Про обманки лямбд просветите...
Mitsubishi Pajero/Montero III
ed39
Сообщение ed39 »
OPTIMA писал(а):
Guest писал(а): Кстати каты я не вырезал, они ведь не забиты, просто перестали "фильтровать"...
Как узнали меряли давление до катов манометром??
Какие показания для 2500 об....??
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
В МЕКе все смотрели, я в подробности не вдавался :)
Мой друг - Человек паук
NeX
Сообщение NeX »
Подниму старую тему.
Реально так никто не объяснил как выглядят обманки? Может у кого есть черетежи. Живу я далеко от Москвы, так что это вполне актуально с нереальной стоимостью катализаторов.
И еще есть ли у кого еще опыт езды со всеми пробитыми катализаторами именно на Монтеро 3, как расход/динамика?
А то кто что говорит...
2003 Монтеро Спорт LTD 3.5
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
вот тебе чертеж доработанный с лансеровского форума, надевается на лямбду.
NeX писал(а):И еще есть ли у кого еще опыт езды со всеми пробитыми катализаторами именно на Монтеро 3, как расход/динамика?
расход не изменится, а с выбитым катализатором машине дышать станет легче, обманки надеваются на лямбды которые стоят после катализатора(эти лямбды служат только для того чтоб сообщить что катализатор кончился) на топливную смесь они не влияют
Acura ZDX Advance
Drnice
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Сообщение Drnice »
Точно не влияют??Проверено??
НЕ думаю что их бы ставили там только ради контроля катализатора...
У меня как раз умер один катализатор, расход подрос...
Если я быбъю катализатор и поставлю эту "обманку" то всё будет нормально?
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Drnice писал(а):Точно не влияют??Проверено??
точно не влияют, по нормам евро3 обязанны стоять датчики исправности катализаторов.
Drnice писал(а):Если я быбъю катализатор и поставлю эту "обманку" то всё будет нормально?
ед39 уже больше года с выбитыми катами ездит.
Acura ZDX Advance
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Ничего не влияет, я езжу больше года, чек не горит, на расход влияет показания лямбд ДО катов...
Drnice
Двигатель:: 6g75
Сообщение Drnice »
:shock: Значит на;%:л диагност!!!
Короче мне просто можно выбить этот "верхний левый" катализатор, воткнуть такую "обманку" и ездить не греть голову!? :shock:
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Drnice писал(а):Короче мне просто можно выбить этот "верхний левый" катализатор, воткнуть такую "обманку" и ездить не греть голову!?
выбивай оба, нафиг мозг парить?
Acura ZDX Advance
Drnice
Двигатель:: 6g75
Сообщение Drnice »
Ну подожду пока до конца умрёт!
ed39
Сообщение ed39 »
Guest
Может все ТРИ :shock: :D
ed39
Сообщение ed39 »
Drnice
На расход никак не влияет .
Говорю уверенно т. к. стоит МУЛЬТИТРОНИКС по трассе средний расход 11,8 на 100ккм при скорости 120
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Guest писал(а):вот тебе чертеж доработанный с лансеровского форума, надевается на лямбду.
...почитал про "обманки" ВТОРОЙ лямбды на ВСЕХ форумах, НО никак не пойму зачем отверстие в переходнике ( есть ТАКИЕ ЖЕ чертежи, НО без отверстия :shock: )...вопрос о ЧЕМ : если просто заглушить отверстие в КАТе, выбить СОТЫ, а лямбду прикрутить хомутом к корпусу КАТА....ЛЯМБДА нагреется, кислороду в воздухе завались, триггер стриггерит :D ...НИКТО не ПРОБОВАЛ?!
Cashish
Сообщение Cashish »
Чертежи без отверстия вроде как не верные
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Про обманки лямбд просветите...
Сообщение Red307 »
на чертеже не понял - отверстие в донышке? А что тогда за прорезь сбоку, указанная стрелкой?
