Страница 1 из 4
Re: АКПП 30-40LE Pajero на горячую не едет!!!
Добавлено: 22 апр 2014, 00:01
crown-pojero
в аварийку вываливается, читай ошибки
извини не понял что за аварийка и как читать ошибки пыжик брал в августе 2013 года еще толком не разобрался че к чему вот по этому и прошу помощи здесь. У меня до этого тойота краун был тож регался на сайте где все по нему если были проблемы писал и ребята помогали советами причем конкретными где и как копать надеюсь и здесь помогут
Добавлено: 22 апр 2014, 10:31
Зырян
Да именно она.
Добавлено: 22 апр 2014, 11:41
ZILLA
GeWork, если бы обгонка умерла, машина перестала бы ехать. Стетоскопом слушали откуда шум?
ЗЫ: В этой акпп обгонок 3 штуки.
Добавлено: 22 апр 2014, 13:47
GeWork
Залью масло обратно, послушаю. Без стетоскопа из ямы слышно в районе нососа и гт, что интересно звук постоянный не зависимо, горячий или холодный, на драйве или на нейтралке. Я попробую на видео снять, чтоб был слышен характер звука. На холодную едет реально как не в чем не бывало, Стал тест провести не могу, заднего суппорта одного нет, он просто асфальт вырывает. После десяти мин езды, после остановки просто плавно трогается на 3т.об, если по прямой. заглушу мин 10 остынет и можно медленно ехать на очень высоких оборотах, по тахометру видны переключения но на скорость не влияют. Все одинокого что на зад то и в перед, только задняя включается с хорошей задержкой.
Добавлено: 22 апр 2014, 18:27
ZILLA
GeWork, вот, уже интересно. По ходу разварился роликовый подшипник в гт. Сталл-тест делали?
Добавлено: 22 апр 2014, 21:46
GeWork
ZILLA, до проблемы? Щас не получается стал тест, на холодную колесо заднее срывается, суппорта одного нет. Если ГТ, это хорошо, у меня запасной есть.
Добавлено: 23 апр 2014, 13:32
GeWork
А выходящий из строя ГТ, может так на цвет масла повлиять?
Добавлено: 23 апр 2014, 14:04
ZILLA
GeWork, если накладка блокировки буксует - то масло будет темнеть.
Добавлено: 23 апр 2014, 14:55
GeWork
значит ГТ поменять, и сальник маслонасоса?
Добавлено: 24 апр 2014, 11:45
ZILLA
GeWork, как минимум в ремонт его. Если нет возможности отремонтировать - то менять.
Добавлено: 27 апр 2014, 09:03
GeWork
Снял вчера коробку. Бублик поменять не получится, выяснилось что он от 30-43le, там шлицов на валу меньше. Заказал автомат от делики. ZILLA, вы не сталкивались, какие переделки потребуются?
Добавлено: 27 апр 2014, 16:26
ZILLA
GeWork, от делики? А маркировка акпп какая? На 30-43LE было с завода несколько модификаций с разными выходными валами. От этого и бывают проблемы с гт.
Добавлено: 28 апр 2014, 10:20
GeWork
Как у меня 30-40LE
Добавлено: 28 апр 2014, 12:01
ZILLA
GeWork, а на шильдике с правой стороны акпп что написано?
Добавлено: 28 апр 2014, 15:58
GeWork
Вот эту заказал
Добавлено: 29 апр 2014, 12:54
GeWork
Раздатка вообще другая, или можно хвостовик перекинуть?
Добавлено: 30 апр 2014, 20:43
ZILLA
Хвостовик можно перекинуть. Коробка 94 г.в. Поэтому 30-40. После 95 были уже 30-43ле.
Добавлено: 02 май 2014, 11:45
GeWork
30-43le уже без тросика?
Добавлено: 02 май 2014, 14:44
ZILLA
С тросиком. Без тросика они были только на крузерах 100, на терраканах, на лексусах, на сорентах и еще на чемто. И обзывались уже 30-40lei
Добавлено: 15 май 2014, 09:24
GeWork
Получил коробку, судя по цвету масла, не первой свежести. В субботу буду ставить.
