4D56T Моя первая капиталка.
Kyzen
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2.5 td
Re: 4D56T Моя первая капиталка.
Сообщение Kyzen »
Zakir69 писал(а):
Zakir69 писал(а):Pter,ты не вытаскивая движек,просто сняв поддон менял когда нибудь вкладыши на кв на своей машине?Завтра пойду разбираться что за стук появился на 1000-1100 оборотах на холостых.Опустишь ниже или выше работает мягко,а на этих оборотах тарабанит((Что то на верхний балансир грешу,поленился заглушки сделатьжа выкинуть валы,оставил на месте хоть и заглушил каналы.У меня на нем вкладыш совсем раздолбанный был,стаканул в позапрошлом году.Вот и думаю теперь что он там как погремушка во вкладыше скачет.
Дело было не в бабине..Заехал на яму,стук не из движка и балансир оказалось не при чем.Тарабанит в районе соединения двигателя и коробки.Похоже проблемы с подшипником первичного вала на самой кпп.При нажатии сцепления стук пропадает так же,как когда добавишь обороты.Диск сцепления новый,корзина без выработки как будто и не работала.Подшипник в маховике вибавал,не люфтит,не заедает,промыл,набил смазки да воткнул на место.Выжимной отпадает,тоже осматривал перед тем как собрать,а вчера открутил рабочий цилиндр сцепления и погонял подшипник за вилку,не он шумит.Люблю свою машину,чем бы занимался если бы не она..
МОЖНО СПРОСИТЬ ! разобрались с тем стуком из выше перечисленного! у меня такой же стук не пойму от куда ! коробку разберал подшипники все везде новые кроме раздатки там вроде не чего не шумит! поехал к корабистам они послушали и сказали что диск сцепления от бензиновой машины и без двойного демпфера! диск поменял стало по тише но все равно звук есть!
Passim
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Passim »
Всем привет!
Мужики поделитесь опытом, как можно вытащить медные шайбы которые под форсунками стоят?
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
отверткой )))
9О22818172
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
Passim писал(а):Всем привет!
Метчиком на 6
как то так
Pteradaktel
Продолжается неравный бой...
Вернусь на пару недель назад. Очередной раз ушли зазоры клапанов, решил регульнуть...По причине простаивания керхера, отмыл клапанную крышку...добела..и обнаружил на ее внутренней стороне следы воздействия то ли пружин, тол и тарелок клапанных. Осмотрел пружины с тарелками..есть потертость. Обрадовался..Нашел я причину этого СТУКА. Заказал: пружины, верхнюю и нижнюю тарелки..все восемь. Маслосьемные остались от прошлой капиталки, а потому был готов.
Вчера заменил все 8 пружин..На "старых" потертости, сьедены торцы..невертикальность на 3 шт. Все собрал, завел...и...
СТУЧИТ, млин, но как то по другому...раньше стук макс на 2000 оборотах был, щас на 1400..к 2000 уходит за грань восприятия слуха..на 3х тыщ проявляется опять...
Осталось последнее, что не менял - маслонасос...НО..могут ли шестерни маслонасоса стучать?
Или опять просто трата финансов и замена работоспособного на "неоригинальное")))))
как то так
Passim
Сообщение Passim »
vadim82 писал(а):отверткой )))
Пробовал, не получается ::-(:
Pteradaktel писал(а):Метчиком на 6
как то так
Надо попробовать, а которая побольше шайба?
