Чем обработать задний мост от ржавчины?
trial69
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero1
Re: Чем обработать задний мост от ржавчины?
Сообщение trial69 »
Maga161 писал(а):Раст-Стоп
+500 :) У самого все им обработано :)
P-1,84г,4G54,механика,Part-Time,коротыш-для души
Toyota Camry 2019г,2,5л-на каждый день
Pol@ATOM
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Pol@ATOM »
только смотрите, чтобы вместе с влагой после раст-стопа резинки не вылезли.... Более безопасно - как следует просушить и облить тектилом МЛ.
trial69
Двигатель:: 4G54
Сообщение trial69 »
Pol@ATOM писал(а):только смотрите, чтобы вместе с влагой после раст-стопа резинки не вылезли.... Более безопасно - как следует просушить и облить тектилом МЛ.
Ну,не знаю.Давно залито все "Раст стопом"-никакие резинки не вылезли. :*THUMBS UP*: По поводу МЛ:"Материал ML предназначен для защиты скрытых полостей. На открытых поверхностях под воздействием солнца он теряет свои свойства."Придется обработать МЛ,потом Бодисейф,потом антигравий. :*SCRATCH*:Информация с сайта "Тектил".
Pol@ATOM
по многолетнему опыту обработки рамы снаружи лучше ML пока не нашёл.... Ничем сверху не перекрываю. Одно НО - наношу на поверхность, просушенную феном перед моментом нанесения, потом добиваю феном сверху.... Можно до кипения... Ну и в тёплую погоду.... Раст-стоп всё же это просто минеральное масло, которое будет смываться......
sky39
Двигатель:: 4d56U
Сообщение sky39 »
если найдешь такой преобразователь http://216404.ru.all.biz/preobrazovatel ... d-g1383097, то предпочтительней его взять, он в отличии от кислотных глубже проникает в ржавчину. Потом можно Ферротаном-про загрунтовать металл, полиуретановая пенетрирующая грунтовка. Впечатления положительные
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Андрей807 »
sky39 писал(а):если найдешь такой преобразователь http://216404.ru.all.biz/preobrazovatel ... d-g1383097, то предпочтительней его взять, он в отличии от кислотных глубже проникает в ржавчину. Потом можно Ферротаном-про загрунтовать металл, полиуретановая пенетрирующая грунтовка. Впечатления положительные
Ферротан-это высокопрочное эпоксидное финишное покрытие, наносится по грунту Цинотан!!! В простых магазинах не встречал)))
Чистый джип-позор владельца)))
sas788
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение sas788 »
Два слоя грунта три слоя краски. Все акрил.
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
sas788 писал(а):Два слоя грунта три слоя краски. Все акрил.
Красота. як новое
sas788
Сообщение sas788 »
Красота. як новое
Новые все сайленты пружины и аморты. Чулок редуктор полуоси от Жипера. Работа своя ::-[: .
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение sohondo »
пружины - таф дог? номерок не подскажешь?
все, не надо, сам нашел TDC632L
sas788
Сообщение sas788 »
sohondo писал(а):пружины - таф дог? номерок не подскажешь?
Нет это не доги. Это айромен.
sky39
Двигатель:: 4d56U
Сообщение sky39 »
http://www.chellak.ru/prod/zinc-vmp/ferrotan-pro/ вообще-то ферротан-про это полиуретановый грунт
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
не обратил внимание на приставку "про", пардон!
