ABS, трещит на асфальте перед остановкой.
ak2a
Re: ABS, трещит на асфальте перед остановкой.
Сообщение ak2a »
Тоже срабатывает АБС перед остановкой, ошибку считали - обрыв цепи заднего правого датчика, датчик поменял - ошибка не загорается, АБС все равно трещит... Пробовать вынимать резинку? И еще - пока ездил с трещоткой этой, съело по очереди две колодки - справа сзади внутренние... Это пока я не понял что из-за АБЭса это происходит...
МПС 2,5 ТД 2007г.в.
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
ak2a писал(а):Тоже срабатывает АБС перед остановкой, ошибку считали - обрыв цепи заднего правого датчика, датчик поменял - ошибка не загорается, АБС все равно трещит... Пробовать вынимать резинку? И еще - пока ездил с трещоткой этой, съело по очереди две колодки - справа сзади внутренние... Это пока я не понял что из-за АБЭса это происходит...
внутренние съело из-за заклинивших направляющих суппорта, абс тут не причем. Да и вообще родные суппорта плохие, меняй на от П2.
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
ak2a
Сообщение ak2a »
суппорта рабочие, проверено. опять же после отключения абс (скинул провод под капотом) есть колодку перестало.
МПС 2,5 ТД 2007г.в.
Igor8080
Мой автомобиль(и):: МПС 3.0 2004г. АКПП
Сообщение Igor8080 »
Мучался со стрёкотом ABS при торможении 3 года . В 2013 году даже тему создавал по этому поводу
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=111954
Причём год назад задние датчики снимал чистил , резинки показались в идеальном состоянии , поэтому менять и не стал , но как оказалось это и было главной ошибкой.
Была перекопана вся проводка , промеряно сопротивление всех датчиков и уже приготовлен осциллограф для снятия сигналов при вращении колеса.
Вчера произвёл процедуру удаления резинок с датчиков заднего моста , и установка этих датчиков на герметик.
Причём проделывал это со скептической ухмылкой :) Типа - фигня , не может такого быть , резинки в идеале.
Но , проблема полностью ушла. :) Доволен как слон !
Работы 30 минут на оба датчика.
Но вот честно говоря не очень понимаю механизма возникновения этой ошибки.
Датчики как лежали привалочной поверхностью на корпусе моста , так и лежат , что с резинками ,что на герметике.
Откуда же появляется повышенный зазор ?
ak2a
Сообщение ak2a »
только что выкинул резинку, проблема исчезла! форум рулит! )
МПС 2,5 ТД 2007г.в.
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Nickolas »
Тоже столкнулся с этой проблемой.
Разумеется, герметик решил проблему. Спасибо, Форум!
Но мне кажется, я понял в чем тут дело. Поправьте, если ошибаюсь, но по-моему дело вот в том небольшом количестве ржавчины под датчиком.
Подозреваю, что если аккуратно нулевочкой снять ее до металла, то вполне можно оставить и резиновое кольцо.
На самый край можно снять соточку с посадочной плоскости корпуса датчика.
Решение с герметиком как-то мне не очень - уж больно здорово чпокает резинка, когда снимаешь датчик.
MPS 2.5D EFI MT 2008
Благодарил (а): 1028 раз
Nickolas писал(а):Тоже столкнулся с этой проблемой.
Из любой копеечной проблемы, можно сделать миллионный геморрой.
Чем ты собственно и занимаешся.......... :)
Физика в том что когда резинка "чпокнет" она изменит свой размер и обратно её не поставить.
Ну а по поводу чувствительности датчика это к разработчику.
Nickolas
Похоже, я неудачно выразился. С резинкой все в порядке, как новая.
Но звук, когда вынимаешь датчик, похож на звук, когда вынимаешь пробку из бутылки, что свидетельствует о герметичности посадки датчика.
А так какой геморрой? Все как у всех -резинку вынул, герметиком намазал и все заработало.
Кстати о герметиках.
Такой подойдет?
Nickolas писал(а):Похоже, я неудачно выразился. С резинкой все в порядке, как новая.
Проверь у той "бутылки" сапун. ::-D:
Герметик подойдёт :)
Nickolas
Сапун на отлично. В том году под капот выводил, да и проверяю все сапуны периодтчески.
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Dimon 71 »
Мне расскажите , что за резинка.....
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
DimonDimon писал(а):Мне расскажите , что за резинка.....
Кольцо под задним датчиком.
Тут читать то всего пару страниц. :;D:
Dimon 71
Саня, это я прочитал. передний когда снимал - резинок не увидел и алюминиевая втулка датчика ( переднего ) осталась в поворотном кулаке.... Беда. Покупал новый.... Есть где пост ,как снять -установить датчики без таких проблем ? У меня и в книге не рассказано...ккак
DimonDimon писал(а):Саня, это я прочитал. передний когда снимал - резинок не увидел и алюминиевая втулка датчика ( переднего ) осталась в поворотном кулаке.... Беда. Покупал новый.... Есть где пост ,как снять -установить датчики без таких проблем ? У меня и в книге не рассказано...ккак
Под передними такого нет.
Чтоб датчики снимались/ставились легко, нужно.
При замене, отверстие под него обработать напильником и смазать медной смазкой или подобной.
артем телегин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение артем телегин »
Всем привет!друзья подскажите на Монтеро 3- такая же проблема,на маленькой скорости срабатывает АБС перед остановкой- ошибка не загорается,вот тут разговор идет о резинках,я не нашел у себя таковых,может кто что-нибудь посоветует?
артем телегин писал(а):Всем привет!друзья подскажите на Монтеро 3- такая же проблема,на маленькой скорости срабатывает АБС перед остановкой- ошибка не загорается,вот тут разговор идет о резинках,я не нашел у себя таковых,может кто что-нибудь посоветует?
И не найдёте.
Смотрите и меняйте подшипники ступиц.
артем телегин
Ступицы относительно свежие,без люфтов и шумов,последняя в марте поменяна- задняя правая,болталось колесо,но не гудело,и заменил сразу как обнаружил,т.е. не откладывал в долгий ящик,и визуально гребенка не задета,и датчик не пострадал,суппорта все рабочие
