Добавлено: 10 фев 2005, 12:12
Val
Тут кто то говорил , что на газу 3.5 нормально работают, а с 3.0 проблемы... и вроде все :). Не знаю имелся ввиду эжектор или инжектор.
Я задумывался о преходе на газ, но пока не решился :), да и денег нет на это. На Авто.ру можно поспрашивать, там кто то ездит на 3.5 литра на эжекторе. Мне, кажется, если ставить решишся то только инжектор газовый,там нет хлопков, но придеться сверлить коллектор. Если итальянский то это будет 1500 евров. Если наш (ГИГ) то гдето 1000$ (окупаться будет года 3-4 :oops: ). Да и удобного места для баллона в Паджере я не нашел.
Вот, например, ссылка газовый эжектор на Паджере 3.0 12 клапанов http://www.tavil.ru/info/photo14.shtm
Там же на Делику 24 клапана ставили
Можно в и-нете поискать еще.
Добавлено: 10 фев 2005, 21:02
Putin
говорят на газе двигатель как то "сохнет", а другие говорят что наоборот дольше ходит и масло чище
а что такое эжектор?
Добавлено: 11 фев 2005, 00:17
Andrei V6 3.5
booran писал(а): Значит так. Показания уровня по баку конечно могут врать, но, мерял по делениям, 4 деления, за 160 миль сжирается ровно 1 деление, причем ехал туда и обратно на разных уровнях, тот же расход. Исходя что бак 92л и стрелка имеет пустые зоны ниже 1 отметки и выше 4, то примерно 1 деление получается 20-23 литра.
Мерять расход бензина по делениям нельзя. Ошибка слишком большая. Заливаешь полный бак, засекаешь километраж, ездишь, после этого заливаешь опять полный бак. Сколько залилось делишь на пробег. :wink:
Добавлено: 11 фев 2005, 00:19
Andrei V6 3.5
Putin писал(а):говорят на газе двигатель как то "сохнет", а другие говорят что наоборот дольше ходит и масло чище
Не знаю сия терминология мне не встречалась :D Знаю люди ставят газ и на 3,0 на 3,5. Очень важно поставить качественную систему и на правильном сервисе, все отрегулировать как положено. По некоторым отзывам, износ клапанов на 3,0 усиливается, по некоторым - нет. Видимо, зависит от системы и настроек. Такой проблемы с 3,5 не замечалось.
Тема была и неоднократно :D
Добавлено: 11 фев 2005, 16:34
Val
По поводу эжектора вот небольшое FAQ по газовому оборудованию http://www.alexd.pnz.ru/faq/2.htm#1
Насчет "сохнет", кто не на газе говорят сохнет :), кто на газе наоборот масленная пленка не смывается :) :). А в общем Андрей прав если будет плохо отрегулирован, то клапана скорее всего прогорят. :oops:
Добавлено: 12 фев 2005, 19:50
Putin
сенкс
