Страница 1 из 3
Re: Господа! А как заглушить аварийно двигло???
Добавлено: 09 янв 2014, 19:09
Leon-Захар
Mak7 писал(а):Всех с прошедшими и ещё не наступившими) Не пинайте сильно просто хочу быть готов))) Кто нибудь мне подскажет как заглушить двиг если он пошел в разнос?? Попробовал на холостых заткнуть подачу воздуха под капотом, так он сосал воздух со всех щелей и продолжал сцука работать)) И сосать ему есть откуда взять даже пылесборник.. может на больших оборотах он и потухнет, но что то я сомневаюсь)) Да ещё у меня автомат, если он пойдет в разнос соответственно и скорость попрет)) не наипнется ли коробка если дать по тормозам?
- Думается, логичней будет, сорвать патрубок с дроссельной заслонки (сразу исключаете турбину с возможным вбросом масла), если работа двигателя продолжается, то затыкаем дроссельный узел.
Добавлено: 09 янв 2014, 20:21
Kuzmich777
Хотелось бы вооружиться знаниями как поступать при такой ситуации, лучше с картинками, думаю ,многим эта информация для разруливания такой ситуации будет полезной!
Добавлено: 09 янв 2014, 21:08
MAVR64
Воздух, господа! Воздух! Перекройте воздух и горение в цилиндре прекратится.
Добавлено: 09 янв 2014, 21:30
Kuzmich777
Где его перекрывать то правильно на дизеле???
Добавлено: 09 янв 2014, 21:47
Прочтите ещё раз первую страницу. Если не поможет стандартное глушение, думаю Вы ничего не успеете больше сделать.
Добавлено: 14 фев 2015, 23:35
CJIaB9IH113rus
Обновлю тему. Разнос двигателя - жуткая вещь. Имеется хундай HD72. Вчера ушел в разнос. Проблем была в неисправной турбине: подтекало масло , которое видимо подкопилось в интеркуллере и в определенный момент нормально так впрыснулось в впускной коллектор. Обороты резко ушли в красную зону и со всех щелей в кабину повалил дым. За рулем был брат с ним супруга. О разносе до этой ситуации он ничего не знал. Первая мысль была - горим. Попытался выключить зажигание и шок - реакция ноль. Выскочили из машины вроде ничего не горит. Продолжалось несколько минут, пока водитель остановившегося камаза не подсказал включить пятую скорость и нажать тормоз. Машина слава богу заглохла. Судя по всему светит капиталка.
Возник вопрос: возможен ли разнос в наших авто по причине неисправной турбины (например по причине подтекания масла) или это только удел корейских грузовиков? Мнение о том что ушедший в разнос ( из за масла) двигатель остановиться выключением зажигания это 100проц факт или лишь теория? Потому как я понял на автомате не прокатит схема - включил пятую скорость и нажал тормоз.
Так что уважаемые форумчане будьте внимательны к своим автомобилям ибо последствия могут быть серьезными.
Добавлено: 15 фев 2015, 00:33
Dizel Man
Масляный патрубок подводящий масло к турбине имеет сечение 6-8 мм. Можно посчитать кубатуру масла которое может/должно распределиться на 4 цилиндра, чтобы иметь признаки бесконтрольной работы на повышенных оборотах (разноса). Я лично сильно сомневаюсь. Для этого необходимо удалить ось колес турбины, организовав канал диаметром примерно 4 мм, через который начнет впрыскиваться масло, которое с обратной стороны имеет давление 6 кг/см. Скорее всего, это масляный фильтр забитый до упора и масло из вентиляции картера, поднятое в впускной коллектор. Либо, нужно выяснить, как смонтированы форсунки у HD72, точнее обратка. Под клапанной крышкой или поверх ее? Если насос/форсунки, то обратка точно под кл/крышкой. Смотрите уровень масла. Нет ли в нем соляра или антифриза? Подхватить может и из картера вращающимся "коленом"...
Добавлено: 15 фев 2015, 01:03
Dizel Man писал(а):Масляный патрубок подводящий масло к турбине имеет сечение 6-8 мм.
Трубка может и иметь, а вот MH037717 имеет отверстие жиклёра меньше 1мм.
Добавлено: 15 фев 2015, 01:49
Pteradaktel
Шнорк затыкается на раз-два целофановым пакетом..готовьте джипы правильно..
во-вторых, Dizel Man, странно слышать это (Можно посчитать кубатуру масла которое может/должно распределиться на 4 цилиндра, чтобы иметь признаки бесконтрольной работы на повышенных оборотах (разноса). Я лично сильно сомневаюсь (с)) от человека с таким ником..80% подобных ситуаций - "сопливая" турбина.
в третьих...Для забора масла из картера нужна как минимум "дырка" типа прогара поршня..
