АКПП 30-40LE Pajero на горячую не едет!!!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
crown-pojero
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI Pajero
Re: АКПП 30-40LE Pajero на горячую не едет!!!
в аварийку вываливается, читай ошибки
извини не понял что за аварийка и как читать ошибки пыжик брал в августе 2013 года еще толком не разобрался че к чему вот по этому и прошу помощи здесь. У меня до этого тойота краун был тож регался на сайте где все по нему если были проблемы писал и ребята помогали советами причем конкретными где и как копать надеюсь и здесь помогут
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
GeWork, если бы обгонка умерла, машина перестала бы ехать. Стетоскопом слушали откуда шум?
ЗЫ: В этой акпп обгонок 3 штуки.
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Залью масло обратно, послушаю. Без стетоскопа из ямы слышно в районе нососа и гт, что интересно звук постоянный не зависимо, горячий или холодный, на драйве или на нейтралке. Я попробую на видео снять, чтоб был слышен характер звука. На холодную едет реально как не в чем не бывало, Стал тест провести не могу, заднего суппорта одного нет, он просто асфальт вырывает. После десяти мин езды, после остановки просто плавно трогается на 3т.об, если по прямой. заглушу мин 10 остынет и можно медленно ехать на очень высоких оборотах, по тахометру видны переключения но на скорость не влияют. Все одинокого что на зад то и в перед, только задняя включается с хорошей задержкой.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
GeWork, вот, уже интересно. По ходу разварился роликовый подшипник в гт. Сталл-тест делали?
- GeWork
ZILLA, до проблемы? Щас не получается стал тест, на холодную колесо заднее срывается, суппорта одного нет. Если ГТ, это хорошо, у меня запасной есть.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- GeWork
А выходящий из строя ГТ, может так на цвет масла повлиять?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
GeWork, если накладка блокировки буксует - то масло будет темнеть.
- GeWork
значит ГТ поменять, и сальник маслонасоса?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
GeWork, как минимум в ремонт его. Если нет возможности отремонтировать - то менять.
- GeWork
Снял вчера коробку. Бублик поменять не получится, выяснилось что он от 30-43le, там шлицов на валу меньше. Заказал автомат от делики. ZILLA, вы не сталкивались, какие переделки потребуются?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
GeWork, от делики? А маркировка акпп какая? На 30-43LE было с завода несколько модификаций с разными выходными валами. От этого и бывают проблемы с гт.
- GeWork
Как у меня 30-40LE
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
GeWork, а на шильдике с правой стороны акпп что написано?
- GeWork
Вот эту заказал
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- GeWork
Раздатка вообще другая, или можно хвостовик перекинуть?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Хвостовик можно перекинуть. Коробка 94 г.в. Поэтому 30-40. После 95 были уже 30-43ле.
- GeWork
30-43le уже без тросика?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
С тросиком. Без тросика они были только на крузерах 100, на терраканах, на лексусах, на сорентах и еще на чемто. И обзывались уже 30-40lei
- GeWork
Получил коробку, судя по цвету масла, не первой свежести. В субботу буду ставить.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
