Генератор показывает высокое напряжение
Андрей.с
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3
Re: Генератор показывает высокое напряжение
Сообщение Андрей.с »
В RC-700 есть Поправка напряжения АКБ.
Pajero Sport 2.5 TD EFI ПРОДАН.
PAJERO SPORT NEW ПРОДАН.
PAJERO SPORT 3 4N15
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
SNOOPER писал(а):
Alex5024 писал(а): Все решилось проблема ушла, а мультик в топку потому что он безбожно врет.
Это простите как?
Он транслирует то что ему передаёт ЭБУ двигателя.
Не думаю что всё так просто :)
Сегодня ради интереса подключил Elm327 через блютус к телефону и мне также был на холостых показан заряд 14,1 на высоких оборотах 14,3. Как то так :)
М-да по ходу я не один такой прочтите 8 пост по этой ссылке http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/sho ... hp?t=36736
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
Андрей.с писал(а):В RC-700 есть Поправка напряжения АКБ.
Еще на температуру наружного воздуха и часики.
Похоже АЦП у мультига подглючивает. Почитав http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/sho ... hp?t=36736 вспомнил что завышанную напругу начинал показывать после 5-6 часов непрерывной работы.
10.05.2011
SknUA
Мой автомобиль(и):: MMC NMPS, 4D56, АКПП, S11, '11
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение SknUA »
ничего удивительного... обычное сравнение входного сигнала через делитель и опорного напряжения. Тут эксперементировал с замером температуры АКПП - много передумал всякого и про себя и про производителей компонентов. Погрешность обоих может привести совсем к неожиданным результатам. Так что время от времени стоит взять тестер и втыкнуться на клемы, да проверить...
Благодарил (а): 1023 раза
Alex5024 писал(а): Сегодня ради интереса подключил Elm327 через блютус к телефону и мне также был на холостых показан заряд 14,1 на высоких оборотах 14,3. Как то так :)
Так что за ошибка у Вас была, на ЭБУ двигателя, или мультитроникс просто заорал о повышенном напряжении?
Alex5024
Мультитроникс просто заорал что напряжение 15,6 и продолжал еще раз 5 кричать пока я не остановился и не заглушил автомобиль. А и еще при глушении стрелка тахометра зависала на 1500 оборотах а когда заново поворачивал ключ до зажигании лампочек на торпеде стрелка падала и моргали фары. И еще когда стал проверять все клеммы на предмет ржи или окисления у АКб на которой стоят предохранители плюсовая клемма была в очень сильном бело кислотном налете.
Последний раз редактировалось Alex5024 20 апр 2014, 22:37, всего редактировалось 2 раза.
Alex5024
М-да а у меня он глюкнул после часа работы пока ехал по делам
Alex5024
Сегодня еще мониторил напряжение пока ехал на работу по трем приборам вольтметр на АКБ, тестер через питание рации (которая включается через прикуриватель) и программой Торкпро на программе выставил показания бортовой сети и показание напряжение на ЭБУ. У всех трех приборов напряжение борт сети с утра на холодной машине было 14,6 по мере прогревания автомобиля показание упало до 14,3 а вот показание непосредственно на ЭБУ как было 13,5 так и осталось.
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Мультик требует калибровки по напряжению. У меня стоит сейчас третий по счету такой "прибор" и все они требовали коррекции показаний напряжения в сети. Так, что данные по напряжению Мультик берет, по всей видимости, не по CAN, а просто работает вольтметром.
MAVR64 писал(а):Мультик требует калибровки по напряжению. У меня стоит сейчас третий по счету такой "прибор" и все они требовали коррекции показаний напряжения в сети. Так, что данные по напряжению Мультик берет, по всей видимости, не по CAN, а просто работает вольтметром.
В какой то степени это хорошо.
С кана он тоже должен брать. Но это не суть.
Как бы не врал мультик, но "шубу" на клеммах вырастить, не дело. :)
Alex5024
Каюсь не доглядел :)
Alex5024
Вы бы мне подсказали где и как это делать, а то я не могу найти где нужно проводить эту калибровку.
Позвонил сегодня в тех поддержку мультитроникса все описал и мне задали вопрос, а температуру он завышает? и я вспомнил что да действительно я датчик температуры вывел на улицу, а в четверг когда случился глюк ну не как температура воздуха не могла быть 55гр. Сказали привозите будем чинить.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Длинное нажатие кнопки "S" до зуммера, далее дисп установки, дисп поправки. Дальше выбираешь параметр который надо корректировать - стр 30 мануала. Только нужно запастись нормальным вольтметром, который наверняка показывает правду. Измеряешь напряжение на клемме АКБ сравниваешь с показаниями Мультика и делаешь поправку, соответственно "+" или "-".
Alex5024
Длинное нажатие кнопки "S" до зуммера, далее дисп установки, дисп поправки. Дальше выбираешь параметр который надо корректировать - стр 30 мануала. Только нужно запастись нормальным вольтметром, который наверняка показывает правду. Измеряешь напряжение на клемме АКБ сравниваешь с показаниями Мультика и делаешь поправку, соответственно "+" или "-".[/quote]
Сейчас нашел мануал и на 29 странице есть табличка где написано что и как. Спасибо просветили. :*THANK*: Я смотрю тут еще и температуру окр. среды можно корректировать все сегодня займусь. Еще раз спасибо.
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
Вчера тоже появилась такая же проблема! После стояния на солнце, мультик начал кричать и показывать 15,6в потом даже дошло до 16. Вечером ездил за 70 км от дома: по дороге туда показывал 14,9-15,1 обратно 14,6-14,8. Че за хрень? При этом показания напряжение ЭБУ четко 13,8. Может правда где то нет массы? Еще заметил прыгание ТОЖ в пределах от 59 до реальных 84 градусов(т.е. за несколько сек показывает 59-77-63-84-61-и т.д.). Подергал контакты датчика ОЖ, вроде прошло...
PavelT
Двигатель:: 6b31
Мой автомобиль(и):: NMPS 10, ironman, KL71 285/75/16
Сообщение PavelT »
Такая же проблема у меня, в конце концов по показаниям напряжения просто забил. Причем показания мульта растут при длительном движении.
Все равно же, если будет перезаряд, то предохранитель сгорит, да и все, тогда и буду разбираться.
Alex5024
Пыж81 писал(а):Вчера тоже появилась такая же проблема! После стояния на солнце, мультик начал кричать и показывать 15,6в потом даже дошло до 16. Вечером ездил за 70 км от дома: по дороге туда показывал 14,9-15,1 обратно 14,6-14,8. Че за хрень? При этом показания напряжение ЭБУ четко 13,8. Может правда где то нет массы? Еще заметил прыгание ТОЖ в пределах от 59 до реальных 84 градусов(т.е. за несколько сек показывает 59-77-63-84-61-и т.д.). Подергал контакты датчика ОЖ, вроде прошло...
А мультиметром проверяли показания напряжения ?
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
PavelT писал(а):Такая же проблема у меня, в конце концов по показаниям напряжения просто забил. Причем показания мульта растут при длительном движении.
Это зря. Никакой предохранитель не сгорит, а вот магнитола может...
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
Нет. Сегодня весь день в пределах 14,4. Завтра планирую проверить плотность в АКБ и померять напряжение на клеммах.
Alex5024
Я пока АКБ прогоняю малым током посмотрим что из этого выйдет.
