Продам полуоси 81 и 82 и компрессор блокировки
vector
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Mitsu L200
Re: Продам полуоси 81 и 82 и компрессор блокировки
Сообщение vector »
foss писал(а):
vector писал(а):Щитков на полуосях нет => перебирать всю требуху.
Чисто гипотетически, возможно ли выбросить нафик сам щиток и всю тормозную требуху и собрать обратно. Так можно было бы сделать? И можно ли снять тормозной щиток без разборки полуоси(без срезания распорной втулки?)
Новые то как поставить? всеравно снимать.
Да и хрен знает где и сколько эти подшипники лежали - менять один фиг нужно, если для себя.
ЗЫ. по-прежнему купил бы за 5 обе полуоси :)
foss
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение foss »
всеравно снимать.
А вот если не ставить. В этом и вопрос.
Можно ли вытащить полуось, выбросить щиток и тормозные приблуды и собрать обратно не разбирая полуось?
foss
Двигатель:: 4m40
Сообщение foss »
алексей - Маленький Мук писал(а):
А вот такой вопрос...
Снять низя ;) можно срезать ::-D: а тормозная требуха и так вся снимается
Хорошо...ну а ежели разбираем как положено полуось, выбрасываем щиток, то обрато все соберется как положено?
Благодарил (а): 101 раз
Блин :*WALL*: не срезав запорное кольцо полуось не разобрать, подшипник не вынуть, и щиток не снять :*WALL*: можно болгаркой отрезать щиток( или отсверлить, он точках приварен), колодки ручника снять и выкинуть, че ваще хотите с им сделать?????? ;) если у вас нет донорской: снимите свою( 4 гайки) выньте и посмотрите как она устроена ::-D:
foss
Двигатель:: 4m40
Сообщение foss »
алексей - Маленький Мук писал(а):Блин :*WALL*: не срезав запорное кольцо полуось не разобрать, подшипник не вынуть, и щиток не снять :*WALL*: можно болгаркой отрезать щиток( или отсверлить, он точках приварен), колодки ручника снять и выкинуть, че ваще хотите с им сделать?????? ;) если у вас нет донорской: снимите свою( 4 гайки) выньте и посмотрите как она устроена ::-D:
ок:) понятно.
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение OreSHik »
ок:) понятно.
::-D: Если для тачанки боевой,то тормозные щитки убираешь на.....к и ставишь полуось на место,требуху от ручника-твоя религия уже,надо ставь,не надо-не ставь!Если машинка асфальтная,то зачем тебе блокировка???
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
foss
Двигатель:: 4m40
Сообщение foss »
OreSHik писал(а):
ок:) понятно.
А я хочу на 9,5"-вых передаток i=4,9 мостах самоделку-болотоход собрать. Переломку. Поэтому нужны 2 задних моста.
Один с пневмой нашел, нужен еще один. А щитки и тормоз там не нужны...А полуось разбирать не хотелось бы...хз где ее у нас запресовывать обратно.
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
А зачем хочешь полуось разбирать,для чего???Если подшипник целый и сальник наружный,то смысл?Только чтоб щиток целиком поменять и всё.А кольцо запресовать проблем нет-греешь кольцо(в кипятке,в масле,горелкой) и засаживаешь его через кусок подходящей трубы молотком большим,до упора.Только если огнём греешь,то подшипник не похерач,сепаратор может быть пластиковый и поплавиться.
foss
Двигатель:: 4m40
Сообщение foss »
Кипятком?? Т.е. нагрев распорную втулку до 100 градусов С ее можно установить? Чего же тогда
в мануале ее запресовывают 50000-100000Н??
Греть втулку огнем считаю неправильным-ты ее "отпустишь".
Ну а на счет разборки/неразборки полуоси - думаю как бы центральную подкачку колес сделать.
Либо таким способом можно попробовать
http://tehnoforum.com/index.php?topic=1567.30
Либо полуось сверлить.
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
Понятно.Насчёт греть огнём всё верно,но это самый распространённый способ установить втулку.Ничего страшного не будет,проверено не раз,главное подшипник не испортить.
Глебыч
Сообщение Глебыч »
продам
Montero Sport 2001г. 3.0 АКПП, бодик 7см, Mickey Thompson MTZ 35" - город, Симекс 35" - лес, 2 лебедки, мосты 5,285 с блоком - продан
Уаз 469 Богер 38-й- боевой
ТЛК-100 экспедиционник-тягач
Никто пути пройденного у нас не отберет!!!
Глебыч
Сообщение Глебыч »
Полуоси в продаже
Глебыч
Сообщение Глебыч »
Продам
Глебыч
Сообщение Глебыч »
продано
Вернуться в «Продам»
