Обороты при прогреве
диманыч
Сообщение диманыч »
летом в жару при прогреве было 1200 а при +2 1500
П-3 5дв. 3.2did/2002г. 5 дв. П-2 2.8 т.д. ss. 1994г.в .продал.
drcham
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение drcham »
Я так и не понял где искать эту систему подогрева =)
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Mosh
Сообщение Mosh »
drcham писал(а):Я так и не понял где искать эту систему подогрева =)
В районе ТНВД есть приблуда, которая через рычаг связана с управлением газа,.
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
SoundThunder
Двигатель:: 4М40
Сообщение SoundThunder »
Народ, это довольно старая и избитая тема. Смотрите в поиск. Система автомата холодного пуска для 4М40 бывает нескольких модификаций (откройте мануал на Паджерик), но в общем состоит из двух главных частей: электронная (доп. прогрев свечей на холодную) + термомеханическая (терморегулятор с пластиной), который поддавливает на рычаг ТНВД, пока термопластина не займет нормальное положение при прогретом тосоле. Так вот этот терморегулятор часто выходит из строя или сбиваются настройки. Мне его ремонтировать/регулировать тоже скоро будут. На холодный/прогретый у меня гад держит 800. Если двигатель заводить по морозу, даже газку надо сразу поддавать, а то неуверенно так на 600-750 крутить начинает.
Pajero II '95 GL, Wagon 4M40 TD (не EFI), МКПП, Part-Time, Европеец
