Сломалась шпонка коленвала
Егор1979
Мой автомобиль(и):: montero sport
Re: Сломалась шпонка коленвала
Сообщение Егор1979 »
Captain Sergio писал(а):Ты фотки бы кинул, прежде чем сверлить.
На фото ни чего не понятно я ж звездочку не снимал....
dyadel
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: МПС2008 3,2 автомат
Сообщение dyadel »
болтик новый не забудьте заказать.
НМПС 2008 3,2 автомат пробег 90000
Егор1979
Б :*FlowersKiss*: олт заказал. Очередной вопрос шкив с паджеро спорт аналогичный?
dyadel
Двигатель:: 4М41
Сообщение dyadel »
если мотор одинаковый?!
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение shakti-pepel »
а как выкрутить болт коленвала если шкив сорвало и он свободно вращается вокруг этого болта? по инструкции нужно шкив удерживать и болт скручивать, а у меня полуичлось что удерживать нечего,к примеру если поставить машину на передачу и напарник подержит ее на тормозе что случится раньше открутится болт или порвется грм?
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
На пятую, педаль тормоза жать, а напарник откручивает. Проблем не будет.
Егор1979
Свершилось ...поставил новый шкив 200 миль полет нормальный... Спасибо всем за советы!и удачи на дорогах
puntus
Сообщение puntus »
На днях случилась такая же беда. Болт открутился, штифт сломало. Так как машина очень нужна собрал обратно без штифта.
Затягивал пистолетом. Вроде всё крутится ровно.
Вопрос насколько безопасно ездить?(пока жду запчасти). Или лучше на трамвае ::-D:
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Сверло вместо штифта поставь подходящего диаметра.
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
значится скрутил я шкив - сломало шпонку коленвал-шкив, посмотрите фотки можно ли оставить шестерню коленвала или нужно менять, также кто подскажет слева мой старый шкив, а справа бу приобрел, в нем отсутствует внутренняя часть, так и должно быть? и если менять шестерню коленвала не пойму по какой метке ее выставлять с меткой на блоке
ГБО 4 - Европагаз
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
У меня закрытый. Разницы не увидел.
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
а по шестерне коленвала стоит менять?
ГБО 4 - Европагаз
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Она на шпонке. Смысл? Или посадочное под штифт разбило?
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
да посадочное вроде в норме, осталось удалить остатки штифта и новый поставить
ГБО 4 - Европагаз
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
shakti-pepel писал(а):да посадочное вроде в норме, осталось удалить остатки штифта и новый поставить
Тогда не трогай шестерню. Нормальная она.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
А что за подтеки под шестерней ?
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
да вот похоже придется снимать ее и смотреть сальник коленвала, хотя ремень сухой
ГБО 4 - Европагаз
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
shakti-pepel писал(а):да вот похоже придется снимать ее и смотреть сальник коленвала, хотя ремень сухой
Тогда помпу еще посмотри и сальники рсаспредвалов. Ремень грм то нормальный? А то и его можно заодно.
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Сообщение 999Serj »
если пробег на этом ремне в половину от 90 то лучше поменять, т.к. Вы уже считайте что половину большого ТО сделали! ::-D:
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Вот и я про то. Зря снимал что-ли.
