Лифт комплект 4см от EFS
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
maksim00
Re:
Сообщение maksim00 »
Kamanci писал(а):Вообщем поставил себе этот комплет.
Первые впечатления такие:Машина стала выше(комплект на 3,5 см),только почему-то морда выше чем зад.Пружины толще на 3мм от стандарта.По жесткости пока не могу понять, вроде так же как на стандартной подвеске.
На след. неделе еду в горы,после этого смогу сказать как ведет себя на бездоре.В городе ощущения не однозначные т.е. кроме высоты никаких изменений не чувствуются.
B как "EFS"?
мне на монтеро3 предлагают комплект. по деньгам выходит даже дороже чем OME от официалов.
в раздумьях.
Montero 3, 2002, 3.5l; +5см ТафДог; Maxxis MT-762 BigHorn 285/75/R16.
Kamanci
Re: Лифт комплект 4см от EFS
Сообщение Kamanci »
Уже год прошел, могу сказать след. в сад этот EFS задние аморики рабочие,но верхний клапан стучит, когда машина не загруженна.Гарантии как оказалось никакой,хотя на коробке написано 100 тыс.Ставь проверенное.
Pajero IV 2007 3.0 rockford,EFS +5см. - Отслужил
Pajero IV 2015 - В стандарте
maksim00
тогда возьму таф дог
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
Товарищи! решил я перелифтоваться с говно Ironman, который делается в Китае на именитую подвеску из Австралии EFS http://www.efs4wd.com.au/
Сколько читал инфу про эту подвеску и понял, что производится все и собирается полностью в Австралии. Не так, как другие многие бренды. Произвели амортизатор в Китае, а в Австралии воткнули сайлентблок и пишут Made in Australia. Эти пока делают полностью там.
заказал пружины EFS
передние MIT-100HDE (+75-95кг)
задние MIT-103HDE (+300кг)
На паджеро 3/4 амортизаторы идут только серии EFS Elite из-за того, что все остальные серии толще и мощнее , но не влезут к нам без переделок.
в комплекте к передним амортизаторам идет все, что необходимо для сборки стойки, кроме пыльника-отбойника, который можно взять со старой стойки или купить новый Kayaba 910028 (MR554120) комплект на два амортизатора.
дополнительно прикупил удлиненные шпильки в чашку крепления к кузову, дя того, чтобы была возможность установить проставки. И купил проставки под верхние шаровые высотой 1 см
на задних пружинах есть маркировка LH - левая сторона и RH - правая сторона. Правая пружина немного длиннее левой, скорее всего должна компенсировать вес топливного бака.
Задние пружины с одной стороны толще, чем с другой (это видно на фото)
на коробках написано что гарантия 3 года или 100 тыс км
Ну и как обычно фото с замерами и размерами
Без названия (1).jpg (13.2 КБ) 19695 просмотров
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
alex2x2 писал(а): на задних пружинах есть маркировка LH - левая сторона и RH - правая сторона. Правая пружина немного длиннее левой, скорее всего должна компенсировать вес топливного бака.
Уточни перед установкой у продавца,какую куда ставить.
Если пружины не предназначены для России,то маркировка под ПРУЛЬ.
Т.е. их ставить нужно через жопу: правую-на левую сторону и наоборот.
В любом случае можно просто воткнуть ....перекос на асфальте будет сразу заметен.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
продавец тоже высказался, чтобы на месте ориентировался т.к. эта подвеска заточена под ПРУЛЬ))) в случае перекоса, перекинуть их местами дело не сложное 30 минут.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
alex2x2 писал(а):Товарищи! решил я перелифтоваться с говно Ironman, который делается в Китае на именитую подвеску из Австралии EFS http://www.efs4wd.com.au/
Сколько сиё счастье с пересылкой обошлось :*SCRATCH*: ?
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
ИТОГО: около 54000 с учетом доставки до Москвы.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Бак тоже на сторону водителя переносить будешь???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Смайлик писал(а):Бак тоже на сторону водителя переносить будешь???
нет.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Тогда пилить
МШУ
Сообщение МШУ »
Смайлик писал(а):Тогда пилить
Мляяяяя ::-D: Вот Голубев в подобной ситуации просто вернул продавану пружины со своего пети ::-D:
а таки да,моть и пильнуть 1/4 витка....
Но вишь в чем фигня- тот же Таф Дог идёт уже дааавно с прямой маркировкой и ничо,авто не скривожопливается :)
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
что пилить? и зачем?
МШУ
Сообщение МШУ »
Длинную пружину :)
На пруле бак справа и...соответственно водитель справа.
На леворульке бак справа,а водитель -слева.Типа КЭП ::-D:
Ессно развесовка нарушается и,возможно,правая сторона будет выше.
Обрезая пружину дискретно,по ,на вскидку, 50 мм,можно эмпирически попасть в дырдочку :)
ЗЫ не прикручивай сразу амы...вставь пружины и опусти на поверхность. Если не доверяешь глазуалмазу,то строительный уровень в помощь :)
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
МШУ писал(а):Длинную пружину :)
если честно не хочу ничего пилить. и 99% , что не буду этого делать. Просто заполню бак под завязку, чтобы нагрузка была больше на правую сторону.
У меня сейчас стоит АйронмЭн тоже разной высоты сзади. Машина ровно стоит. Пуставлю новые пружины вместо старых и все дела.
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
А проставки зачем? Пружины без лифта?
Алексей
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Корней писал(а):А проставки зачем? Пружины без лифта?
какие проставки? пружины с лифтом
Смайлик
Сообщение Смайлик »
:*VICTORY*: :*VICTORY*: :*VICTORY*:
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
EFS и Spyderco агонь ::-D:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Свят писал(а):EFS и Spyderco агонь ::-D:
так точно)))
