Подтрясывает двигатель. 6G75
Mitsubishi Pajero/Montero III
Благодарил (а): 1009 раз
Re: Подтрясывает двигатель. 6G75
Шикарный ответ.
Хотелось бы знать как.
Eql
Двигатель:: 3.8 бензин 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение Eql »
Купленные оригинальные впускные клапана оказались длинее на 2,5 мм, из за чего они постоянно были открыты и в цилиндре не было компрессии
Фантастика....... Тщательнее подбирать надо. :)
Eql
Сообщение Eql »
По вин номеру брал в экзисте
А что там подбирать если только один вариант MD373888
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
А потом такие вот темы всплывают))) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=133384
Igrok
Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Сообщение Igrok »
Eql писал(а):всем спасибо проблема решена
Проблема как решилась???
А после этого сообщения читать пробовали? :=-O: :=-O: :=-O:
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Народ уже весь в празднике :)
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
:*WRITE*: У меня с 6G75 была целая эпопея, в плане диагностики : вы приезжайте, когда ЧЕК загорится...а так проблем = нема . Конечно- нема, глохнул где хотел - когда хотел, колбасился с привыванием : вау-ваууу...а ошибок = НЕТ . За два года даже привык... :*PARDON*: Тут пред НГ прилетел на стоянку ( на улице давление 760 мм.рт.ст ( запомним сию цифру :Botan: )), пришел через пару дней ( давление 730 мм.рт.ст) - мотор = труп...заведу, прогрею - капотом хлопну = труп ...во как ... :*SCRATCH*:
Анатолий Дмитриевич
:*WRITE*: Разобрал ДМРВ ( починил) , делов на час ... :*VICTORY*: ...ломаться там нечему - деталь вечная... :*PARDON*: Выйду из алкАкоматоза, сбацаю ФОТО-отчет ...
Sabur
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Sabur »
Ждём с нетерпением!!!! :)
А у меня, тоже есть джип! :-)
Японововод со стажем
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003
Анатолий Дмитриевич
Sabur писал(а):Ждём с нетерпением!!!! :)
:*THANK*: Фотоотчет не ранее = понедельника ... ::-D: Кратко : на фото внутренностей ДМРВ видим деталь с маркировкой "3311" = это датчик разрежения в воздушном коллекторе. Отверстие забора воздуха находится под печатной платой. Для корректной работы датчика необходима герметичность верхней - приклеенной крышки, а она (крышка) отслаивается и начинает травить воздух в систему вынося мозг датчику разрежения . :*PARDON*: Проявляется сей дефект следующими признаками :
1. Загораются на приборке : антиюз-антизанос-курсовая стабилизация
2. Неустойчивая работа двигателя на холостых, мотор потряхивает - видимость пропуска зажигания
3. Проблема с обучением мозгов апосля скидывая клеммы аккумулятора
4. Непрогнозируемо может заглохнуть при скидывании газа и т.д.
Лечится просто : скидываем верхнюю крышку, очищаем от старого герметика , наносим новый (любой, но обязательно надпись на тубе "нейтральный" ) приклеиваем, ждём сутки - а и всё... :*THANK*: P.S. На фото видны два резистора с маркировкой 6R2 (вверху, посерёдке) желательно перед сборкой датчика пропаять сии детали .
Sabur
Сообщение Sabur »
А зачем пропаивать? Что с ними не так??? Обычный сантехнический силикон пойдёт????
Анатолий Дмитриевич
Sabur писал(а):А зачем пропаивать? Что с ними не так??? Обычный сантехнический силикон пойдёт????
:*WRITE*: В микроскоп видна деградация пайки именно этих элементов, силикон любой - нейтральный.
Sabur
Сообщение Sabur »
СПАСИБО!
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 444 раза
Сообщение hc2hunter »
Профилактически сегодня проклеил крышку в своем ДМРВ.
Как и говорил Митрич - все нафиг рассохлось и крышка легко соскочила. Внутри какие-то жалкие остатки силиконового пожелтевшего герметика.
Пока герметик до конца не просушил, но пришлось проехать. Кажется слегка уменьшился расход воздуха на холостом ходу. Был в районе 17-18 кг, стал 15,5-16 кг. Холостой ход на D стал вместо вкопаных 600 около 630.
hc2hunter
проездил день, двигло как бы слегка "переобучилось". холостые стали привычные 600, расход воздуха на полностью прогретом двигателе вообще 14,5кг :shock:
расход бензина на хх = 1.3 л/час
на средний расход пока не обращал внимания....
может Митрич реально прав, что операция сия по профилактике крышки весьма полезна, и делать её можно тупо на любых машинах вне зависимости от проблем и состояния. хуже точно не будет.
Анатолий Дмитриевич
hc2hunter писал(а):... хуже точно не будет.
:*VICTORY*: Это трудно осязать, но тупое расслоение герметика крышки ДМРВ тянет кучу озвученных выше проблем... :*PARDON*: Итак простым арифметическим : было 18 стало 14.5 получаем 20% экономии бензуса... :*BYE*: 4 литра от средних 20-ти...)))
hc2hunter
Ну... будем измерять :)
