Замена правой подушки двигателя
klim
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение klim »
Даже если так(хотя насамом деле это не так) ничё страшного 15000 рэ и контакный с пробегом тыщ 20 твой.
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
tolson
Сообщение tolson »
rem
Мне обошлось это в примерно 20000руб: Набор прокладок(рем. комплект), масло в двиган, фильтр масляный, антифриз, клапона(20шт)+ работа. У меня миник тоже прошёл 118тыс. так вот незнаю что будет, надеюсь будет ходить и ходить. Кто что говорит, одни говорят двиган оборотистый-ресурс маленький, другие говорят-ещё будет ходить да ходить.
pajero mini duke 99г. turbo автомат, Н58А
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
у меня мини атмосферник, 97-го года, пробег 192 тыс, масло не ест, оно через сальник капает на горячий :). и все ))) так что будет много еще ходить :)
Toyota CAMI 02 1.3
zzz
Сообщение zzz »
klim
а где искать за такие деньги запчасти? ты где смотришь?
Pajero mini turbo
risfek
Сообщение risfek »
Всем привет!
Наконец то случилось, поменял я ее.
Описание.
Берем уголок, домкрат ключики…
Откручиваем защитку. Откручиваем какой-то странный девайс.
Я не понял для чего он нужен, может дополнительная подушка… камушек на резинку к железке приклеен… сломать побоялся, поэтому пришлось по…цца в том числе подрезать ключик на 10 – так было удобнее.
Располагаем уголок як на фото (я его немного подпилил чтобы поглубже влез).
Под него домкрат и крутим. Тонкое место было рулевое, вот и крутим пока уголок в него почти не упрется. Выхлопную не откручивал. Да я вообще ничего не откручивал из креплений. Убираем старую подушку. Опять же пришлось подрезать ключик, чтобы сверху удобнее было откручивать. У меня она порвалась совсем, поэтому мне было легче ее убрать. А так придется чем-нибудь поддавливать. Ставим новую, она ест-но туда не подлазит. Поворачиваем на 90 градусов относительно установленного положения засовываем верх. Потом с усилием засовываем низ, может понадобится монтировка. Я обошелся приблудой которая идет с домкратом. Подсовываем под подушку и сжимая ее докорячиваем нижнюю шпильку подушки до дырки.
Опускаем, прикручиваем подушку, опять эта коробочка, даже не знаю, что неудобнее ставить ее или снимать.
Прямым удлинителем с головкой к нижней гайке подушки подлезть не смог. Пришлось пользовать загибнушку (тоже не знаю как называется).
Ну и все. Ставим защиту, сели поехали.
jr, 95
Denis
Сообщение Denis »
опять по некоторым дням сильнейший трояк на 800 начался, при этом это может пройти мгновенно и двигатель снова работает как идеально
Junior, 1997
Denis
Сообщение Denis »
Прав был ZZZ
левая подушка двигателя порвана и правая просела. у подушек есть две металические пластины по бокам загнутые друг к другу, вероятно когда порванная подушка смешается, загибы пластин смыкаются и вибриция двиг напрямую идет на кузов. Заказал 2 подушки и еще одну, которая между балкой и коробкой. 27 дол *2 + 65 дол.
также купил новые свечи, чтобы в принципе исключить возможность трояна из-за свечей (редкие оказались, еле нашел)
Junior, 1997
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение ViRuZzz »
Возобновим тему... :wink:
На днях поменял правую подушку по ходу движения, скоро левую поменяю..
Была такая -же йухня как у Denis, Исчезло! :)
Вообщем кому интерестно, могу рассказать как я это всё производил. Гемор ещё тот... :D
defender_78
Сообщение defender_78 »
ViRuZzz
Конечно интересно =) Скоро можно будет собрать букварь про маленьких паджер.
Но самое главное, на мой взгляд, писать про запчасти: номера, комплектность поставки, цены, фотографии и прочая.
Pajero Junior ZR-II (AT) 1996г
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
ViRuZzz писал(а):Вообщем кому интерестно, могу рассказать как я это всё производил. Гемор ещё тот...
Думаю здесь всем интересно(ну или кому то в будущем будет),тем более что - гемор :D ! Не задавайте таких вопросов,есть возможность-фотайте,пишите,публикуйте.Что то отсеется,что то останется и дополнится.
defender_78 писал(а):самое главное, на мой взгляд, писать про запчасти: номера, комплектность поставки, цены, фотографии и прочая.
defender_78 писал(а):можно будет собрать букварь про маленьких паджер
strange-tm
Сообщение strange-tm »
У меня была с движком такая хрень.
Двигатель троил и слабо тянул.
Причина оказалась в катушке зажигания, а точнее её наконечнике.
Прошивало наконечник и искра уходила на корпус.
Проявлялось переодически, чаще в сырую погоду.
Заматывал изолентой и прочими изоляторами не очень помогло, одел термоусадочный кембрик, вроде держит уже пол года.
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
ViRuZzz
Замена подушки двигателя на Junior
Сообщение ViRuZzz »
Вообщем начну всё по порядку...
Всё началось с того, что двигатель стал сильно вибрировать. Осмотр подтвердил, что просела и оторвалась правая подушка по ходу движения, т.к. она имеет форму двух загнутых друг к другу пластин, между которых - резина. Так вот, двигун теперь не на резине держался, а лежал на этих загнутых концах подушки и на малых оборотах бился.
Не долго думая, заказал в http://www.exist.ru подушки фирмы FEBEST, код MM-H66, цена 864 рублей за одну.