обманка на монтеро 2.JPG (19.88 КБ) 4042 просмотра
Junctor
Двигатель:: 3.5 MPI 200 hp
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 Lim 2002
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Junctor »
Вот тут полное описание http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
Полный привод навсегда!
olegan_001
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: MONTERO LIMITED
Сообщение olegan_001 »
Добрый день, всем.
Давеча поставил на свой конь оманки задних кислородников ( задолбала ошибка по низкой эффективности катов).
Тля,,,,,,,,,, парни, реально работает. Ошибки ушли, по расходу,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, я конечно понимаю, что будете кидаться тухлыми аппельсинами, но он (раход) по ходу чуть упал. Хотя мнение может и субъективное, покатаюсь ешо. Потом отпишусь. Кстати, про сами обманки, отдал на один завод образец, обещали исполнить. Попробую на других авто поэксперементировать.
Reff
Двигатель:: 6G75 бензин
Сообщение Reff »
Сорри за "археологию". Очень прошу помощи.
Монтеро 3, 2004 г.в., пробег 65 тыс. миль. Горел check engine по задним лямбда-зондам и бедной смеси. Периодически проявлялась детонация. Плюс после замены свечей стали загораться желтые лампы системы стабилизации и мигать на ходу жёлтая лампа раздатки. Диагност после обследования сообщил, что это проблема с двигателем, и типа поэтому комп сваливает раздатку в аварийный режим. Жёлтые же лампы горят из-за проблемы с пневмоклапаном раздатки (который под капотом). Предложил пойти пошагово и начать с лямбд. В качестве лечения он установил мне какую-то схемку (резистор?) в блок, который находится под панелью справа. Заверил, что данная схема полностью исключает из работы задние лямбды, комп их больше не "увидит" и, соответственно, сканер не определит эту ошибку. А машина после этого будет соответствовать Евро-2. ОК, проверим)) Потом клапан раздатки был заменён на оригинальный от Hyundai H-1 (все спецы и манагеры магазинов запчастей уверили, что они стопроцентно взаимозаменяемы. После того, как я забрал автомобиль из сервиса, проехал 150 км. Чек не горел, да и машина поехала намного бодрее. К вечеру чек загорелся опять. Вернулся в сервис. Диагностика показала, что проблема задних лямбд отсутствует, но смесь по-прежнему бедная. Ошибки по трансмиссии отсутствуют. Внимание, вопросы: 1) могут ли задние лямбды влиять на процесс регулировки смеси? Насколько я понимаю, они только сигнализируют только о том, что задним катам пришёл конец?! 2) требуется ли демонтаж блока управления двигателем для установки каких-нибудь эмуляторов или, как сказал крутой спец из Мицу-сервиса, "всё делается через шланг программно!"? 3) Может ли неоригинальный пневмоклапан давать ошибку на компьютерной диагностике трансмиссии? При проверке в снятом состоянии и будучи установленными на машине оба клапана щёлкают, никаких вопросов по включению привода нет!
Заранее огромное всем спасибо!
PS. Поиск весь скурил, точных ответов нету((
Reff
Сообщение Reff »
Ещё раз подниму вопрос - если есть конструктивные мысли, поделитесь, други.
Через несколько дней ехать на дальняк - хочу быть уверен в машине...
ConstantinLo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2002
Re:
Сообщение ConstantinLo »
Guest писал(а):Изображение
Кто знает, что за доработка и зачем? Везде предлагают обманки длиной 45-50 мм
Укороченную (как на чертеже) только под заказ токарю. Да и вопрос в ее эффективности, ведь смысл отдалить датчик кислорода от выхлопа. На оригинальном чертеже лямбда "нюхает" выхлоп через канальчик шириной 2 мм и длиной около 15 мм, а тут длина канала миллиметра 3 и сразу за ним будет нос лямбды.
В чем смысл такой доработки? Длинная обманка не помещается по габаритам или еще что?