Pteradaktel
я ее тож мечиком, но на 12 или чтото около того
как то так
Hrap
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 1997 г 5 дверей Рестайл
Сообщение Hrap »
Делал крючок из медной проволоки и дергал, а которая не получалась отверткой ковырял
Passim
Сообщение Passim »
Hrap писал(а):Делал крючок из медной проволоки и дергал, а которая не получалась отверткой ковырял
Я из стальной проволоки пробовал, не получилось даже не шевелятся. Их там походу ни разу не меняли, там после большой шайбы до середины резьбы нагару пипец, на одной форсунке даже маленькая шайба почти выгорела вся как жестянка толщиной стала, я ее пинцетом по кусочку вытащил. В прошлом году проверял форсунки у дизелиста, так он так и поставил их назад без замены шайб получается :]:-O: А в этот раз сам снял так как нашел контору не плохую по ремонту аппаратуры, но они не снимают/ставят сами ничего надо к ним везти, вот и обнаружил что там все в нагаре, даже сначала подумал что там резьба отваливается на вид похоже было :)
Alex_LAN
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Alex_LAN »
Из электрода сделал крючок болгаркой и вытащил без проблем. Отвёрткой никак не получилось.
PajeroII 4D56 V14V
Hrap
Сообщение Hrap »
У меня вообще картина маслом , прошлые хозяева напихали этих колец кучу в одном колодце аж 3 кольца лежало( я имею ввиду что друг на друге ) Так самое нижнее я отверткой напополам пробивал отверткой и вытаскивал медным крючком
Passim
Сообщение Passim »
Маленькие шайбы вытащил метчиком на 6 (спасибо Pteradaktel за подсказку), а верхние шайбы тоже пробивал отверткой маленькой хорошо заточенной и вытаскивал, не нашел подходящий метчик.
Pteradaktel
Гуру, совет нужен..может ли стучать натяжной ролик ремня грм?
Меня начали терзать смутные сомнения...а не смена ли этого ролика на иновский была начало стука..
(Крышку снимал, двигатель заводил, на ролик смотрел..стук как бы по всему движку..фонендоскопами ничего ненайдено)
как то так
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
ролик стучать врят ли будет. визуально его не бьет?
9О22818172
Pteradaktel
По поиску " стук двигателя видео" насмотрелся на всякие субару-лепели-тавоты...И несколько сюжетов с подобным стуком заканчивались именно заменой натяжных роликов....вот и подумалось
как то так
Pteradaktel
Вскрыл поддон, приурочив сиё к замене масла..(ну чтоб побюджетней).
В шесть глаз из ямы рассматривали..в шесть рук качали-расшатывали..щупами зазоры меряли...
Визуально - норма.
Скинул 5 подшипник коренной, мысль такова - самый дальний от маслонасоса, самый ближний к КПП, а значь и изнашивается самый первый. Состояние - как вчера поставили. Скинул крышку 4 шатуна - норма.
Гильзы со следами хона, поршня - беленькие-новенькие..
Решили пальцы посмотреть поближе.. скинули все крышки шатунов..
И вот он..стук. Вкладыш первого шатуна. Внешне как "раздавило", причем только нижний. "Прихвата" не видно, перегрева нет, один сильный задир и разница по толщине в 0,25 между замерами толщины вкладыша по краю и по центру..
Предположили, что причина разбивания вкладыша
1. Разбитый демфер шкива, вибрация и как следствие разбило 1 цилиндр.
2. неКаКчественные запчасти..
Заменил вкладыши..из под машины менять на 2,3 поршне - настоящая гинекология))), сегодня обкатка на холодную и завожу, вечером отпишу результат
как то так
Pteradaktel
:*NO*:источник стука - не вкладыши...стучит :]:-O:
как то так
ЗиЛ-130
Двигатель:: D4BH (он же 4D56)Дизель турбо 103 л.с.
Мой автомобиль(и):: Hyundai Terracan АКПП
Сообщение ЗиЛ-130 »
Pteradaktel писал(а)::*NO*:источник стука - не вкладыши...стучит :]:-O:
как то так
мистика какая то! :=-O:
Установка и ремонт автомобильных сигнализаций. +79089251490 Алексей.
Pteradaktel
Лабораторную седня-зафтра сделаю..отпишусь..
Найти источник этого стука - дело принципа
как то так
Pteradaktel
Стучит не ГБЦ..точно! скинул голову......
как то так
