А как в этом сезоне модно подключать люстру?
Электрика в Pajero
DJTopor
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение DJTopor »
там заглушка стоит здоровая
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Сообщение Nbf »
DJTopor писал(а):там заглушка стоит здоровая
А на фото вижу ярко выраженные два отлива....
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
У меня стояла одна кнопка регулировки амов. Ее можно наблюдать на той же фотографии, переставленную ниже :) На том месте должна бы стоять кнопка переключения режимов коробки, но это если коробка AW3. У меня AW2 - простой и надежный агрегат, следовательно место было пусто :)
Насчет амов не согласен насчет бесполезности, но спорить не буду :) Подобных споров здесь было уже много :) Япы ничо зря не делают! :)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Chairman
Nbf , а какой у тебя бокс?? Сфотай. Наверное такой, который я ищу :)
Фотогалерея
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Chairman писал(а):Nbf , а какой у тебя бокс?? Сфотай. Наверное такой, который я ищу :)
Вряд ли, но сфотаю! :)
Но я так и не понял - если кнопка была одна как и у меня - откуда на площадке под новыми кнопками несколько отливов?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Итак - прошел год. И я, наконец-то, реализовал задуманное.
Ниже аччот.
Итак, для начала я слямзил идею Владимира по поводу установки кнопок:
Добрался я таки до этого места:
В процессе:
Итог:
Всего четыре кнопки.
На одну было перенесено управление передними ПТФ, две верхние - это люстра попарно и одна полностью подключенная, но пока не задействованная кнопка для заднего света.
В ходе работ было убито две кнопки, поскольку со слепу сточил их не по тому краю, не внимательно изучив фото Владимира... :)
Каждая пара фар была поставлена на свое собственное реле от ВАЗ-2108 + 15А предохранитель. Вся эта беда была смонтирована в подрулевом пространстве, после чего минуя центральный тоннель провода на люстру были выведены на левую сторону.
Поскольку люстра запланирована была быстросъемной, вопрос соединения был решен способом не бесспорным, но ничего более внятного и безболезненного я так и не придумал. В любом случае, дверью этой пользуюсь весьма редко...
В магазине автомобильной аудиотехники был приобретен вот такой коннектор:
Он характерен наличием двух плюсов и двух минусов, реализованных "мамами-папами".
В конечном итоге подключение собственно люстры было сделано так:
Большие фото - по ссылке: http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... ?album=749
Бюджет, включая уже имевшиеся детали на передних ПТФ:
4+2 кнопки ПТФ от ВАЗ-2108 по 45 руб = 270 руб.
Реле 4 штуки - по 45 руб = 180 руб
Колодки 4 шт - по 15 руб = 45 руб.
Предохранители 15 А по 5 руб = 15 руб.
Колодка реле 4 шт - по 15 руб = 45 руб.
Акустический провод 10 метров = 150 руб.
Держатели предохранителей 4 шт - по 25 руб = 100 руб.
Коннектор (разъем) 1 шт = 90 руб.
Прошу критиковать! :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Chairman
Ну кнопок я тоже пару испортил :)
За реле явно переплатил... :)
А задние ПТФ чего сюда не вывел?
Нету? :D
Ищи мою тему как реализовать на стандартных японческих фонарях :) :)
За коннектор ничо не скажу - дело вкуса, для быстросъемности может и пойдет, я бы сделал военный гермоввод какой-нибудь.. только у нас с этим туго :(
А вообще я уж думал никто идею не повторит ...
Со светодиодами не стал заморачиваться?
Подсветку тоже на реостат зацепил?
Почему выключатели без колодок? Непорядок :)
ЗЫ: я одну пару кнопок переточил, туго включались/выключались, поэтому и переделывал...
ЗЫ2: дуга аналогичная, но тюнингованная. Убрал все болты и сделал на заклепках.
Фотогалерея
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Chairman писал(а):Ну кнопок я тоже пару испортил :)
Нету? :D
Дорого за реле? Учту... :)
Задних ПТФ естественно нет, но ставить буду не ПТФ, а именно задний свет: у меня белые фонари со светодиодными лампами - их и так видно за километр.
