Сальник привода заднего дифа
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Re: Сальник привода заднего дифа
надо на него поставить маленький прямоточный фильтр (видил у идиотов стритракеров на сапуне мотора)... может быстрее поедет?!!?
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
точно-точно
+10 баллов к скорости, +10 к мощности )))
- hc2hunter
Ну наконец-то поменял данный сальник...
И заодно масло в заднем мосту.
Операция крайне простая, ничего лишнего разбирать не нужно:
1. Спускаем с моста масло (если думаем менять), ну или спускаем чуток, чтобы не полезло потом из-под сальника.
2. Домкратим нужное колесо, чтобы можно было за него крутить привод с полуосью.
3. Откручиваем 6 болтов привода, покручивая за колесо.
4. Отводим в сторону привод.
5. Выдергиваем полуось. Или руками если сильно, или монтировкой поддеваем.
6. Меняем сальник.
7. Собираем все назад. Полуось назад защелкивается от руки, главное ее слегка покачать, чтобы там колечко заняло нужное место.
Момент затяжки болтов полуоси - 113Нм (см. чертежик ниже).
Делов на яме на 1,5 часа с перекурами, шуточками, разговорами...
6. Меняем сальник.
