MUT III - изучаем, тестируем, пользуемся
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer
- Esen
Re: MUT III - изучаем, тестируем, пользуемся
Видимо, на митсу только...
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited, 2004
жаба задушит, блин
У меня загорелас лампочка датчика давления в шинах и не знаю чем проверить какой датчик из пяти глючит. Давление во всех колесах нормальное.
Montero Limited 2004 3.8L V6
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Ну, без МУТ и не узнать , и не откалибровать. слишком специфическая система, на евро мицу даже не применяется. Во всяком случае, тех, которые в Россию идут.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Lukich111
может и так... там бывают какие-то манипуляции с магнитиком надо еще делать, хз, ни разу не сталкивался.
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Кто знает как включить запись данных в движении - Drive Recorder на MUT SE?
У меня версия PRE 17121-00, понятно что слита с торрентов.
СО сканером MUT III для машин с кан шиной (не новый лайт), теперь работает только SE версия. Для старых машин, с их шнурком, работает просто MUT.
Мои шаги:
Запускаю MUT SE - все это дело коннектится.
Выбираю систему двигатель
Жму на кнопку "Drive recorder"
Получаю ответ, что данная функция не поддерживается... (что на русском что английском).
Может выбрать другую систему, но мне как бы параметры двигателя записать хочется...
PS: Где то вычитал что MUT SE позволит делать запись только для нового лайт сканера... Что теперь ставить старую версию, у меня блин компа такого нет с таким windows, для старой версии...
Мои шаги:
Да, хочу записать показания МАП - давление впускного коллектора при движении с оборотами двигателя 3000 (на память не помню, мануал, вроде, так говорит делать).SNOOPER писал(а):Сегодня попробую.
Нужно записать данные?
Надо проверить что там дует и что показывает. Катридж китайский ставил, вроде нормально едет, но проверить хочется.
- Abrus
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200 Triton
Можно попробовать поставить версию 2015 года, тоже с торрента. Новые версии много не делают на старых машинах. Столкнулся с этим на своей эльке 2008 года. Номер версии не помню, вроде июнь 2015, она на эльке работает полностью.
Ок, спасибо.
Бук в 32-разрчдныц нашёл, осталось найти Windows xp... Поставлю старую версию софта.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Ладно хоть не 3.1Alex_IZA писал(а):осталось найти Windows xp
- Abrus
Можно на семёрку поставить. Себе поставил на виртуальные машины с Win7 версию 2015 и 2018.Alex_IZA писал(а):Ок, спасибо.
Единственный минус - при переходе с одной версии на другую меняется ПО МУТа и надо ждать пока прибор перешьется.
Версия МУТа 15061
- Unklown
устанавливаеца , но не работает.
после запуска лезет в инет ч.з. ИЭ
и виснет.
как запустить?
вин ХР houm edishen
и виснет.
как запустить?
вин ХР houm edishen
Никуда он не лезет, и не лазил никогда.Unklown писал(а):устанавливаеца , но не работает.
и виснет.
как запустить?
вин ХР houm edishen
ИЭ это его движок.
