Замена свечей на Junior своими руками UPD
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Откручиваем 1,2,3 на 4-ке сдергиваем шланчик, где стрелка на воздушном фильтре отщелкиваем защелки и всю эту байду снимаем.
Отсоединяем где стрелочки и откручиваем катушки и вытаскиваем вместе с соседними брониками.
Получится, что-то в этом роде.
Поддавшись на новомодные веяния, взял вот ЭТО...
Все эти действия пришлось произвести, т.к. затроил :crybaby: , иногда. С покупки авто свечи прошли 60000 км, если в япии их не меняли, то свечи пробежали 120000 км. Даже если их все таки там меняли, то все равно 60к для свечей мне кажется очень шоколадно, из-за этого и не хотел менять, т.к. купленое здесь гуано наврятли и 1/3 пройдет. После замены движка стала работать ровнее и чище, но блин, есть один нъюанс машина перестала ехать, тапку жмешь хоть в пол, хоть не в пол, машин не едет. (броники в темноте не светят).
Кто в свечках разбирается, старым хана или нет.ИзображениеИзображение
Просьба к турбинистам. Выложите замену с фото с Ваших авто, т.к. полагаю там есть гемор с радиатором турбины и как добираетесь до свечей.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
Kozanostra
старым хана. у них электроды должны быть ровные и одинаковые.
а почему купил именно такие свечи, а не то что рекомендуют? может не тянет как раз из-за свечей, искра не та.
Toyota CAMI 02 1.3
Kozanostra
Glukc писал(а):а почему купил именно такие свечи, а не то что рекомендуют?
:oops: А что рекомендуют?
Сказали иридиумные это круто, цена 350 р за 1 шт., ездить будут вечно :^o
Glukc
Сообщение Glukc »
я имел ввиду стандартные, те что стояли NGK DCPR7E :)
Иридиумные круто, но не факт что подойдет., 350р за штуку это очень круто :)
у них электрод другой, может из-за этого, или зазор не в порядке.
Toyota CAMI 02 1.3
bzix
Сообщение bzix »
у меня в машине лежал фирменный свечник :) и дрмкрат новый на нем даже муха не еб...сь :) все это было в сумочке с лейбой митсубиши :)
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
Kozanostra
Ну это почти стандартные NGK DCPR7EIX, покрайне мере по каталогу.
ZelFF
Сообщение ZelFF »
Я себе стандартные ставил, всё просто... Вот только интересно, ежели какие-нибудь иридиумные ставить, в чём плюс-то?)) дольше жить будут? дык и родные чай не дохнут))
Kozanostra
ZelFF писал(а):в чём плюс-то?
Ну-уу эээ, типа дольше жить будут. :D
:crybaby: повелся на рекламу, единственный плюс, взял по нормальной цене, всю военку обегал, ценнник варьируется от 350 до 700 р. :shock: за 1шт.
ZelFF, а в каком районе проживаешь?
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
в магазине мне вообще сказали что есть иридиумные и платиновые, другие якобы не подходят на жуниора :)
смотрели дядьки по каталогу... :shock:
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Kozanostra
обычные были по 100 - 120 р., но просто решил попробовать. До меня кореш на легковушку поставил такие, ему вороде хорошо, мол сразу машина-пушка стала.
klim
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение klim »
Как-так неедет........
А по замене на турбованом ничё сложного нету.
Кстати слышал что лучше брать дэнсо т.к. НГК часто подделывают.
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
Kozanostra
klim писал(а):лучше брать дэнсо
+1, на японских блогах они себе их и ставят
klim писал(а):Как-так неедет........
Ну вот так, жмешь на тапку, а у него обороты не прут и сам не едет.
Предвидя дальнейшие вопросы: топливный менял месяц назад, воздушный позавчера, давление в шинах в норме, броники в темноте не светят, короче хрень эта пошла после замены свечей, до замены жалобы были только на изредкое троение при обгонах.
klim писал(а):по замене на турбованом ничё сложного нету
это попросил для новичков
strange-tm
Сообщение strange-tm »
Kozanostra в последнее время как открою капот так кажется что у меня грязный двигатель :shock:
А сейчас глянул на твои фотки и уже кажется что у меня двигатель совсем даже не грязный а даже наоборот :D
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit »
А я свой помыл пару недель назад. Чисто и красиво :)
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
...в магазине мне вообще сказали что есть иридиумные и платиновые, другие якобы не подходят на жуниора
Заботливые такие дядьки... :).
...Кстати слышал что лучше брать дэнсо т.к. НГК часто подделывают
Можно и такие - Denso XU22EPR-U.
Такие и стояли... после них DCPR7E... сейчас снова Denso... различия не заметил, ходят однотипно... пока из всех ни одной накрытой свечи, отходили по 70-80ткм... что буду ставить следуещее - скорее зависит что в наличии будет.
Хотя и Denso и AC Delco тоже поделки попадаются... последнее время Delco (левых) больше чем NGK попадается.
Насчет вечные...
Выкрутил платину (с japan-ии пришла) с 3Y-EU... электроды сработаны на 1мм внутрь, боковой на 2/3.
Да и не в электродах суть... изоляторы однотипные, какой электрод не сунь - дольше не проходят, при условии что движок в норме... меньше необходимость регулировки, стабильность хар-ки в течении срока службы - это да.
зы: а вообще любые свечи на 16 боятся перетяжки, голова под ключ тоньше - как следствие трещина изолятора.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
Glukc
Сообщение Glukc »
WhiteRabbit я тебе завидую, двигун как новый стал :)
Toyota CAMI 02 1.3
Kozanostra
Ответ на пропажу тяги.
ZelFF
Сообщение ZelFF »
Kozanostra писал(а):Ну-уу эээ, типа дольше жить будут. :D
Эгершельд)
по свечам - ставил нгк... ))
Vladimir_N-sk
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MINI H58A
Сообщение Vladimir_N-sk »
Подошло время менять свечи и задумался я. До 2002 года на миники ставили свечи NGK DCPR7E, они же иридиевые DCPR7EIX. После 2002 пошли свечи NGK IKR7B, изначально иридиевые, редкие и дорогие зараза :? У нас в самом "проходном" магазе продавец сказал, что я первый кто спросил такие свечи. Естественно у них нет, тока под заказ. Вот я и подумал, может можно поставить простые NGK DCPR7E, нашему гавенному бензину пофиг какие портить, иридиевые или нет... Может у кого опыт подобной замены есть? Какие будут мнения?
Pajero MINI 2004 H58A turbo
vk2
Сообщение vk2 »
DCPR7EIX DCPR7E разницы не заметил, заправляюсь на "сибнефть"
