Жутко гремит дверь багажника
Elvis4791
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Благодарил (а): 16 раз
Re: Жутко гремит дверь багажника
Сообщение Elvis4791 »
Петлю для замка отрегулировать не пробовали? У меня грохотало так, будто отваливается, подрегулировал петлю (там ума много то не надо) и вуаля.
Kuznec
Сообщение Kuznec »
Я себе регулировал так:
1. Подогнал петлю замка так, что бы дверь стояла заподлицо с кузовом.
2. Ослабил резиновые упоры которые по бокам двери в нижней части расположены. Так чтобы они перемещались с натягом.
3. Закрыл дверь.
4. Через щель между дверью и кузовом с левой и правой стороны отверткой аккуратненько вдавил эти резиновые упоры в посадочные места на кузове.
5. Открыл дверь, еще на полмиллиметра выдвинул эти резиновые упорчики и затянул.
6. После этого выкрутил эти пластиковые пятачки на кузове, чтоб пятно контакта с дверью было, но без фанатизма. Пятно контакта проверял капнув силиконки на эти пластиковые шняжки.
Уже как 2 года забыл об этой проблеме. Единственно краска подстерлась на посадочных местах этих резиновых упоров.
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
Благодарил (а): 101 раз
А петлю замка не пробовали регулировать? она двигается :) Двинуть в сторону кузова на пару тройку милиметров и все :D всегото два болтика на 10ть ::-D:
SuzuMi
Двигатель:: Sgv H27A; митцу 6G72
Мой автомобиль(и):: Suzuki Grand Vitara XL7 2002- продано MPS 2007 Акпп 3.0
Сообщение SuzuMi »
пока не помогает, буду дальше колдовать! Вот надо было не резинки крутить а дествительно петлю поднатянуть, а то после резинок если не хуже стало.... уж точно не изменилось ничего
Mitsubishi PS 2007 Акпп 3.0
Suzuki Grand Vitara XL7 2002-продано
Biman
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Сообщение Biman »
алексей - Маленький Мук писал(а):А петлю замка не пробовали регулировать? она двигается :) Двинуть в сторону кузова на пару тройку милиметров и все :D всегото два болтика на 10ть ::-D:
Иногда хода петли уже не хватает ;-) Кстати, раздалбывается она напару с замком. Петля уже подъедена. Я мотнул 4 витка изоленты - тишина! Хватает на 20 открываний примерно :-)
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
Так снять ее и подварить. Наверно уже выроботка ;) замок тоже точиться ,знать петлю наварить чуть толсше :)
