Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
zloyedd
Мой автомобиль(и):: Montero sport 2000
Re: Проблемы полного привода (не вкл/выключается передний мо
Сообщение zloyedd »
сейчас такая тема, включаю перед, лампа или не горит или мигает как бы контакт типа плохой, но самое интересное что привод сам при этом включен, проверил контакты которые к лампе идут вроде все цело, и такое ощущение что лампа загорается когда машину треханет на кочке.
Благодарил (а): 101 раз
KupuJIJI писал(а):Ребят, у кого - нибудь есть информация от чего подойдет пыльник на переднем кардане, тот который со стороны раздатки? Или только целиком с карданом он идет? Уж очень не хотелось бы менять передний кардан целиком, экзист выдает 22 килорубля за него.
Я ставил от Оки, правда хватило его на год ;) но ценник 100р ::-D: Могу даже предположить от чего рвется родной: при смене сцепы или съеме коробки его лень сразу вынуть и он идет на излом ударяясь о край, отсюда и беда ;) ::-D:
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение JJB »
zloyedd писал(а):сейчас такая тема, включаю перед, лампа или не горит или мигает как бы контакт типа плохой, но самое интересное что привод сам при этом включен, проверил контакты которые к лампе идут вроде все цело, и такое ощущение что лампа загорается когда машину треханет на кочке.
Тему изучайте. Это было не только у вас.
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
-General-
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение -General- »
Лампа тут не причем и контакты от нее тоже, сдается мне нужно проверить работу датчика 4H/4L, и кстати да, в теме уже 100 раз было все разжовано.
Наш YouTube канал о путешествиях, рейдах и соревнованиях OffroadNN, подписывайся, чтоб ничего не пропустить )))
VDvodkadrinker
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2.5 МТ 99, Honda AfricaTwin XRV750 RD04
Сообщение VDvodkadrinker »
Не все датчики можно заливать WDшкой))) Т.к. она проводит элетричество не хуже электролита и слаботочка начинает глючить из-за этого.
JJB
Сообщение JJB »
VDvodkadrinker писал(а):Не все датчики можно заливать WDшкой))) Т.к. она проводит элетричество не хуже электролита и слаботочка начинает глючить из-за этого.
Ух, я аж испугался. Побежал проверять. Та что у меня - ток не проводит...... Видимо проводимость проявляется если вд-шкой различные окислы растворить (не встречалось в практике).
Вау! Первый на сотой! Жаль что флуд.....
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Ересь! Народ ей систему зажигания перед бродом проливает для защиты. КИЛОВОЛЬТЫ не проводит ::-D:
JJB писал(а):Ух, я аж испугался. Побежал проверять. Та что у меня - ток не проводит...... Видимо проводимость проявляется если вд-шкой различные окислы растворить (не встречалось в практике).
Там масло с уайт-спиритом, кислот в ней нет, и окислы она не растворяет.
-General- писал(а):сдается мне нужно проверить работу датчика 4H/4L.
Да, именно эта собака гасит лампу, причём сохраняется полная работоспособность пневморазмыкателя :)
Проблема диагностируется мультиметром на блоке управления ПП, схема в теме есть.
Для начала осмотреть проводку к датчику, почистить контакты разъёма, смазать его. Если не поможет, то менять датчик не вижу смысла. Снимаем блок управления ПП и замыкаем на массу вывод, который идёт к этому датчику. Я одному форумчанину для симуляции датчика припаял перемычку прямо в блоке управления ПП.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Да неужели :=-O: :=-O: :=-O:
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Терик »
Гы! Как раз сейчас в гараже. Не поленился, налил в крышечку ведешки, ткнул щупы тестера. Выпало- зеро! Хрен там оно че проводит )))) ... керосин- он и в африке керосин
/но очищать контакты датчиков лучше все же специализированным спреем, стоит копейки
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
У меня на Спорте позавчерась передний мост стал сам собой врубаться и вырубаться на ходу :=-O: видать гдейто чтото перетерлось в проводке ;)
-General-
Двигатель:: 4м40
алексей - Маленький Мук писал(а):У меня на Спорте позавчерась передний мост стал сам собой врубаться и вырубаться на ходу :=-O: видать гдейто чтото перетерлось в проводке ;)
Это не мост, это кардан врубается под управлением пневмноклапанами, кстати проблема тоже может быть в датчике 4H/L
Podzemshik
-General- писал(а):Это не мост, это кардан врубается под управлением пневмноклапанами
Это не кардан врубается, это полуось замыкается ::-P:
Алексей просто так выразился.
-General- писал(а):кстати проблема тоже может быть в датчике 4H/L
Проблема у него может быть в чём угодно, кроме датчика Н/L ::-D:
Этот датчик не влияет на работоспособность системы, он только лампочку гасит.
-General-
Двигатель:: 4м40
После замыкания полуоси начинает вращаться кардан, или не так? Который в моем случае после сотни давал небольшую вибрацию на кузов, а при 120ти вибрация была уже очень неприятная
В моем случае тупые сервисмены не одели фишку на этот датчик после его замены, лампочка не мигала, но и полуось не размыкалась.
VDvodkadrinker
Кто не верит что ВДшка проводит элетричество поиграйтесь с мегаомметром http://www.touareg-club.net/forum/archi ... 56938.html
Последний раз редактировалось VDvodkadrinker 19 ноя 2013, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Podzemshik
VDvodkadrinker писал(а):Кто не верит что ВДшка проводит элетричество поиграйтесь с омметром, на худой конец погуглите http://www.touareg-club.net/forum/archi ... 56938.html
Вы хотя бы прочитайте тему по ссылке, которую вы дали ::-D:
Там несколько человек написали, что WD-40 не проводит электричество :)
В некоторых случаях смытая ей грязь может нарушить контакт и привести к глюкам электроники. А Туарег - вообще глючная машина.
Из мануала по Ниссану:
3. Выключите зажигание и протрите места скопления влаги сухой тряпкой. Нанесите водоотталкивающее аэрозольное средство (WD-40 или эквивалентное) на разъемы топливной системы и системы зажигания
VDvodkadrinker писал(а):поиграйтесь с мегаомметром
Ну и какое сопротивление он у Вас показывает?
VDvodkadrinker
Увы сколько раз сталкивалиь в микроэлетронике убеждались что слаботочка, облитая WDшкой начинает глючить... Хоть точный состав и не известен, но на лицо то что в ней есть доли процентов кислот, например ортофосфорной.
Последний раз редактировалось VDvodkadrinker 19 ноя 2013, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Пышы ещо :)
Podzemshik
Пусть пишет, у меня ластик есть ::-D:
VDvodkadrinker
Коль такая каша пошла, написал запрос в http://www.wd40.com.
Podzemshik
Даже на офсайте WD-40 рекомендуют использовать для вытеснения влаги и устранения коротких замыканий и утечек в электропроводке и системе зажигания :)
