Лебедка на П4 на всякий пожарный
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Re: Лебедка на П4 на всякий пожарный
Сообщение kyzya11 »
martkotur писал(а): То есть нужно сдвинуть на 2-3 метра, и как правило назад :) Просьба владельцев суровых лебедок тапками не кидаться, но ручная лебедка не вариант? Что посоветуете?
Советую попробовать самому просто :)
приехать на домино и попробовать :*CRAZY*:
Славик.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
достаточно лифтмейд один раз на крыло уронить, что бы потенциальная половина одной лебедки уже окупилась))))
или не дай бог с ручной себе что нибудь повредить, сразу жаба задушится.
Славик.
martkotur
Двигатель:: Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 АТ в базе
Сообщение martkotur »
Ну постоянку смысла нет, а вот сьемную умеренной мощщи - очень так думаю.
В леса часто выезжаем в ночь с пятницы на субботу и куковать из-за локального затыка неохота. Да и часто кругом пузотерки, которых самому таскать и таскать пачками :)))) За прошлый май выдернутые за двадцатку по лесам перевалили :)
Рву шаблоны. Дорого.
Тапки Yokogama AT/S G012, лифт проставками.
martkotur
Так еду :) Есть попробовать? :))))
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Во вещь Т-Мах 6000, с кевларом, вес 12,5кг, цена 29200руб http://uazzz.ru/catalog/winch/winch+250 ... 3983272009. Но к ней надо ещё корзину и кабель.
P.S. Кстати корзинка для неё подходящая у нас на сайте за 5рублей продаётся http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&t=140994. Ролики с нее выкинуть так как при кевларе и клюзе они без надобности, цепи я бы тоже заменил на кевларовые стропы. И получится отличный переносной вариант с бюджетом 36-37тыр.ИМХО этот вариант лучше смотрится, чем "СТОКРАТ" 4500lb за 30тыр.
martkotur
В общем приедет завтра сьемная двухтонка липестрическая со всем дополнительным шмотом в виде блока, корозащитки, удлинителя и т.д. :)
Всем спасибо за советы!
Nemo76
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Nemo76 »
vadim82 писал(а):
Nemo76 писал(а):А лифт-мейт использовать, не?
а ты сам им пользовался? по мне так адская смесь....
Пользовал и успешно.
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
Ну когда вся эта лабуда с ходу приложится в крыло, все поймешь
9О22818172
VAZ
Сообщение VAZ »
martkotur писал(а):В общем приедет завтра сьемная двухтонка липестрическая со всем дополнительным шмотом в виде блока, корозащитки, удлинителя и т.д. :)
Провод, если такой как на картинке по ссылке, то назад длины не хватит, надо ещё дополнительный удлинитель покупать.
martkotur
Это уже будем смотреть по месту.
martkotur
Да уж. Стократ мягко говоря аааахренел. 4 тысячи за 5 метров провода и 2 разъема. Это я родной удлинитель питалова для лебедки поглядел.
В принципе надо пощупать на предмет разборности разъемы штатного соединительного провода. А там тупо подобрать нужную длину подходящего провода.
oasys
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Если верить яндексу, там сечение провода 18мм2. Такие провода не будут стоить сильно дешевле, даже если начать колхозить.
VAZ
Сообщение VAZ »
martkotur писал(а):Да уж. Стократ мягко говоря аааахренел. 4 тысячи за 5 метров провода и 2 разъема. Это я родной удлинитель питалова для лебедки поглядел.
Здесь найдёшь картинки, как устроен разъём и решишь, стоит ли колхозить http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=57962. Но oasys прав 5м нормального провода, который не будет дубеть зимой квадрат 16 будут стоить тысячи две. Так это квадрат 16 считается для лебёдки до 4000lb, а у тебя то 4500, по хорошему уже надо брать 25мм2, тем более, что длина большая, получается с экономищь мало, + колхоз. Пошарься по сайтам где аксесуары к лебёдкам продают, может чуть подешевле провод с разьёмами и найдёшь, но вряд ли много с экономишь.
Последний раз редактировалось VAZ 24 мар 2016, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
martkotur
3990 рекомендованная и по всем магазинам. Видел только в одном на 100Р дешевле, что не критично.
Проще на шмурдяке добить до 5 тысяч полезной мелочевкой, поиметь бесплатную доставку и скидку 3%
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение мах578 »
провод и разъем надо искать не по сайтам с аксесуарами, а по конторам которые липезздричеством торгуют. ))зы сварочные кабеля и разъемы на ура работают :*THUMBS UP*: :*VICTORY*:
martkotur
Вот и я про то. :) Пока не припекает. Приценимся. Если уж выгоды не будет особой - возьму штатный.
VAZ
Сообщение VAZ »
Да у сварочников с одной стороны крокодилы, типа как у проводов для прикуривания, а с другой как правило штекера, к которому непонятно где маму искать и как потом это всё к лебеде приколхозить или на удлинитель и сам кабель 25мм2 в погонаже по цене сопоставим с лебёдочным. Кроме геморойного колхоза и экономии максимум в пределах 1тыр. из этой затеи ничего не высосать.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Токи у лебеды нешуточные. никакие крокодилы не пойдут.
Единственный вариант - http://www.4x4tur.ru/shop/UID_689.html Одна часть под капот, а вторая со стороны лебеды. Провод на жадничать, а купить сразу цельный кусок. Можно конечно в термоусадку обжать два кольцевых наконечника или втулку, но учитывая что это соединение может и в луже полежать я бы не стал экономить.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
martkotur
Погляжу разъемы еа гтатном соединителе. Если разборные - перекинуть на цельный провод метров 5-6. Не разборные - возьму штатный удлинитель. Я за рукоблудство, но разумное, а не маньячное :)
drcham
Сообщение drcham »
Не забывайте что для 12В линий длина и сечение кабеля критичны. В данном случае до лебеды от капота получится метров 5 провода. Как минимум я бы весь кабель заменил на одно или даже два сечения больше. Лебедка и так слабая и если она и вместо 12В будет получать 11 - совсем печаль.
Исходя из длины провода при напряжении в борт сети 13.8В по кабелю сечением 21мм2 до лебедки дойдет только 13В.
Расчет прикинул исходя из спецификации сайта WARN на квадролебедку 4000lbs/2Ton. Ток брал 200А как максимальный ибо вес машины в полтора раза тяжелее макс. тягового усилия следовательно лебедка будет всегда на пределе работать.
Последний раз редактировалось drcham 24 мар 2016, 23:23, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
