Как проверить муфту сцепления вентилятора?
ub5fdp
Сообщение ub5fdp »
Првильно температура закипания антифриза в радиаторе 115-120С, но это не значит, что 100 или 110 рабочая температура. Это ж не болид формулы 1. Но вопрос, то как проверить работоспособность муфты!!! У нас щас дожди и прохладно. Стрелка вверх ползти отказывается. И еще, по моему разумению при срабатывании муфты очевидно должена увиличиваться скорость вращения "проппелера". Только не понятно, как? Вообще не совсем ясен этот процесс. У меня никогда небыло машины в виско муфтой. Потеха да и только!
з.ы. Я вам по секрету скажу, что он не только плавно открывается, но и еще регулирует заслонкой поток охл. жидкости в зависимости от скорости движения автомобиля. Едем быстро, радиатор охлаждает заслонка прикрыта, часть тосола пошла обратно в двигатель. Остановились температура поползла вверх - заслонка открылась, совсем поползла - включился вентилятор. Вот так и ездим. :)
MP-II, АКПП, 3500, 275/60/R17, ProLight H/L 4300, Pioneer, Hertz F/R, X800+NN3.2.1.7047+XXL, TV, DVD, сзади два лежачих места и ....
| Холодное Пиво |,,|"""\,__,
| _____________|,,||_|_ _||)
:shock:
Вам машину починить или теорию изучаем?
Муфта у Вас рабочая, а вот когда наизучаетесь теории и устраните неисправность, незабудте расказать в чем была причина :)
ub5fdp
Сообщение ub5fdp »
SNOOPER писал(а)::shock:
Муфта у Вас рабочая :)
Из чего сделан вывод, что муфта рабочая?
Bpar
Сообщение Bpar »
Bpar @ MMC Pajero IV V88W 4M41
Bpar @ MMC Pajero L14xG 6G72
mtm
Сообщение mtm »
Последний раз редактировалось mtm 05 июн 2008, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
все там будем...
Suzuki XL7 2005гв, ГБО, лифт
П4, араб 3.0, 2008гв, ГБО с вариатором УЗ, завышен пружинами
Нива пятидверка, ГБО, остальное штатное.
mtm
Сообщение mtm »
у меня всё было так как пишет автор темы, при включении кондея температура вверх ползла. Поменял вязкомувту в сборе с вентилятором, всё идиально, стрелка температуры после прогрева как вкопаная в пробках, и на трассе, и с кондеем.
все там будем...
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
попробуй завести мотор и загуши не прогретый вентилятор должен крутится дальше еще оборота 2-3 , потом прогрей мотор так чтобы радиатор тоже стал горячим тоесть открылся термостат опять заглуши мотор вентилятор должен стоять как вкопаный и руками его не провернуть , если у вас щас холодно на улице втавте между радиаторами картонку чтоб быстрее грелся ,делать ето в двоем один смотрит за датчиком второй за вентилятором , Удачи
BMW e39 turing акпп
ub5fdp писал(а):Из чего сделан вывод, что муфта рабочая?
Я эти "выводы" по пять раз на дню делаю :)
Но Вам похоже чинить ничего не надо, Вам попи...... :sad:
kostya
Сообщение kostya »
КСТАТИ!!! Вспомнил, что люди лечили такую проблему, с ползущей вверх стрелкой, путем замены пробки радиатора на новую и вроде помогало, может попробовать :roll:
Pajero 6g72 24v 1999
ub5fdp
Сообщение ub5fdp »
Всем огромное спасибо за внимание. Bpar и mike особено. Действительно, как все просто! Сегодня попробую, а на следующей неделе поеду на сервис с регламентным ТО, напишу что да как.
ub5fdp
Сообщение ub5fdp »
Всем кому интересно, эпопея закончилась следующим.. Дело в том, что на моей 2-й Паджере стоит ДВА радиатора к ряду. И от того, что на мойке был "вымыт" наружний, то внутренний (на которм крепится "пропеллер" остался забитым. Вся бодяга заняла 1.5 часа. Вискомуфта оказалась Слава Богу рабочей. Первые теплые дни на прошлой неделе дали надежду. Стрелка не шевелится. Всем спасибо!!!
ub5fdp писал(а):Всем кому интересно, эпопея закончилась следующим..
:shock:
Ну и "выводы" сделаны или опять попи........... :D
Smirnovchik
Мой автомобиль(и):: Pajero SPORT 1
Сообщение Smirnovchik »
А может дело банально в электике? Надо попробовать включиться в систему и сделать тест электрикой. Дело то может быть восве не в этом! Просто уж очень не понятно - без кондея хрошо, а с вкл. греется!!! :shock:
Должно по идее бы не так быть а наоборот!
Может сам прибор врет?
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
PAJERO II - Long, 1993г.в., 6G72 3000 12 кл., поменял на Pajero SPORT 1 4D56, 2004 г.в.
Пал Саныч
Мой автомобиль(и):: Montero srort 2001
Re: Как проверить муфту сцепления вентилятора?
Сообщение Пал Саныч »
немного не по теме... подскажите если перед подной преградой привязать лопости вентилятора например веревкой или проволкой а после брода отвязать естественно не убъет ли это муфту?
Kiread
Сообщение Kiread »
Совет для геликов где-то видел, но нам, думаю, тоже подойдет - перед преодолением водной преграды либо сбросьте ремень с карлсона (не для нас), либо заедте носом в воду, чтобы нижняя часть радиатора погрузилась в воду, пару минут постойте с заведенным двигателем - температура радиатора крайне быстро снизится и все термостаты закроются, вискомуфты разблокируются - теперь можно заезжать в воду ничего не привязывая.
Suzuki Jimny + Subaru XV
Пал Саныч
Это конечно хороший способ но интересует малехо другое... И главное интересует убъет это муфту или нет
Kiread
Сообщение Kiread »
Если ты горячую застопоришь, наверное да...
mehanik
Re:
Сообщение mehanik »
ub5fdp писал(а):Првильно температура закипания антифриза в радиаторе 115-120С, но это не значит, что 100 или 110 рабочая температура. Это ж не болид формулы 1. Но вопрос, то как проверить работоспособность муфты!!! У нас щас дожди и прохладно. Стрелка вверх ползти отказывается. И еще, по моему разумению при срабатывании муфты очевидно должена увиличиваться скорость вращения "проппелера". Только не понятно, как? Вообще не совсем ясен этот процесс. У меня никогда небыло машины в виско муфтой. Потеха да и только!
у меня в фольце включение второй скорости вентилятора 112С по мануалу!
МПС 2005 6G72 (GRHEL6) GLS(WIDE),4FA/T LHD
AloneWolf
Мой автомобиль(и):: Pajero '94
Сообщение AloneWolf »
Описание работы и примеры ремонта вискомуфты вентилятора (в том числе на примере паджеры)
http://silich.ru/rem-visko.html
Pajero 1994, 5d, 6G72 12кл., АКПП, 32" Maxxis Bighorn
Kiread
Сообщение Kiread »
Или на нашем форуме, гораздо более полезно
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=92292
