Мотор 6G72 кушает масло
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
GPL81
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: длинный монтерик спорт цвета антипыль
Re: Мотор 6G72 кушает масло
Сообщение GPL81 »
заранее извиняюсь что влез в эту тему!Просто много читал тем тут на форуме про жор масла, и никак не могу понять что же у меня!?
Машина у меня МПС 2002 года 6г72 24 клапана.Пробег 122.000миль.
Проблема в том,что как и всех писавших жрет масло в раойне 500-1000мл на 1000км(не миль).НО!!! Явных подтеков с двигателя нет и, самое странное НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ДЫМА ГОРЕЛОГО МАСЛА ИЗ ТРУБЫ НЕТ.
Вопрос знатокам: куда лезть, что смотреть или забить и ездить?
Заранее благодарен за советы!
П2, SS, 94 гв Короткий, белий и прАвый!
kyzya11
Благодарил (а): 416 раз
Сообщение kyzya11 »
маслосьемные колпачки и маслосьемные кольца
Славик.
GPL81
Сообщение GPL81 »
даже без дыма из трубы?МСК то понятно менять, а кольца- менять или разкоксовывать?
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
GPL81 писал(а):даже без дыма из трубы?МСК то понятно менять, а кольца- менять или разкоксовывать?
У вас какой машин? П2 или спорт?
в спорте живые катализаторы достаточно успешно съедают синий дым не гадя в атмосферу.
GPL81
Сообщение GPL81 »
Спорт у меня. Про каты понял, тоже на них грешил.
avp2002
Мой автомобиль(и):: Старый МПС
Сообщение avp2002 »
колпачки 100%. кольца бы больше брали. дыма точно не будет пока мотору совсем плохо не станет - каты его выжигают успешно. У меня было 1в 1, вылечил заменой колпачков на хундаевские (номера в профильной теме были). уже 1,5 года полет нормальный.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
У меня нет катов, и дыма нет. А жор есть! в пределах литра на 1000.
GPL81
Сообщение GPL81 »
А можно номерки колпачков хйюндаевских?
Дельфин
Двигатель:: 1HD-FT (4,2 турбодизель от тойоты)
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
Откуда: Москва, Люберецкие поля (Некрасовка) - МО, Салтыковка
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Дельфин »
GPL81 писал(а):А можно номерки колпачков хйюндаевских?
тоже интересно.. искал по темам, но почему-то не нашел
Ниссан Патрол "ГИППИ"
http://www.krajzemli.ru
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Где купить мотор на Монтеро спорт 2002 6G72 3л. 121кв БЕ
Сообщение Captain Sergio »
Podzemshik писал(а): Дело в том что вот уже несколько дней как тяжело заводится. На масле 10х40 проехал около 2000км (расход 2,5л). Акумм правда не проверил, но до этого проблем не было. Я подумал что движок вот вот заклинит готов..
Боюсь да же куда то далеко поехать...
Была такая ерунда после покупки. При заводке, как будто душит его кто-то - с натугой крутился. Через два месяца после покупки совсем крутить перестал. Причина - развалился стартер, что собственно и предполагалось, но думал до лета добегает. Не добегал .... С новым - как швейная машинка крутит. Снимается легко - можно на любом эл. сервисе посмотреть его состояние. Хуже точно не будет.
Xizri
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Montero Sport
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Xizri »
Я грешил на кольца и масло, потом на стартер. Естественно надо было исключить проблему с аккумулятором. Пока думал зарядить аккум или одолжить машина совсем не завелась. Хорошо что в городе так стало. Поставил акум знакомого - завелась. Купил новый за 2600. Работает.
Проблему масла тяну, думаю в Украину к брату поехать что ли. Там и сервис дешевле и мастера хорошие. Если поеду надо будет хотя бы стольник с собой, на всякий, взять.
Xizri
Сообщение Xizri »
GPL81 писал(а):заранее извиняюсь что влез в эту тему!Просто много читал тем тут на форуме про жор масла, и никак не могу понять что же у меня!?
Обнаружил что ни будь? Не забудь отписаться.
Pascal
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 92 г.в., T-Max 9500, R/D-Lock, 32/11,5/15 Kumho KL-71
Сообщение Pascal »
Как выше было сказано, можно проверить что именно - постойте на холостом ходу минут 5, если начнет дымить, значит колпачки. Еще после 5 минут работы резко перегазуйте 3-5 раз, на первую перегазовку должно быть больше всего синего дыма, в дальнейшем количества дыма падает(масло которое попало в цилиндр через убитые колпачки сгорает), то с большой долей вероятности колпачки. Кольца дымят во всех режимах, если совсем убитые, то на холостом тоже.
Но кольца могут дымить и не сильно - катализатор будет все разлагать, но лепту в жор масла они вносить будут. Поэтому советую еще раскоксовать двигатель лавром.
У меня жрало 1,5-2 литра на 1000 км, раскосовал кольца лавром, стало 1 литр, поменял колпачки - стало 0,5 литра на 1000 км, что в принципе терпимо - лью роснефть она дешевая )) Хотя у меня еще сальники подтекают.
GriFon
Сообщение GriFon »
бегущие сальники такой расход давать не будут, если конечно струёй не бежит. а так каплит-мокреет это ерунда не дающая по пол литра на тыщу.
кольца или колпачки... там причина.
Aston09
Мой автомобиль(и):: Как у всех-3 литра, акпп, 2007 год.
Сообщение Aston09 »
Сори, что влезаю.
6g72 склонен к жору масла на пробеге около 100 т.км.?
И вообще он склонен к жору? А то литр на тысячу-это много очень.
Смотрел один мпс 07года с пробегом 96ткм, замена масла была на 90ткм, так уровень масла был почти на min-это нормально разве?
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение трёхсотый »
Aston09 писал(а):Смотрел один мпс 07года с пробегом 96ткм, замена масла была на 90ткм, так уровень масла был почти на min-это нормально разве?
Если хозяину пофиг на уровни жидкостей в машине, то нормально. А по факту - подъедает. Все моторы с пробегом подъедают. Как минимум, по причине задубевших маслосъёмных копачков.
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
Илья25
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 3.0 2004 г
Сообщение Илья25 »
А кто знает какой расход масла вообще должен быть на 6G72, не может быть чтоб он совсем масло не ел?
Dancerl
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2000 XLS
Сообщение Dancerl »
в руководстве написано, что в тяжелых условиях млжет есть до 1л на 1т.км
Montero Sport 2000г.в. XLS 3,0(6G72), АКПП.
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Сообщение Oko »
Илья25 писал(а):А кто знает какой расход масла вообще должен быть на 6G72, не может быть чтоб он совсем масло не ел?
Может. После покупки полтора года ездил, 2 замены было и ни капельки. После замены свечей, проводов на 140 т. и грм и помпы на 150 начал кушать чуток. грамм 300-400 на 15 т. По мануалу в нормальных условиях 1л на 10т. - норма.
Последний раз редактировалось Oko 26 дек 2012, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Илья25
Сообщение Илья25 »
Спасибо большое за инфу! =)
