Задний мост и показания сход-развала (Pajero Sport)
Гнут или не гнут?
Опрос закончился 04 мар 2016, 22:37
Не факт, надо еще проверять.
3
43%
Гнут, но ездить можно.
1
14%
Гнут, надо менять.
3
43%
Всего голосов: 7
Leshii
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Благодарил (а): 49 раз
Re: Задний мост и показания сход-развала (Pajero Sport)
Сообщение Leshii »
А почему УНШ не стали регулировать? Разность должна быть не более 30 минут.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 нокиан аутпост,бодик 3см,защита шериф, SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
wahookka
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport I 3.0A
Сообщение wahookka »
Leshii писал(а):А почему УНШ не стали регулировать? Разность должна быть не более 30 минут.
а там ничего не регулировали, это данные.
сегодня должны сделать, приложу "что станет".
Chumahod
Благодарил (а): 926 раз
Сообщение Chumahod »
wahookka писал(а):
Chumahod писал(а):Как то гладко всё на последнем замере... наводит на мысль. Если резина визуально подъедена, то таких результатов не может быть. Ребятам явно пора стенд калибровать.
из двух диагнозов как минимум один ложный...
резину до меня могли переставлять хоть с переда - тут тоже знаете ли...
сколько надо проехать, чтобы отчетливо увидеть жор, при условии, что в первом тесте (-0.62) истина?
Зависит от размеров бедствия, т.е. на сколько криво стоят. Я б пока не заморачивался, поменял бы сайленты в клюшках и понаблюдал.
wahookka
вчера (ВС) забрал машину после сход-развала.
вот таблицон:
господа, объясните, почему
-- на одном стенде был гнутый мост (2 опыта: -0.62 и -0.52 - т.е. минута)
-- на другом не гнутый (1 опыт)
-- на третьем не гнутый (2 опыта)
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Alex_IZA »
Надо на первый стенд еще одну машину с мостом загнать. Может у них стенд косит. Стенды то какие по конструкции:
1 - датчики надеваются на колеса, после одевания датчика колеса крутят.
2 - с зеркалами, одевают датчики но колеса не крутят - хрень древняя, по моему а не стенд.
3 - еще варианты
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Maksus »
Было похожее на Монтеро спорт. Ело резину на одном заднем колесе, особо ни куда не тянуло. Но ело хорошо на развале мастер сказал четко мост кривой ездить можно, Но резина будет расходником. Решил поменять чулок (корпус) моста. Купил бу переставил свои потроха проблема решилась.
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
