Центральная подкачка колес...
FROL1987
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 коротыш
Re: Центральная подкачка колес...
Сообщение FROL1987 »
задний мост намного проще...
askor
Двигатель:: 4M41 Disel
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon 3
Сообщение askor »
Круто!
Но ИМХО:
1. "Проходимец" должен быть как можно проще, соответственно надежней.
2. Колесики-бы другие, побольше, позволили бы в полной мере реализовать потенциал центральной подкачки.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 840 раз
Сообщение asferrum »
а вот вопросик,что за регулятор давления,и обратный клапан?
гуглю-гуглю.... как называются,где купить?
компрессор с радиоуправлением уже под капотом,хочу ресивер поставить.
сам ресивер тоже нашел(точнее много вариантов на выбор),а вот с реле и клапаном этим застрял...
хочется,чтоб в ресивере постоянно 7-9 атм набито было, а как реализовать это,не знаю.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
FROL1987 писал(а):своих фото к сажелению не делал, вот наработки(передний мост)
В целом хорошо наверное. я правда не очень пока понял все подробности(спать хочу, не вникаю).
Сам как то думал как бы сделать как на уралах, газонах да зилах 131 подумал и забыл про тему.
А впереди нельзя было не кулак сверлить, а вал шруса? это так, первое что пришло в голову в качестве альтернативы.
Вот тут чота от буржуев есть http://auto.howstuffworks.com/self-inflating-tire4.htm и http://auto.howstuffworks.com/self-inflating-tire2.htm
FROL1987
реле давления (РДМ-5) при достижении нужного давления вырубает компрессор, но оно расчитанно до 5 атм., но можно сделать побольше, разбираешь и ставишь доп. пружину внутрь стандартной, либо пружину помощнее. А обратный клапан обычный водопроводный.
asferrum
Двигатель:: разные
под 12 В беспроблемно переделывается?
поискал,в сети нашел. надо по своим магазам в городе прокатиться,а то даже и не знал где его спрашивать-то... оказывается надо водопроводчиков трясти!
спасибо большое!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
"за изобретенье ставлю отлично" (с)
На хрена весь этот огород? Извините за глупый вопрос. ::-[:
FROL1987
А КАК ЖЕ ПЯТНО КОНТАКТА ИЛИ ПРОКОЛ КОЛЕСА, А ТАК ЖЕ РАВНОМЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ В КОЛЕСАХ, КО ВСЕМУ ПРОЧЕМУ ВСЕ УПРАВЛЯЕТСЯ ИЗ САЛОНА , НЕ НАДО С НАСОСОМ ВОКРУГ МАШИНЫ БЕГАТЬ...
http://www.youtube.com/watch?v=ouJTnW85EWM
http://www.youtube.com/watch?v=1JqPCrTcjLw
Саня
Сообщение Саня »
Цель не оправдывает средства
Смуглый
Мой автомобиль(и):: MMC Delica
Сообщение Смуглый »
Подниму тему!
Не выдавливает ли сальник хвостовика на заднем мосту?и нет ли фото передних поворотных кулаков как реализованно?тема очень актуальна так как в ближайшее время планирую заняться данным вопросом!
FROL1987
Качал до 3 атм. Ничего не выдавливает... фото к сажелению не делал...есть вот это...
FROL1987
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
Хорошо. Первое, что бросилось в глаза- уязвимость шлангов на ниппелях. Обязательно крышки.
п4 3,8 бежевый у жены.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
FROL1987 писал(а):задний мост намного проще...
Не понял, в мост через сапун давишь тем же давлением что и в колеса? Зачем?
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
Попытка выровнять давление в сальниках полуосей. Но при этом ничего не делается с сальником ведущей шестерни (в народе "морковка")... Сомнительное решение
А в целом- цель оправдывает средства. Тем более, что в данном варианте затрат минимум- штуцера, да шланги. Сверла, думаю, есть у каждого. :)))
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
марсель писал(а):Попытка выровнять давление в сальниках полуосей. Но при этом ничего не делается с сальником ведущей шестерни (в народе "морковка")... Сомнительное решение
Зачем через сапун давать давление до 4-5 атм, ну компрессора разные бывают, но посмотрите на манометр в момент подкачки колес... я думаю в редуктор вобще давить не надо, или ставить редукционнык и поддавать 0,5 - 1 атм для компенсации разряжения при резком охлаждении моста
Mercader
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero V45
Сообщение Mercader »
Автор молодец, отличное исполнение, для внедорожника это бесспорное преимущество. Даже в лк 200 такого нет. Такое только у тебя и у Майк... УРАЛА)))
galloper
Двигатель:: свап 3UZ .лифт 5см.35 муды.арб.камап 9000.4900 локка,задн полн.блок.Восемь амортов.ОДОБРЕНО ДПС!!!
Мой автомобиль(и):: галлопер2
Сообщение galloper »
Привет!напиши свой номер телефона пожалуйста или свою электронику!Хочу себе тоже подкачку поставить!
свап 3UZ.5дв.лифт 5см.315-75 R-16 гудрич км-2.арб.комап 9000. 8 аморт.гл.п.4875 локка,задн.пневмо паджер блокир.Авто облит в черный матовый раптор,светодиодные фары,балки по кругу.Задняя калитка отхамер 2 и т.п.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Марсель правильно написал. шланги нужно прикрывать крышкой, во избежания их повреждения палками/ветками или другой хренотенью. любопытно как там с балансировкой . биения нету на ходу ?
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
У меня боггер 35 резанный. Не бьет. Тут масса и плечо не большое. Не заметишь
Вернуться в «Тюнинг»
