Насос усилителя тормозов
mamaich
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon
Re: Насос усилителя тормозов
еще грушу заказал. вот знающие люди написали что от нее возникает такая проблема. мотор постоянно качает и накрывается.
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Думаю, от старостиmamaich писал(а): Тоже ламели стерлись. Интересно по какой причине они стираются? Случай же единичный!
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
normun
- Двигатель:: 4M41,дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сегодня снял моторчик,куча грязи внутри плюс стершийся коллектор.Похоже зависал в одном положении(в итоге, нет давления, орет зуммер,горят лампочки) Пару дней спасало постукивание в районе груши,но ненадолго.Отвез сегодня в маршал на казакова,поменяли внутренности за 2500т.р Все работает, претензий нет. P.S В сервисе просили 10000 за перепайку и 3500 за снятие установку
- Serg63
- Мой автомобиль(и):: MONTERO III
Сделал все как описал DonChigobanno с газелевским моторчиком отопителя, все работает, один "косяк" шумит так как будто перфоратором под капотом кто то работает, думаю что причина в несоосности моторчика и вала насоса. но пока ищу б/у "живой" родной моторчик поработает, как временный выход вполне пригодился совет спасибо!
Montero III 2000. 6G74 limited
carib
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero III
Ребят может укого есть чертеж переходника
а то машина в деревне зарание спасибо
или размеры центральной части двигателя
SER1941
- Двигатель:: Mitsubish Montero XLS 4WD
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 82#p171228carib писал(а):Ребят может укого есть чертеж переходника
rijiysevsk
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero XLS
Только одно из отверстий М6 смещено на 3 мм, а вот куда не помнюcarib писал(а):Ребят может укого есть чертеж переходника
уазавр
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISI PAJERO-3
Всем привет подскажите что могло случится после замены задней ступицы и соответственно колодок педаль тормоза первый раз стала проваливатся на второй качок стоит не проваливается тормозит всё нормально .
Танки дорог не ищут.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Воздух не прокачали в системе, как менялись колодки?
уазавр
Нет не прокачал прошлые разы всё норм было но я так понимаю надо-бы .
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Просто понять технологию бы, вообще прокачивать ранее не приходилось, только при замене поршеньков, ну а как вы это делали мы то не знаем.
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Сейчас так постоянно...или так было самый первый раз после замены колодок?уазавр писал(а):Всем привет подскажите что могло случится после замены задней ступицы и соответственно колодок педаль тормоза первый раз стала проваливатся на второй качок стоит не проваливается тормозит всё нормально .
filmge
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 3, LTD, 2004
Пожалуйста подскажите координаты кудесников из Маршала на Казакова.normun писал(а):Сегодня снял моторчик,куча грязи внутри плюс стершийся коллектор.Похоже зависал в одном положении(в итоге, нет давления, орет зуммер,горят лампочки) Пару дней спасало постукивание в районе груши,но ненадолго.Отвез сегодня в маршал на казакова,поменяли внутренности за 2500т.р Все работает, претензий нет. P.S В сервисе просили 10000 за перепайку и 3500 за снятие установку
- vyachik13
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero 3 XLS
Я что-то никак не могу догнать , на первой и второй фотографии из газелевского моторчика не торчит вал , откуда он взялся на третьей фотографии ? Как его вкорячить в моторчик ?DonChigobanno писал(а):Добрый день паджероводы! Начитался форумов, поменял гидроаккумулятор тормозов, не помогло. Не кидайтесь сразу менять "грушу", проверьте работает ли эл/моторчик тормозов (подайте напряжение на него напрямую). Если он неисправен цена на новый неприятно удивит. Я против того чтобы колхозить японский автомобиль, но ситуации в жизни разные, поэтому есть недорогой выход. Приобретается моторчик печки от Газели (на фото видно) он по мощности сравним с нашим родным. Снимаете родной моторчик и идете с обоими моторчиками и блоком тормозов к токарю. Просите его выточить переходную шайбу с Газелевского моторчика на ответную часть блока тормозов (размеры пусть снимет с родного моторчика, только крепежные гайки должны быть утоплены. Не обращайте внимание что у меня много отверстий. Токарь попался кривоватый. В идеале в шайбе должно быть 4 отверстия: 2 - утопленных для гаек крепления к моторчику: 2 - с резьбой для винтов крепления к блоку тормозов). Дорабатываете маленькой болгаркой и напильником выходной вал Газелевского моторчика до формы и выступающих размеров родного вала. Смазываете вращающиеся соприкасающиеся части валов и зацепное кольцо. Устанавливаете Газелевский моторчик с прикрученной переходной шайбой на блок тормозов вместо родного моторчика. Прикручиваете родными винтами. Корпус закрепите уже не по-штатному, конструкция получится чуть длиннее, но не критично. Устанавливаете весь узел обратно. Прокачиваете тормоза. Все! У меня после прокачки тормоза сразу не появились и лампы не погасли. Пришлось подергать покрутить грушу (которую перед этим поменял) и все стало ок. До этого делали так у товарища - 2 года полет нормальный!
MMC Montero 3, XLS, 5dr, 6g74 , 2000 г/в.
На третьей, примерка перед тем как вал обрезать.vyachik13 писал(а): Я что-то никак не могу догнать , на первой и второй фотографии из газелевского моторчика не торчит вал , откуда он взялся на третьей фотографии ? Как его вкорячить в моторчик ?
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
на нем не написано.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Pos4
- Двигатель:: 3.2 дизель
В Питере моторчик могут перебрать в Маршале на Жукова. На втором этаже, у дальней стены есть бокс где занимаются переборкой моторчиков от печек и других.
