Pajero 3, 3.5 литра, АКПП, 5 дверей GLS..из дубая))) 2003год
Владiслав
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MP2 5d, 1997, араб
Re: Pajero 3, 3.5 литра, АКПП, 5 дверей GLS..из дубая))) 200
Я понял! Виталий покупает машины, доводит до ума, вылизывает, продает, покупает очередной геморрой, лечит и т.п.
Благодаря Виталию - машины будут жить долго!!! Быстрей делай эту и продавай, бери следующую! Рынок ждет!!!
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Нет нет)))) просто уже давно хотелось что-то посвежее, и вот так получилось))
Но и на телеге я ездить не могу, и ждать что она меня подведет в самый не подходящий момент, поэтому предпочитаю довести все до ума и наслаждаться движением))) планов по новой машине ещё много, пока изучаю вопросы что и как лучше сделать, но времени остаётся не много...
В Феврале Сын!!! первенец родится там уже будет не до машины, но и она должна быть в максимально достойном состоянии чтобы не отвлекаться на неё)))
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
ну что ж начнем)))
и так были на машинке фары...состояние жуть, а свет это и безопасность и комфорт. Вообщем как и говорил терпеть это я не стал, заменил...фары на депо, и в них прикупил линзы Morimoto D2S 3.0 (http://forum.linza55.ru/viewtopic.php?id=509)+лампы MTF D2S(4300k)+блоки розжига MTF(кому интересно комплект этот обошелся в 10тыс руб не считая доставки и самих фар(фары по 3тыс руб за штуку))
ну вот собственно наш донор депо))
снимаем стекло...
устанавливаем модуль линзы и красим отражатель в черный цвет
потом устанавливаем маску(чтобы было приятно и красиво и заклеиваем назад стекло фары...
ну проделываем все тоже самое с другой и получаем это)))...кучу технический мелочей что и как опускаю
как бы должно показаться вот и все)) но нет...идем в гараж и устанавливаем на фару блок розжига, моторчик корректора
далее внедряем это все на машину...
это вид замененной фары
это вот так выглядит старая
ну и итог наших замен
так же заменил заодно противотуманки и перебрал весь передний бампер, а то сидел плохо, внутри крепление было подмято(все вытянул), и половины клипс не было(на каких-то болтиках)...
так что со светом проблема полностью решена))
так же поменял кучу клипс и доставил не достающие по салону и по креплениям внешних элементов
типа вот такой лабуды
в машине стало значительно тише(хотя еще шумку не делал), но дребезжаний и стуков всяких практически нет...
ну и добрался до крестовин заднего кардана(крестовинки оригинал)
установил, прошприцевал и переднюю и заднюю..
пока все)) в ближайшее время займусь тормозами, на них практически все пришло...
снимаем стекло...
Последний раз редактировалось Vitaliy666 26 авг 2014, 00:39, всего редактировалось 2 раза.
Ilya N.
- Двигатель:: 6g74
Отлично получилось.
Я правда все таки считаю, что заводской биксенон был неплохой, просто одна фара не светила и если сравнивать с этим линзовым ксеноном, то разница очень ощутима.
У меня вот только проявляется один минус - свет трясется на кочках. У себя исправил данный недостаток?
Удалось избавиться от вибраций заменой крестовин?
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
трясется это надо в фару слазать, крепление немного переделать отражателя...тут отражатель намного лучше крепится чем на двойке...Ilya N. писал(а):У меня вот только проявляется один минус - свет трясется на кочках. У себя исправил данный недостаток?
а на счет вибрации еще не ездил по трассе, вечером поеду буду смотреть...но передняя была ушатаная, а задняя в одном подшипнике люфт имела....их еще графиткой прошприцевали((( она совсем не для этого узла сделана.
Ilya N.
- Двигатель:: 6g74
А в целом могу подтвердить свет просто шикарен, такого хорошего света я еще не видел, с ними ездить намного комфортнее
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Эээээ..., я чего то где то пропустил......
Виталик, привет.
А хде Монтерик!?
В целом аппарат зачетный, у меня у друга был такой. Я теперь тоже 3 заболеваю, только коротенького хочу.
С покупкой поздравляю!!! Скажи чего от Монтерика осталось, я может заберу по договоренности
Виталик, привет.
А хде Монтерик!?
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Привет)) вот поменялся...Max0403 писал(а):Эээээ..., я чего то где то пропустил......
Виталик, привет.
А хде Монтерик!?
Спасибо за поздравление), я вроде постарался нынешнему хозяину все отдать, но посмотрю, если что звякну)), ты кстати как после ремонта? все ок?
Ilya N.
- Двигатель:: 6g74
Я ее купил и поставил практически перед продажей), не помню шприцевал или нет, но в шприце у меня литол)Vitaliy666 писал(а):а задняя в одном подшипнике люфт имела....их еще графиткой прошприцевали(((
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
графиткой переднюю, задняя чистая еще была от этой каки, но смазка тоже темная)) но люфтила(((...ты чью брал? что не оригинал это точно...кстати из хороших аналогов на них хюндай есть)) (у тебя он кстати и стоит)))Ilya N. писал(а):Я ее купил и поставил практически перед продажей), не помню шприцевал или нет, но в шприце у меня литол)Vitaliy666 писал(а):а задняя в одном подшипнике люфт имела....их еще графиткой прошприцевали(((
- Max0403
Моторчик шепчет, проехал на сегодняшний день 700 км. Спасибо тебе за советы по ремонту! Масло не кушает, не дымит. Из трубы нормальный запах выхлопа, а не масла сгоревшего. Ближайшее внедрение это трос АКПП, если лучше не станет, то у Юры Жипера коробас заказывать буду, а то с первой на вторую при тапке в пол аж до визга коробка доходит (я так не езжу. как понял, что фигня какая то с коробкой)
Максим
Ilya N.
- Двигатель:: 6g74
Уже подзабыл, но что-то недорогое типа Febestа.Vitaliy666 писал(а):ты чью брал?
P.S. Проверил в заказе, действительно Febest
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- ZENYA TVER
- Двигатель:: 6G72 12к
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3 door
привет! ну ты как всегда жжешь))) я уже хочу к тебе приехать в натуре все посмотреть! а фары просто песня! сделай и мне такие)))
Тел. +79066502065
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Погоди ещё рано ездить)))) я ещё не закончил)))ZENYA TVER писал(а):привет! ну ты как всегда жжешь))) я уже хочу к тебе приехать в натуре все посмотреть! а фары просто песня! сделай и мне такие)))
- Max0403
Приезжай - приезжай, сообразим на троихZENYA TVER писал(а):привет! ну ты как всегда жжешь))) я уже хочу к тебе приехать в натуре все посмотреть! а фары просто песня! сделай и мне такие)))
Виталик, привет.
Максим
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
не, ну если так разговор обстоит))))
Макс, привет)))
А фары сделать не долго, один вечер и готово)))
Макс, привет)))
- Max0403
Виталь, а ты какое масло в Пашку3 залил или будешь лить в движку?
Максим
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
залито мотюль 5w30 икс-клин, но мне чет не очень нравится как на нем мотор работает шумновато на холостых...или придираюсь))) но на замену когда обслуживать двигатель прикупил мотюль 0w40.Max0403 писал(а):Виталь, а ты какое масло в Пашку3 залил или будешь лить в движку?
- Max0403
Понял, а Монтерик тоже на Мотюльке работал?
Максим
