Multimedia Android Nexus 7 2013
SergeyN19
Двигатель:: Дизель 2.5
Благодарил (а): 20 раз
Re: Multimedia Android Nexus 7 2013
Сообщение SergeyN19 »
glegra123 писал(а): ok guys I will try to explain!!! Im not writing in russian because it will take a lot of effort to me:
the tablet goes home when I left the car, it takes 5 seconds to take out. the car panel goes out with no problems at all. It doenst get too hot even with AC at max heat power. I charge the battery to 100% and after that simply disconnect my usb cable. so no overheating because of charging at all. And last, do not ever compare a Nexus 7 tablet with a Useless 2DIN car audio. I invite you all to see my new videos!!!
If interested in more info, you can call me , I live in moscow +79653745557
За пол года я сломал 2 крепления на панельке. Изначально идея была такой же - вынимать планшет. Но нет, это неудобно. Да и лишняя суета - пришел вечером домой - ах, планшет забыл забрать. Пару раз я забывал его дома :)
Самое зло - это когда навигатор зависает во время движения. Надо остановиться, снять панель, перезагрузить планшет, поставить обратно панель. Перегрев - вполне возможно что не все планшеты греются при работе во время зарядки. Хотя летом под этой черной панелькой на солнце будет жарко.
Бампер ARB, лебедка runva 9500, подвеска lovells, bfg km2 285/75/r16.
на драйве
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
у меня получилось как-то так: https://www.youtube.com/watch?v=QF4ieeQIuz4
PaSportIII 2.4
Monterovod
Мой автомобиль(и):: NMPS 2
Сообщение Monterovod »
Hidemon писал(а):у меня получилось как-то так: https://www.youtube.com/watch?v=QF4ieeQIuz4
Сча занимаюсь подобным проэктом.
ВОт не понял кнопки на руле с планшетом завязаны или с нижней балалайкой?
Вопрос 2 как подключил питание планшета.
вощем вопросов много , так что начнём ) у меня тоже нексус 2013 с лте, заказал камеру, изи кам, несколько штук кисов, ардуино, но вот реализация включения очень интересна.
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
SergeyN19
Почти 2 года езжу с табом 3 7" в спорте. Установлен постоянно, аккумулятор снят, питание от сети автомобильной. Планшет очень прочный и надежный, но очень слаб железом, ищу неспешно замену. Кнопки на руле работают, звук на магнитолу через aux (от бт аудио отказался из за паршивого качества звука).
на драйве
Monterovod
SergeyN19 писал(а):Почти 2 года езжу с табом 3 7" в спорте. Установлен постоянно, аккумулятор снят, питание от сети автомобильной. Планшет очень прочный и надежный, но очень слаб железом, ищу неспешно замену. Кнопки на руле работают, звук на магнитолу через aux (от бт аудио отказался из за паршивого качества звука).
Думал тоже самсунг, но почитав выбрал НЕКСУС 2013.
вот счас жду посылку с али с БП и камеру и изикам.
Со звуком пока даже не знаю буду или нет связываться, цель пока навороченый навигатор с камеой заднего вида, мультитроникс вместо своего воткну новый на андроиде, датчики давления колёс тоже хочу притулить, ну а звук как уж пойдёт, не такой я меломан пока )
но всёже как организовывал кнопки на руле и фотки бы глянуть, если есть вариан схемы БП.
SergeyN19
Monterovod писал(а): но всёже как организовывал кнопки на руле и фотки бы глянуть, если есть вариан схемы БП.
Там сложно.
2 провода от кнопок на руле идут к ардуине, которая передает по бт команды планшету, на котором стоит виджет, который команды эти выполняет. Он же передает инфу с датчика температуры в салоне и снаружи, включает планшет после поворота ключа. Прошивка ардуины, виджет все самописное. Ардуина и модуль бт покупной. Подробнее могу рассказать.
Еще пришлось вывести кнопку включения планшета и поставить кулер (в жару сильно выручает).
С камерой пока не заморачивался. Если получится, хотелось бы услышать.
на драйве
Monterovod
Там сложно.
если не в курсе по камере то нужен изикам ну и сама камера, принцип перехвата видео, в нексусе ещё ядро нужно менять.
А вот про включение планшета если можно поподробнее - ардуина уно у меня есть. про кулер и радиатор я уже сам думал, нужно делать.
