Расходники для МИНИ с 1999г.в., куз. H58A, двигатель 4А30
aiOne
Сообщение aiOne »
неужели никто не подскажет? :(
idled
Сообщение idled »
aiOne писал(а):может есть аналоги подешевле?
или я что-то перепутал с роликом...
Есть ли там (на 37.110) "промежуточный" ролик?
Так я уже писал, что разные они ролики бывают, у нас стоит одинарный, а вас, миниводы молчат...
На машине своей посмотри какой у тебя (двойной или одинарный) похож как на рисунке или нет, а про аналог подешевле уж точно никто незнает.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
aiOne
Сообщение aiOne »
idled писал(а):миниводы молчат...
это точно...
idled писал(а):а про аналог подешевле уж точно никто незнает.
поеду в экзист, может там чего скажут :roll:
bzix
Сообщение bzix »
Блин кто нибудь знает как мне купить дачик ОЖ???? номера или еще что нить? заехал на сервис а он кажет -100 градусов :))))
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
вот номерок MD177572 датчика который на ЭБУ сигналы дает (толстый двух контактный)
Toyota CAMI 02 1.3
bzix
Сообщение bzix »
Glukc писал(а):вот номерок MD177572 датчика который на ЭБУ сигналы дает (толстый двух контактный)
А что мне делать с этим номером? на какие машины он еще ставится, я захожу в магазин мне там сразу отвечают нет и таких машин не знаем :)
Glukc
Сообщение Glukc »
заходишь на сайт exist.ru вбиваешь номерок и выдает где и на каких машинах он ставится
например:
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=C4004385
Toyota CAMI 02 1.3
Luddit
Re: Расходники для МИНИ с 1999г.в., куз. H58A, двигатель 4А3
Сообщение Luddit »
Гуглевый перевод по периодичности замен (в конце):
http://translate.google.ru/translate?hl ... 1%26sa%3DN
Замена воздушного фильтра 50,000
Замена зубчатые ремни 100,000
Замена охлаждающей жидкости 4[5] лет
Тормозная жидкость замена 4[5] лет
Коробка передач замена масла 40,000
Замена масла дифференциала 80,000
Списано там же с миники с двиглом 4A30:
Замена масла SE в двигателе без турбонаддува 15,000 или 1 год
Замена масла SD в двигателе без турбонаддува 10,000 или 1 год
Замена масла в двигателе c турбонаддувом 5,000 или 0.5 года
Замена масляного фильтра, если используется масло SE в двигателе без турбонаддува 15,000 или 1 год
Замена масляного фильтра, если используется масло SD, и в двигателе c турбонаддувом
10,000 или 1 год
Последний раз редактировалось Luddit 23 мар 2010, 21:06, всего редактировалось 2 раза.
idled
Re:
Сообщение idled »
Проси для любой мицу,(они у многих машин одинаковые) но резьбу для уверенности сравни со своим.
Саша_83
Двигатель:: 4A30 Turbo
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A
Re:
Сообщение Саша_83 »
Verner писал(а):На АКПП стоит сеточка, промывается в бензине и ставится обратно.
НО! Прокладку поддона АКПП обязательно заменить.
Сеточка видимо на Джуниоре стоит.
Подскажите пожалуйста ОЕМ номер прокладки поддона АКПП для МИНИ 99 год.
MMC Pajero Mini "99, H58A, 4A30, MRPF V(Turbo), 4FA/T, DOHC, 20 vlv
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
зайди на амояму, вбей полный кузов и посмотри
Саша_83
Сообщение Саша_83 »
Kozanostra писал(а):зайди на амояму, вбей полный кузов и посмотри
Спасибо. Нашёл.
Вдимо этот - MR 336174.
Саша_83
Сообщение Саша_83 »
Некоторые заменители для Мини:
1. Ремень ГРМ MD366041 - SUN A463YU22M
2. Ролик обводной MD350488 - KOYO PU306014RR9D
3. Ролик натяжной MD354223 - KOYO PU315728A(может быть B)RR1DY.
4. Ремень приводной MR388922/MD358303 - Gates/Bando 4PK1540.
5. Термостат MD972911 - TAMA W44M-82. Прокладка для него MD107395 - TAMA P302.
6. Фильтры:
- масляный - VIC C-901, Micro T-600, Sakura C1809, PIAA Z6, Bosch (японский красный) Z2.
- воздушный - VIC A-348, Micro WA7626, Nitto 4S-1049, Sakura A-1079
- салонный - VIC AC 301
sio
Двигатель:: 4М41 турбо дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение sio »
Димитрий писал(а): Передний сальник коленвала –MITSUBISHI MD379845
не соглашусь!
у меня MD329374 а указанный вообще даже к минимкам никак (по каталогу), разве что если совместим...
MMC Pajero Mini H58A MRPF V (Turbo), 4FA/T Бортовик ПРОДАН!
MMC Pajero Sport 3,2 DI-D Бортовик
"Все будет ХА-РА-ШО!!!" (с) "Елки"
slavroman
Двигатель:: 4A30T
Сообщение slavroman »
MR336174 ПРОКЛАДКА ПОДДОНА АКПП H58A
Лучше менять вместе с фильтром АКПП
MMC PAJERO MINI 2001, H58A, 4A30T, 4WD
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
Я просто герметика нормального намазал когда фильтр менял
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение ViRuZzz »
А я из поронита вырезал, уже два раза снимал лючёк, всё в норме..
Родная прокладка сломалась, была из "пробки".
slavroman
Двигатель:: 4A30T
Прокладка заказана, через 10-15 дней должна прийти, фильтр уже в наличии(фетровый)
