Добавлено: 26 янв 2009, 10:15
vadym
Реставрации бендикс не подлежит, так что вряд ли отремонтированный.
Но могли и б\у всунуть
или бразильский, что тебе поставили не есть гут,
или не отрегулировали дополнительными прокладками для втягивающего реле зазор, что необходимо тем более бендикс не оригинальный.
Добавлено: 26 янв 2009, 10:21
AlexB65
Вот скорее всего второе или третье. То нормально хватает, то шелестит. Кароче устал я уже с этим разбираться. Как этот умрет, закажу оригинальный и буду стоять над душой у мастеров....
Добавлено: 29 янв 2009, 06:47
_I_V_A_N_
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Действительно как неоднократно описывалось выше НЕПРИЯТНЫЙ звук при старте двигателя возникал (в моем случае) из-за износа бендекса. Мои результаты: 1) Снял стартер 2) Проконсультировался с электриком, тот посоветовал напихать туда смазки побольше (старая со временем высохла и происходило залипание, бендекс назад НЕ ПРОКРУЧИВАЛСЯ) и поставить - на летний период должно было хватить. Вот езжу и по сей день, неприятных звуков уменьшилось напорядок. Эксплуатация в зимний период проходит нормально.
Добавлено: 29 янв 2009, 16:01
AlexB65
_I_V_A_N_ писал(а): Проконсультировался с электриком, тот посоветовал напихать туда смазки побольше (старая со временем высохла и происходило залипание, бендекс назад НЕ ПРОКРУЧИВАЛСЯ)
1.Не понял, так бендикс должен в одну сторону вращаться или нет? Я так понимаю он должен только в одну крутиться!
2.Куда там смазку пихать и какую?
Добавлено: 02 фев 2009, 20:50
AlexB65
никто мне не хочет раскрыть великую тайну!
Добавлено: 02 фев 2009, 21:06
D12
1. Бендикс (вернее, шестеренка на нем) должен с усилием проворачиваться по ходу вращения вала стартера - т.е. в ту же сторону, куда стартер крутит. Назад - ни-ни.
2. Смазку в него запихать проблематично, если вообще реально. Бо он завальцован. Проще купить новый.
Добавлено: 03 фев 2009, 16:03
vadym
D12 писал(а):. Смазку в него запихать проблематично, если вообще реально. Бо он завальцован. Проще купить новый.
+100
Смазывается только редуктор в стартере, ось по которой перемешается бендикс, концы рычага которые перемешают бендикс, подшипнитники, причем очень, очень немного особенно ось, что-бы потом грязь не налипла и не стала клинить.
Перед смазкой надо аккуратно вычистить как пишет мануал :
"Привод может быть очишен шеткой
увлажненной очищаюшим растворителем, после чего его необходимо вытереть чистой тканью.
Якорь катушку и др. эл. части мыть нельзя только вытирать чистой тканью."
Я использовал смазку, что идет для подшипников передней ступицы.
Добавлено: 04 фев 2009, 09:19
AlexB65
Фенкс!
Добавлено: 28 фев 2009, 12:16
vadym
vadym писал(а):Осенью (как похолодало) была точно такая же проблема. Поменял бендикс все встало на место.
У офицалов, когда обратился за бендиксом, предложили за бешенные деньги целый узел - бендикс с редуктором и ждать 2 недели пока придет.....
Поехал на обычную станцию там очередь на три дня и сказали, что бендиксы для спортов бывают с разным количеством зубьев.
Взял у них 3 разных бендикса поехал домой и поменял сам за 2 часа, ничего сложного.
Все, сдох не оригинальный бендикс проходил с октября по февраль.
Поехал покупать новый, опять та же история оригинальный ждать 2-3 недели,
а ездить то надо, взял не оригинаьный фирмы PROFIT - 19 $ может кто ставил ??? или слышал про эту марку что-то.
Наверно, пойду закажу еще оригинал пока придет....уже надо будет менять.
Re: Звук при пуске 4D56.
Добавлено: 14 дек 2009, 19:49
nouname
Re:
Добавлено: 14 дек 2009, 19:54
nouname
AlexB65 писал(а):_I_V_A_N_ писал(а): Проконсультировался с электриком, тот посоветовал напихать туда смазки побольше (старая со временем высохла и происходило залипание, бендекс назад НЕ ПРОКРУЧИВАЛСЯ)
Бендикс должен только в одну сторону крутиться !!! :smt021 :smt021 :smt021
Добавлено: 14 дек 2009, 20:56
duhast e34
Перед шестеренкой бендикса стоит запорная втулка, внутри нее стопорное кольцо, подходящей оправкой сбиваешь втулку в сторону бендикса (кольцо при этом вылетает).
Добавлено: 15 дек 2009, 12:52
nouname
duhast e34 писал(а):Перед шестеренкой бендикса стоит запорная втулка, внутри нее стопорное кольцо, подходящей оправкой сбиваешь втулку в сторону бендикса (кольцо при этом вылетает).
Спасибо !!! Все получилось !!! \:D/ \:D/ \:D/
Это после того как я его макатком пригрел (втулка ушла вниз)
а вот это уже в разобранном виде !!! \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
Добавлено: 15 дек 2009, 13:07
nouname
Кстати бендиксы на 12 зубьев оказались разными !!! Все подробности завтра !!!
Сам бендикс заказал здесь
http://www.beststart.ru/.
Продавцу огромное спасибо за помощь подсказку !!!
Добавлено: 15 дек 2009, 22:01
duhast e34
nouname писал(а):duhast e34 писал(а):Перед шестеренкой бендикса стоит запорная втулка, внутри нее стопорное кольцо, подходящей оправкой сбиваешь втулку в сторону бендикса (кольцо при этом вылетает).
пЖалуйста
Добавлено: 16 дек 2009, 13:22
multitronics
Кто подскажет - мозги (ЭБУ) на дизеле 2,5 вообще есть? А то 2-е машины приезжали (сделанные для Российского рынка) - колодка ОБД2 есть, но ни мы ни сканер ничего не видит.
Добавлено: 16 дек 2009, 22:21
Андрей.с
Смотря когда выпущен,если по 2007г.(включительно) то там нет.По паспорту 99л.с.
Начиная с 2008г.есть.По паспорту 116л.с.
ТОЛЬКО для Российского рынка.
Re: Re:
Добавлено: 10 окт 2010, 23:33
AlexB65
nouname писал(а):AlexB65 писал(а):_I_V_A_N_ писал(а): Проконсультировался с электриком, тот посоветовал напихать туда смазки побольше (старая со временем высохла и происходило залипание, бендекс назад НЕ ПРОКРУЧИВАЛСЯ)
Интересно, а к чему Вы это написали почти через год после того как все вопросы были выяснены?
У врача хоть наблюдаетесь?
Re: Re:
Добавлено: 12 окт 2010, 15:24
SOFF
AlexB65 писал(а): Интересно, а к чему Вы это написали почти через год после того как все вопросы были выяснены?
Не переживай, так всегда некропостеры поступают)
Добавлено: 17 окт 2010, 21:30
Саня
бендикс может убивать и маховик,т.к останавливается мотор в двух положениях(через 180 градусов) соответственно место работы на этих местах при запуске.
