А дизель 3.2 DI-D эта программа берет?ed39 писал(а):EcuEdit - она заточена под Субару и Митсу
Посоветуйте портативный сканер
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
shubba
А какая берет?SNOOPER писал(а):С какого испуга
TLC-100 4.2 дизель.
TLC-100 4.2 дизель.
shubba
вот моя переписка с www.check-engine.ru:
Мы к сожалению не тестировали на многих моделях Pajero.
Скорее всего если подойдет то BT-ECU K-Line (на L200 работает BT-ECU CAN).
Точно совместимость можно проверить на СТО согласно этой информации:
http://www.check-engine.ru/obd-ii.php
Вы писали 4 сентября 2008 г., 20:06:25:
> Добрый день,
> в обсуждении на форуме Mitsubishi Pajero прошла информация о вашей
> продукции. Но к сожалению, Mitsubishi Pajero у вас отображён не во
> всех моделях. В частности, нет очень популярной дизельной модели
> Mitsubishi Pajero 3, Di-D (2000-2006)с двигателем модели 4м41.
> Скажите, а не планируется ли разработка програмного обеспечения этой модели?
> И ещё одно - у "брата" указано:
> Производитель: Mitsubishi
> Модель: Montero (2001-2006г.в.)
> Двигатель: 6G74 (3.5л., 202л.с.) - Тип адаптера: 01.03 (K-Line), Версия 4.0 и выше
> Тип кабеля для подключения к диагностическому разъему автомобиля:
> Кабель с разъемом OBD-II (K-Line).
> Означает ли это, что у Mitsubishi Pajero 3, Di-D с двигателем
> модели 4м41 тот же способ подключения?
> Вы советуете выяснить это у официалов, а это затруднительно .
> И ещё, для считывания и обнуления ошибок, подойдёт ли программа > от бензинового Монтеро к дизельному Паджеро или лучше >использовать программу от Mitsubishi L200?
> С уважением,
С уважением,
Алексей Попов
mailto:info@check-engine.ru
www.check-engine.ru
> Добрый день,
> С уважением,
С уважением,
Алексей Попов
www.check-engine.ru
Pajero 3 Di-D, "Defa", АКПП, 2001г., 5-door, silver
Я юзаю сей OBD -II девайс http://www.cnv.ru/index.php?productID=969. 6G75 он читает, что касается P 3 Di-D, то скорее всего не увидит.
Ничто так не укрепляет веру в человека, как 100 % предоплата...
Montero 03-03, 3,8 л., 6G75, Limited, Black in Black, ГБО-4 Альфа
shubba
Что за беда такая с 3.2 DiD?
TLC-100 4.2 дизель.
TLC-100 4.2 дизель.
- AcidOverdose
shubba
Я б то-же купил.AcidOverdose писал(а): Может сделают.Я б Купил.
_________________
TLC-100 4.2 дизель.
TLC-100 4.2 дизель.
А она и не нужна. Он как калькулятор две кнопки ENTER и SCROLL. Навредить машине не получится так вы только сможете стереть ошибки, прочитать vin (если поддерживается это), а больше вобще то ничего... ENTER -выбор пунктов, SCROLL пропуск и всё. Таблицы кодов ошибок можно найти в инете. С дизелями проблема в том, что данный потокол OBD II разработан для американских полицейских, а дизелей легковых там похоже нет, думаю нужен дилерский вариан, а он стоит других денег.
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Проблема похоже не решаемая.Sivorius писал(а):Взял себе такой BT-ECU K-Line
С моим дизельком не получилось подружить..
alexsis
Вот evoScan, он читает П3 3,2D-ID, так рассказывают на аглицком сайте pajero 4x4
http://www.limitless.co.nz/cables/
П-3 длинный, черный и дизельный в компании с П-4 длинным, серым и дизельным
alexsis
Это все про evoScan
Supported Vehicles:
1) Supports ALL USA/EUROPEAN/JAPANESE/ Mitsubishi Vehicles.
ALL Mitsubishi Vehicles with an OBDII connector, all Mitsubishis from 1994 onwards have one of these...
Includes support for Mitsubishi Diesel Vehicles.
HighSpeed Datalogging - 200 dataitems per second!
2) Mitsubishi Evo 4/5/6/7/8/9, GTA/FQ
3) Mitsubishi Lancer,
4) Mitsubishi Legnum,
5) Mitsubishi Eclipse,
6) Mitsubishi FTO,
7) Mitsubishi Galant,
8) Mitsubishi VR4,
9) Mitsubishi Colt,
10) Mitsubishi Mirage/Mivec Mirage,
11) Mitsubishi L200/L400,
12) Mitsubishi 3000GT,
13) Mitsubishi Pajero/Shogun,
14) Mitsubishi Diamante,
15) Mitsubishi Outlander,
16) Mitsubishi Montero,
17) Mitsubishi Magna,
18) Mitsubishi Expo,
19) Mitsubishi Verada,
20) Mitsubishi Delica,
21) Mitsubishi Spacegear/SpaceWagon/SpaceStar/SpaceRunner,
22) Dodge Stratus,
23) Mitsubishi Eclipse GT/GS,
24) Mitsubishi Grandis
25) Mitsubishi Carisma
Supported Vehicles:
6) Mitsubishi FTO,
8) Mitsubishi VR4,
9) Mitsubishi Colt,
22) Dodge Stratus,
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
Чейто такого списка на сайте не обнаружил. При таких ценах у нас каждый 2 завел бы сканер. Чтото здесь не так. Покопаюсь на ихнем форуме отпишусь.alexsis писал(а):Это все про evoScan
shubba
Буду ждать с нетерпением.VSV1953 писал(а):Покопаюсь на ихнем форуме отпишусь.
TLC-100 4.2 дизель.
TLC-100 4.2 дизель.
