расход горючки из за акпп
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Re: расход горючки из за акпп
Чтоза стробоскоп, мех. можно им выставить? У меня проблема такая: сам поменял сальник тнвд. После чего не могу угол выставить, тяга пропала и черный дым, и по звуку вроде как ранний.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
стробоскоп Astro D5 http://www.multitronics.ru/products/strob/, сальник забили до конца или за подлицо с корпусом тнвд?
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
- GeWork
Так же как и старый стоял, за подлицо, у меня мех. носос , а на что это влияет?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Neo23
на джерике 2
Огромный респект и уважуха тебе за подсказку о чудном болтике
расход упал в разы, динамика просто акуеть, чуток есть дым, но это причина добавленной цикловой, двигло работает как обожравшийся котэ, еще не много потерплю и убавлю цикловую.
по причине этого болтика метка уходила в N
накосячил сам когда собирал машинку, смотрел работу автомата при нагреве феном и забыл вернуть в исходное положение
ну и тебя поздравляю с снижением расхода
П1,П2, P25W - были.
на джерике 2
- Двигатель:: 4м40т дизель
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2 акпп 5 ти дверный правый руль
на джерике 2
сейчас бы мне еще с коробкой кто нибудъ помог разобратся . слабый прием с места и думаю что это коробка так тупит по тому что не реагирует на настройки троссика . может кто на форуме подскажет.
- GeWork
Похоже она трогается с 3 передачи. Считайте ошибку, скорее всего датчик частоты вращения выходного вала.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Neo23
Шурик приедь ко мне, попробуем другие мозги поставить и проверим сканером ошибки, возможно завис клапан 1-2 передачи
П1,П2, P25W - были.
DpakyJIa
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: митцубиси-паджеро II кузов v44
[quote="Neo23"]на джерике 2
ну и тебя поздравляю с снижением расхода[/quo
Ребят а не подскажите что за чудо болтик ???
на джерике 2
да там николай забыл винт на место вернуть когда с тнвд колдовал , а винт на автомате опережения .
на джерике 2
никола я сейчас незнай когда смогу выбратся к вам , в сервисе работы по горло , катер нужно срочно делать там двигун застучал разбирать буду завтраNeo23 писал(а):Шурик приедь ко мне, попробуем другие мозги поставить и проверим сканером ошибки, возможно завис клапан 1-2 передачи
на джерике 2
а в выходные в пермь с женой поедем, вот проверю как по трассе расход будет. может после уже заеду к тебе.
- Neo23
на фотке винт А
П1,П2, P25W - были.
- Neo23
на джерике 2
как поедешь позвони
как поедешь позвони
П1,П2, P25W - были.
- GeWork
Что этот винт регулирует?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
на джерике 2
- Neo23
опережение впрыска, если его закрутить, тода будет постоянно поздний впрыск и как следствие дымность, снижение динамики, повышенный расход и т.д.
П1,П2, P25W - были.
- GeWork
О блин, только щас узнал это. И на сколько позволяет корректировать?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
на джерике 2
у меня фигня какая то на щупе пена если сразу после поездки достать щуп , я уже и масло и по уровню делал и больше уровня доливал по грамм 200 и всеравно такая фигня . Проверял после пробега 15 км и больше
- Neo23
по разным источникам 2-4 градуса, реальные показания буду снимать с понижением температурыGeWork писал(а):И на сколько позволяет корректировать?
на джерике 2
ты на заведеном двигле проверял?
П1,П2, P25W - были.
