Не отключается прикуриватель, магнитола и штатный бк.
Электрика в Pajero
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Не отключается прикуриватель, магнитола и штатный бк.
Сообщение drcham »
Надо бы на 150% убедиться что не контактная группа. По хорошему прямо вызвонить по цвету проводов. Ибо прикуриватель и магнитола идет с провода ACC . Дворники с зажигания и все это с контактной группы...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
kirmos
Двигатель:: 4d111111
Мой автомобиль(и):: МПС 1 4D56 2008 год
Сообщение kirmos »
drcham писал(а):Надо бы на 150% убедиться что не контактная группа. По хорошему прямо вызвонить по цвету проводов. Ибо прикуриватель и магнитола идет с провода ACC . Дворники с зажигания и все это с контактной группы...
так я фишку снял с нее. я думаю врядли она что то перемыкает в выклеченном птложении ключа
МПС1 2008 год, черный, двиг 4D56, пробег 150 000 км - остался в семье
НМПС2 2014год, белый, двиг 4D56 продана на пробеге 150 т к м
МБ GL350
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man »
Сигналки с автозапуском нету?
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Panzer38 »
Есть интересная закономерность - когда в прикуриватель воткнута зарядка LPD-радиостанций и станция стоит на зарядке, то гнезда прикуривателей не отключаются, даже при вынутом ключе замка зажигания.
СтОит снять станцию с зарядки - все отключается.
Такое же было и на предыдущей машине.
Сепар 2000 + Бинар-5s
kirmos
Сообщение kirmos »
Simply Man писал(а):Сигналки с автозапуском нету?
неа
МБ GL350
kirmos
Сообщение kirmos »
я починиииил!!!!!! урааааа!!!!!!!!! у меня перетерся провод в блоке предов под капотом и замкнул с силовым плюсом от акума((((
МБ GL350
kirmos
Сообщение kirmos »
kirmos писал(а):я починиииил!!!!!! урааааа!!!!!!!!! у меня перетерся провод в блоке предов под капотом и замкнул с силовым плюсом от акума((((
МБ GL350
RecedivSpb
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение RecedivSpb »
А у других товарищей тоже проблема так решилась???
У мну панель информации перестала вырубаться, и магнитола, ГУ китайская, более полугода стоит, проблема только сейчас появилась, и да, тоже не вырубается прикуриватель, дворники завтра попробую.
kirmos
Сообщение kirmos »
RecedivSpb писал(а):А у других товарищей тоже проблема так решилась???
да там стопудов просто плус где то пробивает раз не выключается.
надо искать. вынимай релюхи поочереди и смотри.
МБ GL350
Иван1977
Сообщение Иван1977 »
Здравствуйте всем!
Та же проблема появилась после установки ГУ HA2157-V600 через 2 недели.Не отключается ГУ и сажает аккумуляторы.
Все выключается ,если включить дворники на режим одиночного взмаха при вынутом ключе зажигания.
Может есть какие-нибудь мысли у кого-нибудь?
kirmos
Сообщение kirmos »
Иван1977 писал(а):Здравствуйте всем!
чуть выше я решил проблемку. попробуй у себя тоже разобраться проверив эти проводки.
у меня еще при той проблемке грелась релюха которая идет на доп оборудование. это чревато возгоранием, так что думаю откладывать с поиском причины не стоит .
МБ GL350
Лис51ру
Двигатель:: 4M40 cc5406
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро
Сообщение Лис51ру »
я так и не нашо этого провода у меня по другому все стоит!
Благодарил (а): 101 раз
Появилась похожая болячка, не выключаются часы( горит подсветка) и жопная печка тож включается и выключается бэз ключа. эт то что обнаружил на вскидку. высаживалась 75я Оптима за пару тройку дней. пока просто снял разъем в часов ::-D:
Свидетель Корнхолио
Двигатель:: Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero 2012
Сообщение Свидетель Корнхолио »
Не с того не с сего та же проблема. Куда бежать? Что смотреть? Падж 4 3 л. Нафоруме аутлэндеров советуют искать причину под передним сидением- влага кудато там попадает, я даже не понял куда...Я совсем не электрик, можете подсказать где копать?
Александр1954
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Александр1954 »
Иван1977, Здравствуйте,
Таже история. Как вы справились?
RecedivSpb
Двигатель:: 6G75
У меня вылечилось тупо просушкой всей машины в боксе, тепловыми пушками, куча времени уже прошло, проблема не возвращалась. Видимо весеннее обострение иногда происходит из-за влажности.
trassa
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Instyle - Porsche Cayenne (2nd generation) - Toyota Land Cruiser 200
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение trassa »
Свидетель Корнхолио писал(а): 27 фев 2019, 01:45 Не с того не с сего та же проблема. Куда бежать? Что смотреть? Падж 4 3 л. Нафоруме аутлэндеров советуют искать причину под передним сидением- влага кудато там попадает, я даже не понял куда...Я совсем не электрик, можете подсказать где копать?
Разобрались в чем была причина?
Свидетель Корнхолио
Нет, просушил пол и побрызгал разьемы вд не простой, а которая контакты чистит, причем разьемы не открывал и все прошло.
Denis_kz
Двигатель:: 6g75
Сообщение Denis_kz »
Копался в магнитоле, пытался разобраться с наводкой на динамиках, в них слышно жужжание от двигателя. Но не об этом рассказываю. Поотсединял провода и заметил что не выключается экран бортового компа и прикуриватель. Эмпирическим путем выяснил что это происходит когда отсоединен провод заземления. Проверьте магнитолы, вдруг кому поможет :*PARDON*:
ART69
Двигатель:: 6g72, бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008 год, «Араб» левый руль
Сообщение ART69 »
Приветствую! Недавно появилась такая же проблема. Не отключается магнитола прикуриватель и бк после выключения зажигания. Все отключается если включить дворники. Познания мои в электрике оставляют желать лучшего, первое что сделал просмотрел все предохранители, которые оказались целыми, позже почитав форум решил попробовать просушить пол под ногами водителя и под водительским сиденьем ( у нас на данный момент зима, и снег периодически попадает в салон на ботинках) учитывая что я не всегда их вытряхиваю 😂. И вуаля, после просушки пола в течении 20 минут феном все заработало как раньше 🤷🏻‍♂️. Не знаю может кому поможет.
Вернуться в «Электрика»