Сдесь общая схема расположения подушек: http://pajerojunior.narod.ru/fotozap/PodNaDv.jpeg
А тут сама подушка, как она выглядет: http://pajerojunior.narod.ru/fotozap/SamaPodushka.jpeg
Так-же осмотр воторй подушки показал, что ей тоже хана, она хотя не оторвалась, но просела.
Теперь о замене подушки.
Все манипуляции производились в гараже на яме.
Инструменты: Во первых-Прямые руки, и драйвер на мозг :) ,также ключи, головки не помню точно, но кажеться на 14, домкрат, дощечки, бруски, лом :twisted: , хорошее освещение, желательно переноска.
Как видно на фото, подушка имеет две шпильки, (или как их там). На которые накручиваються гайки, на оригинальных подушках они были короче на 5-10 мм. Их пришлось отпилить с каждой стороны, где-то по 8 мм; т.к. чтобы засунуть её, приходиться поднимать двигатель выше, но это чревато разрывом другой подушки, так что имеет смысл приотдать или совсем открутить другую подушку.
При установке новой подушки возникла проблема поднятия двигуна на нужную высоту, там мешалась рулевая тяга, её пришлось открутить в месте, где она крепиться к ГУРу, ничего сложного в этом не было. Там всего лишь хомут, со шлицами, затянутый болтом с гайкой.
Теперь берём домкрат, как вам позволит фантазия, устанавливаем его так, чтобы он уперался в двигун и пол, для этого испльзуем дощечки и бруски, и приподнимаем двигун, открутив прежде старую подушку и не п...ебав гайки. Вынимаем подушку, долго материмся и т.п. Ставим на её место новую!
Вот тут то и начались проблемы, во первых, старая подушка у меня развалилась на две части, и я её вытащил по частям, а новую-то надо вставлять целиком, а места мало, тут приходит на помощь другой человек, который встаёт на балку под капотом, упераясь в потолок руками, пытается его поднять :D , тем самым, кузов авто ещё опускается вниз на пару сантиметров, главное не переусердствовать, а то чёнить оторвать не долго. А другой, в яме, пытается засунуть подушку. После успешной установки подушки, затягиваем гайки, убираем домкрат и человека...
Ставим на место рулевую тягу, затягиваем хомут и радуемся жизни.
Единственное, что, возникла поблема с откручиванием гаек на подушки, т.к. там места крайне мало и подлезь туда сложно, не сломав руку в трёх местах :D .
После сих действий, я заметил, что руль у меня немного повёрнут вправо, при установки колёс ровно, это из за того, что пока мы устанавливали подушку, немного крутанули рулевую тягу и не посмотрев положение руля относительно положения колёс, закрутили хомут на ГУРе. Так что будте внимательнее, а то песец как неудобно ехать прямо, а у тебя руль вправо на пол оборота повёрнут...
С левой подушкой поблем не должно возникнуть, т.к. она ничем не закрыта и как на ладони....
Кстати, в сервисе, мне предложили 800 рублей за смену подушки...Сказав, что это-же Mitsubishi! :D
Последний раз редактировалось ViRuZzz 01 янв 2010, 20:15, всего редактировалось 2 раза.
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Вот так просела и порволась подушка: http://pajerojunior.narod.ru/fotozap/img_961.jpg
Ещё одно фото: http://pajerojunior.narod.ru/fotozap/PorvPod.jpg
А тут видно те места, на которых держался двигатель, и следовательно вибрировал: http://pajerojunior.narod.ru/fotozap/Mesta.jpg
Старая и новая подушки: http://pajerojunior.narod.ru/fotozap/sravn.jpg (дополнено)
Фоты делал на телефона, качество, разумеется - херовое!
Последний раз редактировалось ViRuZzz 01 янв 2010, 20:13, всего редактировалось 3 раза.
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
ViRuZzz
да пох на качество, молодец, что вообще сделал отчет. респект.
p.s. на будущее если пишешь отчет или поднимаешь тему пиши уже в начатой, чтоб не получалось 20 веток на одну тему.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=29202 :roll: :wink:
bvitaly
Сообщение bvitaly »
Тоже вибрация не выносимая началась, хоть и двигун не очень но подозреваю подушки. Просто есть сомнения, началось все три недели назад и с каждым днем все сильнее и сильнее. Конечно морозная зима для безгаражной машинки меня более склоняет к износу резины подушек, но все же вопрос. Так резко подушки могут умереть?
Pajero Jr 97 Lynx АКПП, пробег уже 200 т.км
(водит жена, я штурман и спонсор)
Glukc
Сообщение Glukc »
по идее они уже должны умереть машине 12лет
Toyota CAMI 02 1.3
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Kozanostra писал(а):да пох на качество, молодец,
Молодец, но уж совсем то без качества тоже хреново :D ViRuZzz, по возможности просто освещенность получше делай, да пусть будет помельче,но почетче.
PS . А вот подумал в догонку,а проверить,подушка это или нет,каким макаром можно? Получается- лезинка просела,метал по металлу передает вибрацию...Может можно поддомкратить двиг но через резину,или как вывесить, тогда ясность будет, пропала вибра или нет?
Glukc
Сообщение Glukc »
у меня на мини тоже подушки просели и на металле лежали, так я подушки снял и отрезал болгаркой, загогулины на подушке :D
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
Glukc писал(а):у меня на мини тоже подушки просели и на металле лежали, так я подушки снял и отрезал болгаркой, загогулины на подушке :D
это типа временного решения чтоб не покупать новые???
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Glukc
Сообщение Glukc »
ну да, да и резинки в нормальном состоянии, без трещин. позже куплю новые
Toyota CAMI 02 1.3
