Пересветка приборной панели и кнопок
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Пересветка приборной панели
Ты хотя бы "на пальцах" не обрисуешь, что именно ты резал и куда крепил диодные ленты?HiTEX писал(а): Так как у нас там дно у щитка, всё в рёбрах жосткости, резал пластиковые основания и приклеивал их к корпусу, а на них ленту светодиодную.
Тут ещё стрелки белым светятся, потом подсветил их красными светодиодами
Вот есть пара хороших фоток внутренностей.
И стрелки приборов как потом назад точно поставить? Я так понимаю в свободном состоянии они лежат на ограничителях, это не означает что они находятся под каким-то "натягом" и если их снять, то иголки провернутся лишнего в обратную сторону?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Стрелку тахометра ставил на заведённом двигателе (у неё и место "насиженное есть по валу) Бензиновую - на полный бак, температурную (при 0 градусов на улице) - на нижнюю черту шкалы, километражую... вытащил упор из циферблата, она приняла своё положение, ну потом так же и установил (проверил по навигашке потом, разница в 1 или 2 км, но у меня 32 резина стоит, так что не критично)
Дед Василь
- HiTEX
На твоих фотках видно, что человек не засветил блок с колёсиками и индикацией открытия дверей. Я на его стенки (внизу снаружи) наклеил полочку из пластика и налепил на него светодионную полосу тоже, а на подложку с картинкой, (по краю) наклеил полоску аракала белого, чтоб работал как отражатель
Дед Василь
- HiTEX
Я Сам Дурак...! Как умная Маша прям. Снял щиток, разобрал, сфотал этот бортик, собрал, установил на место, пришол скинуть фотки а флешки то в фотоаппарате нет!!! Дебилоид млин
Дед Василь
- hc2hunter
М-де...
А напыление со шкал с обратной стороны ты сдирал как на фотках выше? прямо "до белого" ?
И, как я понимаю, отражатели все-таки остаются на месте, над лентами.
- hc2hunter
Вроде пересветил...
Использовал ленту диодную 120 диодов / метр.
Лента самоклеящаяся, но в некоторых местах страховал каплями герметика.
Тонировку со шкал смывал женской жидкостью для снятия лака и ватными дисками.
Стрелки придумал как пометить и как снять. Посадил назад в точности как и были.
В общем, с ними так:
В целом в-живую смотрится гораздо лучше, чем на фото...
- стрелки бензина и температуры и так находятся уже в крайнем положении. на краешке коричневой подкладки напротив их кончиков просто ставим маленькие точечки фломастером. в месте, которое в будущем закрыто черной крышкой с "колодцами". ну и потом соответственно просто одеваем стрелки как было.
- со стрелками спидометра и тахометра несколько сложнее, т.к. им мешает упасть на крайнее положение ограничитель.
я слегка приподнял их вверх миллиметра на 3, а потом аккуратно перевел через ограничитель (гибкости хватает чтобы это сделать ничего не погнув). ну и соответственно опять помечаем фломастером куда кончики смотрят.
назад наоборот. одеваем слегонца, не глубоко, направив на точку. переводим за ограничитель. окончательно утапливаем.
- hc2hunter
Покатался сегодня...
Светит шопипец )))
Красиво, конечно, равномерно. Но даже хода реостата не хватает, чтобы приглушить подсветку шкал достаточно сильно. Ярко даже на солнце.
Придется видимо перед светодиодными лентами, подсвечивающими шкалы, вставить сопротивления толстенькие на 30-50 Ом, чтобы хотя бы 2-3 Вольта со шкал сожрали.
Светит шопипец )))
- hc2hunter
А я потому и написал "толстенькие".
Думаю, 0,5...1 Ватт должно быть нормально, т.к. одна шкала съедает примерно 1-1,5 Ватта.
(прикинул на пальцах расчетами).
Опять же все в лабораторных условиях. Дома на балконе.
Включил подсветку на полчасика... и потом можно пощупать как что греется. Сделать выводы, обдумать.
- hc2hunter
Приглушил, вставив резисторы в эти цепи по 150 Ом 0,5 Вт.
Резисторы вообще холодные, даже не греются.
Общее потребление всей приборки по подсветке 0,34 А.
Но был сегодня выявлен и досадный косяк... Перестала работать лампочка CRUISE.
Днем ездил, обратил внимание.
Сам круиз работает как ни в чем ни бывало. Все корректно, а индикация его отсутствует.
Лампочка проверена, целая. В какую сторону посмотреть? В неконтакте на разъеме приборке как-то сомневаюсь...
Правда, вот, пока сегодня возился с другими салонными лампочками спалил предохранитель салонного освещения (под капотом 10А). Заменил.
Может быть как-то связано? Может еще что-то где-то спалилось?
Но, повторюсь, сам блок круиза работает без нареканий.
- hc2hunter
Нашел по круизу кусок схемы, как задействована лампочка.
А нафига так хитро сделано...?
- hc2hunter
Круиз заработал.
Так и не понял до конца что с ним было... Но похоже лампочка родная была севшая до такой степени, что когда реостат выкручиваешь в минимум её вообще не видно. Вставил вместо нее диод.
- hc2hunter
Рассматривал подстветку PRND и раздатки.
Там вот на раздатке стоит лампочка в синем презервативе, и освещает надписи 2H-4H-4HLc-4LLc.
Так вот панелька с буквами с обратной стороны покрыта каким-то голубым не то лаком... не то полиэтиленом.
В общем пробовать смывать стремно, т.к. не смылись бы и буквы тоже...
В то время как на подсветке PRND уже с завода стоит диод и на него подается 3.5 вольта.
Хайтех, ты не ковырялся в том районе с подсветкой?
- HiTEX
Ковырялся. Влепил светодиодную полосу. Да и поменял шрифт (правда не нравится) буду переделывать.... когда - нибудь
Дед Василь
- hc2hunter
эх блин... у тебя же не суперселект...
значит ты с моей проблемой и не сталкивался...
а эту полосу что у тебя с буквами - смывал? было голубое напыление?
- HiTEX
Признаться, не помню что и как там. Помню, что из чёрного аракала вырезал подложку с буквафками и цыфирями, и заклеивал цветным аракалом
Дед Василь
- hc2hunter
Re: Пересветка приборной панели и кнопок
С кнопкой поворота зеркал я сделал следующим образом (может кому пригодится опыт).
Т.к. у меня к ней подсветка не подведена, то я завел ее проводочком от соседней кнопки включения противотуманок.
Проковырял дырку в центре сенсоров и приклеил туда светодиодик на 12В.
Получилось вот что:
Получилось вот что:
- HiTEX
Эх! Полезу завтра синенький светодиод выпаивать из ленты.Только сделаю запитку от штатных подводов, пусть постоянно светится когда зажигание включаешь
Дед Василь