По коннектору - ну так и не пришло в голову ничего другого. Разъем сам весьма приличный - подпружиненные ножки, сделан на совесть. Со временем маму закреплю жестко на стойке, а уж папу буду в нее включать на весу.
По поводу повторения. Ну не зря ж я тебя пытал на днях? :)
По светодиодам. Физически не попались под руку. Планирую все же доделать именно с ними.
Подсветка на реостате, факт.
Колодки на выключатели не стал ставить. Они у меня не влезли! Подпиливать же ничего не захотел...
Кнопки я с разгона сточил со сторон, где нет пружинок. Оно и не поместилось. Чудом не подпилил оправку, но все же глянули внимательнее фотки и сообразили тока тогда. Со склейкой не парился - просто прихватил термопистолетом.
По поводу дуги... А это мысль - и в самом деле убрать болты... Но сперва нужно сами фары заменить. От тех что у меня есть сейчас (достались в свое время вместе с дугой) я, мягко сказать - не в восторге.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Стоп! Реле по 35 рублей! Итого - 140 рублей! :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Критикую...саму люстру снесешь при первых же ветках.
Спроси у Якута.
Но понты дороже денег.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Glor
Сообщение Glor »
есть у меня мысль.. поперечину к которой крепяццо фары поворачивать на 90 гр опуская фары либо моторчиком либо банально в 2 положения с фиксатором...
а позади фар сделать защиту... которая уберет свист на скорости, защитит от веток и возможно сделает люстру не такой приметной для повода придраться к ней
п2 короткий 3л 24 кл 96 г ркпп ss бзд 31мт jack и лопата
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
дядя Паша писал(а):Критикую...саму люстру снесешь при первых же ветках.
Про это знаю. Но для серьезного леса и конструкция планируется по-серьезнее. А эта - по полям зайцев гонять в основном! :)
Glor писал(а):поперечину к которой крепяццо фары поворачивать на 90 гр
Ну конкретно эту балку так доделать вряд ли удастся - все же это простейший и наибюджетнейший вариант, как никак...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Glor
Сообщение Glor »
а на счет переключателей очень аппетитное место по бокам кнопки электролюка... и логичное... но это не у всех конешно..
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Glor писал(а):а на счет переключателей
Да мне вот как-то именно это в душу запало. В конечном итоге совершенно не смотрится колхозом.
Спасибо Владимиру за идею! :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Chairman
Re: А как в этом сезоне модно подключать люстру?
Пожалуйста!
А вот еще одна идея :%):
Изображение Изображение Изображение
Альбом тут
пояснения в более свежей теме http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 75#p653775
Фотогалерея
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
может вопрос и глупый, но хочу услышать разъяснения!
Обязательно ли подключать доп.фары через реле? чем плох вариант подключить их напрямую+"выключатель"?
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Нагрузкой на проводку как минимум...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
а какая разница, что через реле пойдет ток в 15-20А что напрямую?
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки »
Доп фары плюс на реле с реле на предохранитель и на акуммулятор Минус на управление реле в салон на кнопку Даже при случайном коротыше проводка останится целой и нечего не спалиш Я доп фары всегда подключаю управление по минусу.
pajero 2.8 япониц коротыш
Rulit
Сообщение Rulit »
6EJIbI4 писал(а):а какая разница, что через реле пойдет ток в 15-20А что напрямую?
не все выключатели рассчитаны на такой ток......чем нагрузка больше тем меньше включений ты сделаешь выключателем......в реле стоят более мощные контакты....да и тоненькие провода проще и легще протащить в салон, чем толстые.....так что однозначно РЕЛЕ....
МПС 2007 4D56, силовой обвес(бампера, пороги),калитка, багажник, люстра и 9 фар спереди , лопата,топор,хай джек...275/70/16 гудрич А/Т, зимой BRIDGESTONE Ice Cruiser 5000 275/70/16
Вернуться в «Электрика»
