Страница 1 из 3
Добавлено: 09 июн 2008, 22:43
RAZE
RAZE писал(а):RAZE писал(а):
Подскажите кто знает как правильно должны стоять пружинки ? Их там три штуки.Большую,и длинную знаю как,а вот маленькую пидрюшку так и не понял как вставить.
Подскажите! Очень нужно!Пружинки на задних тормозах.
Подскажите!!! :mad: :mad: :mad:
Добавлено: 10 июн 2008, 00:39
LIK
RAZE
Да их там же по другому не поставишь!!!!
Две маленькие прижимают большую!!!
Добавлено: 10 июн 2008, 00:44
RAZE
LIK писал(а):Две маленькие прижимают большую!!!
Так вот самую маленькую так и не знаю как поставить :cry: :cry: Большая W образная + длинная(которая в дырочки штифтов вставляется.А маленькая, самая загибонистая ,как крепится? :smt119
Хотя бы рисунок от руки скиньте! :sad:
Добавлено: 10 июн 2008, 01:19
Добавлено: 10 июн 2008, 10:39
RAZE
SNOOPER Спасибо,буду пытатся.Я так понял, маленькая с другого бока стоит.
Добавлено: 10 июн 2008, 20:23
RAZE
Всё!Победил. :D Вроде так.
Добавлено: 10 июн 2008, 21:49
Так :)
Добавлено: 20 окт 2008, 21:12
RAZE
Блин снова клинит тормозной цилиндр задний с правой
стороны,звук при торможении как у КАМАЗА исходит иногда!
Подскажите!!!Менять весь в сборе цилиндр или возможно обойтись типа ремкомплектом, или как нибуть помочь поршню в цилиндре нормально скользить???!!!
Подскажите пожалуйста что делать! :prayer: :prayer:
Добавлено: 20 окт 2008, 21:54
Chumahod
RAZE писал(а):Блин снова клинит тормозной цилиндр задний с правой
У своей машинки менял "Ремкомплект суппорта"(комплект резинок со смазкой). Помогло! :)
Номер не помню, глянь в Ексисте, он там отдельно выделен... :roll:
Добавлено: 20 окт 2008, 22:27
RAZE
Chumahod писал(а):"Ремкомплект суппорта"(комплект резинок со смазкой).
Спасиб!Попробую! :wink:
Добавлено: 24 окт 2008, 18:58
RAZE
Chumahod писал(а):У своей машинки менял "Ремкомплект суппорта"(
Сам менял? :?
Добавлено: 27 окт 2008, 23:15
OZR
Подарили Испанские колодки RH (RoyalHouse) как сабж можно ставить??
Добавлено: 27 окт 2008, 23:27
Chumahod
RAZE писал(а):Сам менял?
Нет, но ни на секунду не отходил... А чего случилось то? :shock: :roll:
Добавлено: 27 окт 2008, 23:37
Инженер
После прокладки трассы СБ-08 " П-3 появился неприятный звук в тормозах. Направляющих, как выяснилось уже нет, пружинок тоже. Колодка внутренняя встала наперекосяк и висела не знаю на чем. Машина была нужна и времени на покупку железок не было. От ВАЗ 01 после небольшой переделки подходят направляющие заднего суппорта и пружинки туда же вставляются со шплинтами. Цена вопроса 40 рублей.
Добавлено: 27 окт 2008, 23:55
Chumahod
Инженер писал(а): Направляющих, как выяснилось уже нет, пружинок тоже
Да поставил он всё уже...
Инженер писал(а):От ВАЗ 01 после небольшой переделки подходят направляющие заднего суппорта и пружинки туда же вставляются со шплинтами. Цена вопроса 40 рублей.
Здаётся мне, не станет он на таком ездить... :D (впрочем, как и я...) :)
Инженер писал(а):После прокладки трассы СБ-08
Блин, чёж вы там для "нас любимых" проложили? :shock: :)
Машинки то наши, живы вообще остануться? :shock: А то "такой хоккей" многим ........ :roll:
Добавлено: 30 окт 2008, 18:30
RAZE
SNOOPER писал(а):Изображение
Подскажите!!!Если деталь №11 вытащить,тормозуха выльется или нет?
Chumahod Смазку которая идёт в комплекте с резинками куда наносить?На болты под №13 или на фигульки под №15?
Добавлено: 30 окт 2008, 18:46
vladimir_kp
RAZE писал(а):Если деталь №11 вытащить,тормозуха выльется или нет
Конечно, это же поршень.
Добавлено: 30 окт 2008, 23:03
Chumahod
RAZE писал(а):Смазку которая идёт в комплекте с резинками куда наносить?На болты под №13 или на фигульки под №15?
№15 и №13 :) Это и есть направляющие...
Ту смазку, которая будет на поршне (когда его извлечёшь) желательно не трогать и оставить на месте (!)
Добавлено: 04 ноя 2008, 22:05
RAZE
Подскажите!Удаление воздуха из магистралей гидропривода тормозов делается так же как на ТАЗах(КАЧАЙ - ДЕРЖИ)??
Добавлено: 19 авг 2009, 10:01
арба
№15 и №13 Это и есть направляющие...
Несовсем так!
Болт №13- это стяжной болт и смазки не требует.
А вот направляющие втулки №15 и резиновый цилиндр №14 (сверху) и калиброванное цилиндрическое отверстий суппорта №18(снизу) являются контактными и требуют смазки.
Смазку, видимо, надо наносить под пыльники №16.
