Звук при пуске 4D56.
- _I_V_A_N_
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Действительно как неоднократно описывалось выше НЕПРИЯТНЫЙ звук при старте двигателя возникал (в моем случае) из-за износа бендекса. Мои результаты: 1) Снял стартер 2) Проконсультировался с электриком, тот посоветовал напихать туда смазки побольше (старая со временем высохла и происходило залипание, бендекс назад НЕ ПРОКРУЧИВАЛСЯ) и поставить - на летний период должно было хватить. Вот езжу и по сей день, неприятных звуков уменьшилось напорядок. Эксплуатация в зимний период проходит нормально.
Pajero Sport 1999 г.|4D56| BF Goodrich 275х70 R16 и обвесы|пружины 15мм+торсионы на зуб|EGR заглушен|хороший трос и фаркоп
Бензин для любителей, Дизель - для профи...
2 МОСТА - ЭТО СИЛА !!!
AlexB65
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2,5 TD
1.Не понял, так бендикс должен в одну сторону вращаться или нет? Я так понимаю он должен только в одну крутиться!_I_V_A_N_ писал(а): Проконсультировался с электриком, тот посоветовал напихать туда смазки побольше (старая со временем высохла и происходило залипание, бендекс назад НЕ ПРОКРУЧИВАЛСЯ)
2.Куда там смазку пихать и какую?
МПС 2002 г., 4D56T, MКПП, GLS
275/70 Pirelli Scorpion
1. Бендикс (вернее, шестеренка на нем) должен с усилием проворачиваться по ходу вращения вала стартера - т.е. в ту же сторону, куда стартер крутит. Назад - ни-ни.
2. Смазку в него запихать проблематично, если вообще реально. Бо он завальцован. Проще купить новый.
PS 2.5TD M5 T65 2007 BFG MT 255x70x16
vadym
+100D12 писал(а):. Смазку в него запихать проблематично, если вообще реально. Бо он завальцован. Проще купить новый.
Смазывается только редуктор в стартере, ось по которой перемешается бендикс, концы рычага которые перемешают бендикс, подшипнитники, причем очень, очень немного особенно ось, что-бы потом грязь не налипла и не стала клинить.
Перед смазкой надо аккуратно вычистить как пишет мануал :
"Привод может быть очишен шеткой увлажненной очищаюшим растворителем, после чего его необходимо вытереть чистой тканью.
Якорь катушку и др. эл. части мыть нельзя только вытирать чистой тканью."
Я использовал смазку, что идет для подшипников передней ступицы.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
vadym
Все, сдох не оригинальный бендикс проходил с октября по февраль.vadym писал(а):Осенью (как похолодало) была точно такая же проблема. Поменял бендикс все встало на место.
У офицалов, когда обратился за бендиксом, предложили за бешенные деньги целый узел - бендикс с редуктором и ждать 2 недели пока придет.....
Поехал на обычную станцию там очередь на три дня и сказали, что бендиксы для спортов бывают с разным количеством зубьев.
Взял у них 3 разных бендикса поехал домой и поменял сам за 2 часа, ничего сложного.
Поехал покупать новый, опять та же история оригинальный ждать 2-3 недели,
а ездить то надо, взял не оригинаьный фирмы PROFIT - 19 $ может кто ставил ??? или слышал про эту марку что-то.
Наверно, пойду закажу еще оригинал пока придет....уже надо будет менять.
Re:
Бендикс должен только в одну сторону крутиться !!! :smt021 :smt021 :smt021AlexB65 писал(а):1.Не понял, так бендикс должен в одну сторону вращаться или нет? Я так понимаю он должен только в одну крутиться!_I_V_A_N_ писал(а): Проконсультировался с электриком, тот посоветовал напихать туда смазки побольше (старая со временем высохла и происходило залипание, бендекс назад НЕ ПРОКРУЧИВАЛСЯ)
- duhast e34
- Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
- Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Re: Звук при пуске 4D56.
Перед шестеренкой бендикса стоит запорная втулка, внутри нее стопорное кольцо, подходящей оправкой сбиваешь втулку в сторону бендикса (кольцо при этом вылетает).
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
Спасибо !!! Все получилось !!! \:D/ \:D/ \:D/duhast e34 писал(а):Перед шестеренкой бендикса стоит запорная втулка, внутри нее стопорное кольцо, подходящей оправкой сбиваешь втулку в сторону бендикса (кольцо при этом вылетает).
Это после того как я его макатком пригрел (втулка ушла вниз)
а вот это уже в разобранном виде !!! \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
Кстати бендиксы на 12 зубьев оказались разными !!! Все подробности завтра !!!
Сам бендикс заказал здесь http://www.beststart.ru/.
Продавцу огромное спасибо за помощь подсказку !!!
- duhast e34
пЖалуйстаnouname писал(а):Спасибо !!! Все получилось !!! \:D/ \:D/ \:D/duhast e34 писал(а):Перед шестеренкой бендикса стоит запорная втулка, внутри нее стопорное кольцо, подходящей оправкой сбиваешь втулку в сторону бендикса (кольцо при этом вылетает).
multitronics
Кто подскажет - мозги (ЭБУ) на дизеле 2,5 вообще есть? А то 2-е машины приезжали (сделанные для Российского рынка) - колодка ОБД2 есть, но ни мы ни сканер ничего не видит.
- Андрей.с
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3
Смотря когда выпущен,если по 2007г.(включительно) то там нет.По паспорту 99л.с.
Начиная с 2008г.есть.По паспорту 116л.с.
ТОЛЬКО для Российского рынка.
Pajero Sport 2.5 TD EFI ПРОДАН.
PAJERO SPORT NEW ПРОДАН.
PAJERO SPORT 3 4N15
PAJERO SPORT 3 4N15
AlexB65
Re: Re:
Интересно, а к чему Вы это написали почти через год после того как все вопросы были выяснены?nouname писал(а):Бендикс должен только в одну сторону крутиться !!! :smt021 :smt021 :smt021AlexB65 писал(а):1.Не понял, так бендикс должен в одну сторону вращаться или нет? Я так понимаю он должен только в одну крутиться!_I_V_A_N_ писал(а): Проконсультировался с электриком, тот посоветовал напихать туда смазки побольше (старая со временем высохла и происходило залипание, бендекс назад НЕ ПРОКРУЧИВАЛСЯ)
У врача хоть наблюдаетесь?
SOFF
- Двигатель:: rrrr45
- Мой автомобиль(и):: 2004fyj
Re: Re:
Не переживай, так всегда некропостеры поступают)AlexB65 писал(а): Интересно, а к чему Вы это написали почти через год после того как все вопросы были выяснены?
Лучше жить в реальности, чем пытаться создать видимость жизни на форуме.
Pajero Sport 2.5TD 2004 г.р., BFG MT-KM2 235/85/R16
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
бендикс может убивать и маховик,т.к останавливается мотор в двух положениях(через 180 градусов) соответственно место работы на этих местах при запуске.
