МКПП. В чем разница?
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Благодарил (а): 9 раз
Re: МКПП. В чем разница?
Сообщение Lyset »
У тебя рестайловая приборка. На фотке с 11 коробкой дорестайловая. А на фотке с 41 - вообще от джуниора/56 мини, как у меня
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Сообщение Lyset »
физрук писал(а):Балка вроде нужна если 41ю ставить
Не знаю, как на 58 мини, но на 56 обе коробки замечательно вставали на штатную балку, которая кривой формы. На 58 мини балка стала прямая, и если туда влезает та же 11 коробка, не вижу причин, чтобы не влезла 41. Коробки, конечно, отличаются длиной, но она компенсируется разными задними подушками, а не балками. В каталоге тоже одна балка на всё.
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Сообщение Lyset »
Кстати, если ты выбираешь именно из тех двух комплектов, что на фото, то тебе придётся брать тот, что на V5M11. Так как 41 комплект - от старого мини/джуниора. Если возьмёшь его, у тебя не подойдут педали и консоль.
maxvid
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение maxvid »
Lyset писал(а):Если возьмёшь его, у тебя не подойдут педали и консоль.
Консоль другая, да. А педальный узел от джуниора (в H57A и H56A одинаковые педельные узлы) встает с точностью до крепежа на послерестайловый мини H58A, только кнопки педали тормоза разные.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
Консоль менять не надо, можно просто резиновый кожух в свою поставить
физрук
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: pajero mini ABA-H58A
Сообщение физрук »
Вопрос такой, часто в аннотациях при продаже коробки 5М11 пишут "одновальный", что это значит.
Вот например:
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P491959064.html
Спрашиваю чтоб не лохануться при покупке
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Сообщение Lyset »
От двигателя с одним распредвалом - 4A30. С двумя был 4A30T.
На самом деле всё равно.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Это просто умная разборка. 11 коробка ставилась только на атмо, а они всегда только с одним распредвалом
физрук
Двигатель:: 4A30
Сообщение физрук »
Всем спасибо!
Решил начать с замены редукторов на 6,571 и установки блоки в зад. Редукторы в пути.
Потом за коробку возьмусь.
физрук
Двигатель:: 4A30
Сообщение физрук »
Еще вопрос.
Есть разница в маховиках и корзинах с дисками у этих коробок или взаимозаменяемы?
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Сообщение Lyset »
Взаимозаменяемы комплекты целиком маховик-сцепа-корзина. Комплекты отличаются диаметром 170/180мм.
физрук
Двигатель:: 4A30
Сообщение физрук »
https://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_mi ... 291,35303/
Как поменять этот пыльник на коробасе?
снял рычаг переключения, а там в коробке камни с грязью, все вымыл, а как пыльник снять с рычага не понял.
maxvid
Двигатель:: 4A30
Сообщение maxvid »
Сам рычаг приклеен внутри на резину, если сорвешь рычаг, то потом крутиться будет. я старый пыльник срезал, он порванный был, а новый натягивал со смазкой через рычаг
физрук
Двигатель:: 4A30
Сообщение физрук »
Натянул пыльник через рычаг, смазывал ВДэхой, зашел как лом в говно. Спасибо за совет!
Кстати, в Южно-Сахалинске найти родной пыльник нереально, также найти с ТАЗа нереально. Хорошо, что пришел заказанный с амаямы.
maxvid
Двигатель:: 4A30
Сообщение maxvid »
я в магазине подобрал пыльник (45535-16030, стоит рублей двести) рулевой тяги по маленькому и большому диаметрам и обрезал по высоте, его и поставил на рычаг