как то так
Добавлено: 15 фев 2015, 12:55
alebob2009
Масляная пыль с картера через впускной коллектор засасывается в цилиндры.при затыкании воздухана-воздух некисло начинает сосать через все имеющиеся в моторе сальники.остановится мотор либо от механической коробки,либо когда выработает все масло и схватит клина.
Вроде так.
Добавлено: 15 фев 2015, 13:48
alebob2009 писал(а):Масляная пыль с картера через впускной коллектор засасывается в цилиндры.при затыкании воздухана-воздух некисло начинает сосать через все имеющиеся в моторе сальники.остановится мотор либо от механической коробки,либо когда выработает все масло и схватит клина.
Вроде так.
Неужели
Добавлено: 15 фев 2015, 13:58
Vitalya-74
Вроде так.
Соглашусь.
Занимаясь ремонтом топливной было пара случаев. Двиг встал на 2000 (это даже не разнос), сильно дымил (ошибка в моменте впрыска), стоял турбо-таймер (мать его на 3 минуты), после поворота ключа не заглох (самка собаки). Даже затыкание коллектора ни к чему не привело. Встал на 500 но работал и соответственно стал дымит ещё сильнее. Пришлось ждать 3 минуты. В боксе 2 часа работать невозможно.
А тут предлагали шноткель заткнуть
Да таким методом можно только двигатель мопеда заглушить. Дизель с нашим объёмом не получится.
Добавлено: 15 фев 2015, 14:20
Ну зачем обсуждать "коня в вакууме"
Вопрос по конкретному автомобилю, и ответ тоже по нему.
Всё уже придумано до нас.
Добавлено: 15 фев 2015, 15:43
Dutch1981
Рассказываю про дроссельный узел 4m41 без CR.
Зачем гадать? Проделайте эксперимент, на хх двигателя. Попробуйте закрыть дроссельную заслонку(шток мембраны тянуть в сторону лобового стекла).
Вакуумные трубки лучше отключить. Декоративную пластиковую крышку на двигателе снимать не надо.
EGR должен быть закрыт.
Если двигатель после предложенных мной манипуляций заглохнет, то можете произвести тот же эксперимент на 4000 об\мин.
Добавлено: 15 фев 2015, 21:14
Pteradaktel
Дааа, теоретики..
говорю ГЛУШИЛ АВАРИЙНО 4 ДВИГАТЕЛЯ ЦЕЛЛОФАНОВЫМ ПАКЕТОМ, ПОСЛЕ ТОГО КАК ОНИ В РАЗНОС ПОШЛИ, три - кидало масло из турбины, 1 - прогар поршня..
ппц вы темку развили
как то так
Добавлено: 15 фев 2015, 23:20
Dizel Man
Это от того, что Вы не занимаетесь ремонтом, а теоретизируете на основании слухов. Комрад Снупер прав, все давно придумано/испытано. Сопли на турбине никогда не уведут мотор в неуправляемый разнос. С пакетом тоже весьма смешное утверждение. Вы можете в цифрах назвать разряжение на впуске при неограниченной подаче в камеру сгорания масляно/топливной смеси? Не вводите коллег в заблуждение. Пакетом и мопед-то сложновато заглушить, а тут 3,2 литра до отсечки...
Добавлено: 16 фев 2015, 09:32
Alex5024
[quote="SNOOPER"][/quote]
Подскажите пожалуйста. А на CR дросельная заслонка должна закрываться? Просто я когда снимал патрубок на заглушенном двигателе то заслонка была в открытом состоянии . Или в момент глушения она должна прикрываться а потом снова становиться в открытое состояние ?
Добавлено: 16 фев 2015, 09:37
На CR в момент глушения заслонка и клапан EGR проверяют крайние положения. Тоесть закрываются и открываются.
Добавлено: 16 фев 2015, 10:32
Alex5024
Спасибо. Теперь буду знать.
Добавлено: 16 фев 2015, 10:33
Pteradaktel
Dizel Man писал(а):от человека с таким ником..80% подобных ситуаций - "сопливая" турбина.
ты пробовал? нет, вот заведи, штурмана в машину, педальку в пол и пакет на шнорк...и если не заглохнет, то можешь смело "бить морду" установщику шноркеля)))))
Я уже писал, теоретики, они хуже практиков..про акпп тема на 11 страниц, а я взял машинку и на трассу - фиг заводится, тут тож сопли по асфальту мажут..
Мужики, кто реально боится оказаться в такой ситуации, попробуйте дома у гаража..практика никогда не мешает..попробуете в спокойном режиме - проще будет в чрезвычайных ситуациях. Я урала через штатный шнорк глушу, а тут как же целых 3,2 литра ппц как много
как там воздуховод на 3-4 устроен я не смотрел, но на П2 - там у правого крыла резиновый патрубок, его долой и тряпку побольше..глохнет на раз-два...
а , ну и еще, я конечно не занимаюсь профессиональным ремонтом, ибо не меняю поношенное на новое (как это делает большинство сервисов), я восстанавливаю то, за что не берутся официальные сервисы..
как то так