SergeyN19
Monterovod писал(а): А вот про включение планшета если можно поподробнее - ардуина уно у меня есть. про кулер и радиатор я уже сам думал, нужно делать.
Планшет запитан постоянно. Гасится при простое настройками андроида.
Ардуина подключена к питанию которое работает только при повернутом ключе. Соответственно как только повернул ключ, ардуина включилась, произошел коннект планшет-ардуина, сервис запускает простейшую активити которая включает экран. Кодец могу скинуть, но без гарантий, как говорится.
на драйве
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
УУУУУууууу! тогда вам на http://pccar.ru/showthread.php?t=18305 . Стоит почитать. Потом делать выводы.
PaSportIII 2.4
Monterovod
Hidemon писал(а):УУУУУууууу! тогда вам на http://pccar.ru/showthread.php?t=18305 . Стоит почитать. Потом делать выводы.
Да живу я там )))), но хочется пообщаться с обычным человеком, а не матёрым юзером, который только ссылками и коментами почитай там всё есть. ::-D:
Monterovod
Дя я за любой кипишь, только без тероризма :)
Тобишь если планш не трогается, условно 1 час то он тухнет, а как его оживить? кнопку выводили?
SergeyN19
Если он заснул, то оживляется кнопкой (вывел, да). И по повороту ключа тоже.
Кнопку надо выводить, без неё очень неудобно. Андроид не иос, любит зависать.
на драйве
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
У меня стоит стационарно. Батарея на месте. Прошивка от Тимура. При включении внешнего питания планшет просыпается, при выключении глубокий сон. При чем, настолько глубокий, что через 10 дней сна остается 70% заряда. Звук на магнитолу через БТ, так как, по проводам идет с шумами. Кнопки на руле немного переделал, чтобы управлять Пионером. А Пионер по А2DP управляет планшетом. В nexus7 стоит симка, но денег жалко, поэтому когда сажусь в машину, телефон автоматически включает раздачу тырнета. Кнопку Power никуда не выводил. Поставил программу ребута и магнит в бардачке валяется на всякий случай.
PaSportIII 2.4
Monterovod
Hidemon писал(а):У меня стоит стационарно. Батарея на месте. Прошивка от Тимура. При включении внешнего питания планшет просыпается, при выключении глубокий сон. При чем, настолько глубокий, что через 10 дней сна остается 70% заряда. Звук на магнитолу через БТ, так как, по проводам идет с шумами. Кнопки на руле немного переделал, чтобы управлять Пионером. А Пионер по А2DP управляет планшетом. В nexus7 стоит симка, но денег жалко, поэтому когда сажусь в машину, телефон автоматически включает раздачу тырнета. Кнопку Power никуда не выводил. Поставил программу ребута и магнит в бардачке валяется на всякий случай.
Ну это у Вас 2012 нексус )
Зачем магнит, и что за магнит в бардачке, что типа геркон?, чтоб не видна было?, как прога авто ребута работает.
От Батарее всётаки думаю отказаться.
SergeyN19
С батареей проблемы. Зимой в мороз она за ночь сядет. С утра не заряжается - пишет что батарея слишком холодная. Потом все нагрелось, включилось и тд. - едешь с 3-5% заряда. Машину оставил на часок - опять все остыло и разрядилось. Летом тоже тяжко - 30 г жары + навигатор+ зарядка = все ппц как греется.
на драйве
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Я сделал отверстие в воздуховоде, через которое дует воздух в спину планшету. И охлаждает и подогревает, когда надо. Батарея ни разу от мороза в ноль не улетела за 2 года, если никакая прога не дала уйти в сон. Оставлял на неделю и более, все гуд.
Последний раз редактировалось Hidemon 12 окт 2015, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
PaSportIII 2.4
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Магнитом включаю в случае если не проснулся. Если начинает глючить, нажимаю на виджет ребута, планшет перегружается. Если отказаться от батареи, то 2пути:
-ждать, когда загрузится система при каждом повороте ключа;
-подавать 2 питания. Одно на контроллер батареи, второе на USB.
Я решил не мудрствовать, оставил все как есть
PaSportIII 2.4
Monterovod
Hidemon писал(а): -подавать 2 питания. Одно на контроллер батареи, второе на USB.
А почему 2 питания, как обман батареи, а с юсб, как постоянная зарядка, чтоб планш думал что он под питанием?
зы а поворот ключа решают кондёром в 10000мкф вроде, если вы про поворот ключа с зажиганием.
