Подскажите!!!RAZE писал(а):RAZE писал(а):
Подскажите кто знает как правильно должны стоять пружинки ? Их там три штуки.Большую,и длинную знаю как,а вот маленькую пидрюшку так и не понял как вставить.
Подскажите! Очень нужно!Пружинки на задних тормозах.
SOS Небольшой металический скрежет задних тормозных колодок
- RAZE
- RAZE
Так вот самую маленькую так и не знаю как поставитьLIK писал(а):Две маленькие прижимают большую!!!
Хотя бы рисунок от руки скиньте!
- RAZE
Блин снова клинит тормозной цилиндр задний с правой
стороны,звук при торможении как у КАМАЗА исходит иногда!
Подскажите!!!Менять весь в сборе цилиндр или возможно обойтись типа ремкомплектом, или как нибуть помочь поршню в цилиндре нормально скользить???!!!
Подскажите пожалуйста что делать! :prayer: :prayer:
- Chumahod
У своей машинки менял "Ремкомплект суппорта"(комплект резинок со смазкой). Помогло!RAZE писал(а):Блин снова клинит тормозной цилиндр задний с правой
Номер не помню, глянь в Ексисте, он там отдельно выделен...
Подарили Испанские колодки RH (RoyalHouse) как сабж можно ставить??
ММС-MonteroSport ES 2002 AWD 3.0 AKПП ABS
CruiseControl ушла в хорошие руки,перешел на новый уровень- TLC 80 VX full option 3 блока лифт+2, 33" колёса.
Один дурак может задать столько вопросов,что 100 умных не смогут на них ответить!!
- Chumahod
Нет, но ни на секунду не отходил... А чего случилось то?RAZE писал(а):Сам менял?
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
После прокладки трассы СБ-08 " П-3 появился неприятный звук в тормозах. Направляющих, как выяснилось уже нет, пружинок тоже. Колодка внутренняя встала наперекосяк и висела не знаю на чем. Машина была нужна и времени на покупку железок не было. От ВАЗ 01 после небольшой переделки подходят направляющие заднего суппорта и пружинки туда же вставляются со шплинтами. Цена вопроса 40 рублей.RAZE писал(а):Подскажите!!!RAZE писал(а):RAZE писал(а):
Подскажите! Очень нужно!Пружинки на задних тормозах.![]()
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- Chumahod
Да поставил он всё уже...Инженер писал(а): Направляющих, как выяснилось уже нет, пружинок тоже
Здаётся мне, не станет он на таком ездить...Инженер писал(а):От ВАЗ 01 после небольшой переделки подходят направляющие заднего суппорта и пружинки туда же вставляются со шплинтами. Цена вопроса 40 рублей.
Блин, чёж вы там для "нас любимых" проложили?Инженер писал(а):После прокладки трассы СБ-08
Машинки то наши, живы вообще остануться?
- vladimir_kp
- Chumahod
№15 и №13RAZE писал(а):Смазку которая идёт в комплекте с резинками куда наносить?На болты под №13 или на фигульки под №15?
Ту смазку, которая будет на поршне (когда его извлечёшь) желательно не трогать и оставить на месте (!)
№15 и №13 Это и есть направляющие...
Болт №13- это стяжной болт и смазки не требует.
А вот направляющие втулки №15 и резиновый цилиндр №14 (сверху) и калиброванное цилиндрическое отверстий суппорта №18(снизу) являются контактными и требуют смазки.
Смазку, видимо, надо наносить под пыльники №16.
МMS 2000 г. 6G72, АКПП, 4WD,LS
