Страница 1 из 19
				Re: Помогите с выбором ремкомплекта
				Добавлено: 30 мар 2009, 15:12
				 Severe_angel
				Вопрос есть.
Предесловие: Заехал менять масла, промыли двигатель промывкой, залил новое, сервисник решил прогазовать и тут попёр синий дым! На холостых пропадает, но стоит прогазовать, притом резко надавить и бросить несколько раз и в зади ни чего не видно.
Кольца?
Вот решил поменять их, но малой бы кровью на месте, не снимая двигла, такое возможно? Балку скрутить. подвесить двигл на кузов. А то понаслушаешься, что коробку можно запароть, да и фрион стравить, да и навесного много и ходовку за одно обновить.
				Добавлено: 30 мар 2009, 19:10
				 Glukc
				если на ХХ нет дыма, то я думаю это скорее колпачки, а не кольца.
не снимая двигла, можно надо снять передний редуктор, короче все что с низу есть, надо снять чтоб до поддона добраться.
я фрион не стравливал
(справа в углу кондей на проволоке прикручен)
				Добавлено: 11 авг 2009, 08:44
				 Severe_angel
				Не мало важное!!!
MMC придумали интересное.
Вчера пришли новые кольца.STD
Ставлю в цилиндр и что я вижу, зазоры при которых надо вообще кольца выбрасывать.
№ 1 -около 0.1-0.2
№ 2 -около 0.3-0.4
Маслосъмное -около 0.1.
Беру мануал по двигателю японский и что я вижу, это нормальные зазоры.
Неужели так расширяются кольца? Хотел уже менять комплект, там же в мануале написано, что в природе есть 0.25 и 0.5 кольца, их можно подтачивать уже.
Выработки на цилиндрах не обнаружено, даже при 170 000км
				Добавлено: 11 авг 2009, 09:07
				 bvitaly
				Народ, проконсультируйте плз кто в курсе.
Надо подшаманить движку в связи с большим пробегом, подъёданием масла и т.п.
Мастеру с которым договаривались запчасти в городе найти не удалось, решили что буду искать сам.
Удалось найти
MD 974706  Прокладки двигателя, комплект (достаточный ли это комплект, там резинки и прокладки для всего куда надо есть, включая свечные колодцы и инжектора и т.п? Может другой какой комплект надо или еще другой? Мне по идее надо чтоб и с колпачками, по названию конечно не похоже но другого не нашел ничего)
MD 315938  Вкладыши шатунные, комплект (там для всех шатунов или только для одного, как узнать?)
MD 333098  Кольца поршневые комплект (аналогично, это только для одного поршня или для всех и какие лучше брать их там несколько как я понял в зависимости от износа двигла, но надо как-то выбрать до вскрытия?)
MR 150341  Опора двигателя ( я так понял их две и обе одинаковых?)
Мастер вроде больше ничего не просил, но может что-то не учтено?
P.S и правда, прочел выше и вспомнил что так же не знаю зачем и где смотреть цвет вкладышей?
				Добавлено: 11 авг 2009, 10:17
				 Alex_Stinger
				0.25 колец нет, есть 0.5 и 1.0
				 idled
				Severe_angel писал(а):MMC придумали интересное.
№ 1 -около 0.1-0.2
№ 2 -около 0.3-0.4
А чего ММС придумали? Нормальные зазоры, возьми мануал на любой другой движек и увидишь там зазоры в среднем  0,2мм плюс-минус совсем немного.
				Подскажите по з/ч для ремонта двигла.
				Добавлено: 13 авг 2009, 10:11
				 bvitaly
Удалось найти
MD 315938 Вкладыши шатунные, комплект (там для всех шатунов или только для одного, как узнать?так же не знаю зачем и где смотреть цвет вкладышей?)
Еще сегодня проверяла жена ремни в сервисе и сказали что надо менять полупомпу. Немного не понял как ремни связаны с помпой и точно не знаю зачем она. Просветите кратенько плз.
				Добавлено: 13 авг 2009, 12:41
				 Alex_Stinger
				Береш ремкомплект двигателя, в нем есть все резинки и прокладки
MD974706	GASKET KIT,ENG OVERHAUL
Вкладыши по хорошему надо подобрать по цветам которые были установлены на заводе, на блоке и на колене есть метки по которым с помощью таблички, определяется цвет вкладышей.
Кольца берутся стандартные, если же элипсность в цилиндре большая тогда точить блок, менять тогда придется и поршня и кольца на первый ремонтный размер 0.5
стандартные кольца комплект
MD333098
кольца 0.5 комплект
MD333099
поршня 0.5 один
MD333030
Про опоры хз..
Помпу возьми какую нить дубликатную я брал GMB QWM-66A, на помпу прикручивается вентилятор и со временем она разбалтывается.
				Добавлено: 13 авг 2009, 12:43
				 Alex_Stinger
				Да, и заодно купи ремень ГРМ и натяжитель
MD322726	TENSIONER,TIMING BELT
MD317878	BELT,VALVE TIMING
ну или бубликатный ремень какой нить
				Добавлено: 13 авг 2009, 16:41
				 bvitaly
				Спасибо.
