На 4-ю не переключается автомат на МИНИ 2000г.в.
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Америку открыл? :D
Блин, а мы тут голову ломали.
Димитрий
Сообщение Димитрий »
Отключил пониженную, придвижении назад переводом рычага с 4L на 4H. Спасибо всем!
Паджеро Мини 2000г.в, 0,66л, автомат
aiOne
Сообщение aiOne »
skirov писал(а): Кнопка "O/D"
На некоторых моделях автомобилей разрешение на использование четвертой, повышающей, передачи осуществляется с помощью специальной кнопки «O/D». Если она находится в утопленном состоянии и РВД установлен в положение «D», то переключение на повышающую передачу разрешено. В противном случае включение четвертой повышающей передачи запрещено. Состояние системы управления в этом случае отражается с помощью индикатора «O/D OFF». В случае разрешения использования повышающей передачи индикатор не горит, а при запрете загорается. Данный режим используется при движении по скоростным дорогам. По возможности не применяйте его в городе, особенно зимой - это позволяет эффективнее использовать режим торможения двигателем. Не включайте режим O/D при полной загрузке автомобиля. Если происходят частые переключения с 3-й на 4-ю передачу и обратно, чтобы предотвратить повышенный износ деталей АКП, выключайте режим O/D...
т.е. OD OFF просто отключает 4ю скорость?
тогда почему-же "данный режим используется при движении по скоростным дорогам"?
Можно, пожалуйста, поянить?
И тоит ли отключать OD при езде в пробках?
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
а у меня нету кнопки ОД :)
Toyota CAMI 02 1.3
aiOne
Сообщение aiOne »
Glukc писал(а):а у меня нету кнопки ОД :)
хорошо тебе =)
Glukc
Сообщение Glukc »
гг смотря в каком смысле, непривычно так на 100км/ч 6000 оборотов :)
Toyota CAMI 02 1.3
Димитрий
Снова вкл пониженная в раздатке, и за час терзаний не смог отключить. Наверно снимать и смотреть, что накрылось. На пониж. рычаг включается, и то не всегда, только при движ. задн. ходом.
Димитрий
skirov писал(а):ребят, а где можно почитать инфу о том когда лучше использовать положения 2, L. ткните носом.
Если у Вас автомат, то на L нужно трогаться на скользкой дороге, когда идёт пробуксовка, иначе, кокда кодеса зацепятся за твердую дорогу, будет удар в трансмиссию, что опасно для коробки.