Вот только так и не узнал я какое количество колец и вкладышей в комплектах, все сразу или надо брать несколько комплектов?
По комплекту MD 974706, колпачки маслосъемные тоже есть, может быт что какой-то мелочи нет?
А чем реально отличаются вкладыши рахных цветов, что будет если поставить не тот?
Что еще может не помешать?
				Добавлено: 13 авг 2009, 19:42
				 Alex_Stinger
				В ремкомплекте есть все прокладки и сальники которые есть в двигателе в нужном количестве.
Вкладыши по одному, кольца комплектом.
Цветные вкладыши отличабтся друг от друга по полноте на микроны их только на заводе ставят, если поставить другие ну некоторые возможно будут чуть прослаблены другие чуть туговаты, но на самом деле не сильно криминально но по хорошему нехорошо это.
Если собирать все что может не помешать это полмашины можно купить, и все равно чегото нехватит
				Добавлено: 13 авг 2009, 19:52
				 Alex_Stinger
				Коренные вкладыши
MD315909	STD 1 коричневый
MD315910	STD 2 бесцвета
MD315911	STD 3 синий
MD315912	STD 4 желтый
MD315913	STD 5 зеленый
Шатунные
MD315937	PLAIN,STD 1 коричневый
MD315938	PLAIN,STD 2 бесцвета
MD315939	PLAIN,STD 3 синий
Номера вкладышей соответствуют номерам в самых правых столбцах таблицек, это штоб ероглифы не переводить
Если неохота эксперементировать с цветами то можно взять средний по полноте комплект вкладышей
				Re: Подскажите по з/ч для ремонта двигла.
				Добавлено: 13 авг 2009, 21:11
				 Verner
Непонятно почему решил делать капиталку? Если из-за подъедания масла, то достаточно поменять маслосъёмные колпачки.
1Поршневые кольца зачем менять? Компресию проверял?
2Вкладыши зачем менять? Давление масла меряли?
Если капиталить по уму то надо сначала снять и отдефектовать двигатель, а затем покупать детали. Какие ты собрался покупать вкладыши если ещё неизвестно насколько надо точить коленвал?
				Добавлено: 13 авг 2009, 22:24
				 Alex_Stinger
				Точить надо если колену совсес пипец, а если все нормально можно просто поменять вкладыши и кольца, если машина прошла тыщ 200 то и вкладыши и кольца подызносились, надо поменять на новые того же типоразмера и можно ездить дальше.
				Добавлено: 14 авг 2009, 07:16
				 bvitaly
Делать собрался потому что пробег большой, потому что загрели в прошлом году в алтае да и холодную зиму прошлого года тяжело пережила. Свечи постоянно в масле, плоховато тянет. Есть явные изменения в работе движка и мне они очень не нравятся. С мастером посоветовался и решили делать по полной, надеясь что расточек не потребуется. Ну нет возможности запчасти быстрее чем за месяц привести, поэтому без предварительной деффектовки, а разберем посмотрим и если что серьезное то видно будет. Машина в России с 80 тыс. (у нас со 130) по этому т.о. 100 в японии не проходила. Просто хочу быть уверен в движке, ездить приходится далеко и не всегда по асфальту, встрять там выйдет в пол ремонта движка. По этой же причине отказываюсь от контрактных.
				Добавлено: 14 авг 2009, 08:24
				 bvitaly
				Вот что пока получилось.
Вроде все правильно? Может в некоторых случаях производители не очень а в некоторых можно что и по дешевле взять?
				Добавлено: 14 авг 2009, 09:27
				 Alex_Stinger
				Вкладыши это цена за один, а не за комплект, тебе 4ре штуки надо. ремень SUN у нас не очень любят, говорят что ходит не долго, хотя у меня щас такой стоит, незнаю сколько отходил он но выглядел еще ничего. А коренные вкладыши менять не будеш?
				Добавлено: 14 авг 2009, 09:36
				 bvitaly
				Alex_Stinger писал(а):Вкладыши это цена за один, а не за комплект, тебе 4ре штуки надо. ремень SUN у нас не очень любят, говорят что ходит не долго, хотя у меня щас такой стоит, незнаю сколько отходил он но выглядел еще ничего. А коренные вкладыши менять не будеш?
По вкладышам забыл, час поправлю.
По ремню учту, но остальные много дороже, хотя в данном случае лучше видимо не рисковать.
Про коренные мастер вроде не говорил, стоит поменять?
А вот по Прокладке выпускного коллектора, я так полагаю в ремкомплекте ее нет стоит видимо взять?
				Добавлено: 14 авг 2009, 13:32
				 Alex_Stinger
				Прокладка должна быть, и под впуск и под выпуск
вот весь состав прокладок, тот что обведен большой рамкой
				Добавлено: 16 авг 2009, 07:40
				 bvitaly
				Ну да, видимо. Видел я этот рисунок, собственно так и искал. Вот здесь не нарисованы многие резинки, колпачки и именно это меня больше беспокоит.
