Замена подшипника ступицы переднего колеса
strange-tm
Сообщение strange-tm »
Вобщем свершилось пришёл заказаный подшипник фирмы Optimal.
В комплекте было всё что есть на фото, подшипник хорошо забит смазкой.
Сегодня заменил передний левый ступичный подшипник.
Он имел огромный люфт 3-5мм и гудел на поворотах ужасно.
При выпрессовке рассыпался, очень неохотно выбилась наружняя обойма :mad:
Одна внутренняя обойма засела на ступице в очень неудобном месте рядом с местом где сальник герметизирует ступицу.
Снимать кольцо пришлось очень осторожно (благо, опыт есть).
Главное это сдвинуть кольцо не испортив места прилегания сальника к ступице иначе задиры на этом месте приведут к быстрому износу сальника и как следствие скорому выходу из строя подшипника.
Не смог вытащить датчик АБС, он хоть и пластмассовый но сидит там как влитой :cry:
После нескольких попыток я не долго думая взял и обрезал провод от датчика АБС.
После сборки скрутил проводки на скрутку и замотал изолентой.
Там всего два провода чёрный и белый так что не перепутать никак.
На всё про всё ушло около 3-4часа.
На мой взгляд довольно немного хотя на некоторых машинах удавалось менять и за 30мин :D
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
а зачем отрезать провод АБС? там есть клемма, под подкрылком, надо 6 или 8 саморезов открутить и будет видна.
Toyota CAMI 02 1.3
strange-tm
Glukc
У меня там подкрылок не родной из 2х половин я не стал разбирать а то назад не вставить.
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit »
Датчики АБС-болезнь. Когда менял подшипник пришлось подкрылки снимать, ибо датчик не откручивается.
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
Glukc
Сообщение Glukc »
у меня датчик открутился, только "крутили" его долго :)
Toyota CAMI 02 1.3
strange-tm
Небыло времени грузиться откручиванием датчика.
Гараж был не мой а на улице в -20 менять не Айс :sad:
Guguce
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini H58A турбо
Сообщение Guguce »
Сегодня менял передний ступичный подшипник.
Оказалось, что у моего Миника подшипник устанавливается без сальников!
Когда искал в CAPS номера для заказов - он выдал, что нет номеров для сальников на мою машину. Я задумался, но сальники заказал, как для других Миников - оказались не нужны.
Но подшипник должен быть с закрытыми шариками - я брал NTN AU0844-1LL/L588, по каталогу CAPS - mr519097
так что сальники валяются пока дома, если надо кому, отдам, всё равно выбрасывать. Кстати, ещё и фильтр топливный отдам, тоже выбрасывать... :shock:
Pajero Mini 2004, турбо
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Есть небольшой люфт на левом переднем колесе по вертикали. Предположение - ступичный подшипник ? Советуют подтянуть. Есть ли на наших авто такая процедура (или это для конических подшипников), или сразу на замену?
ЗЫ. Вероятно это и стало причиной износа резины? (В совокупности с люфтом на правом рулевом наконечнике)
idled
Сообщение idled »
sovaro писал(а):Советуют подтянуть
Такой совет не для наших машин.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
idled писал(а):Такой совет не для наших машин.
Понимать как приговор - менять подшипник ступицы ? :D
На наших машинках они кажется одинаковые(подшипники) ?
И еще вопрос -по наконечнику рулевой, он идет тоже под замену,или какие то операции с ним есть?(вроде бы что то было по ним,наверное плохо искал)
idled
Сообщение idled »
sovaro писал(а):Понимать как приговор - менять подшипник ступицы ?
Мож и еще поездить можно, я ведь величину люфта не видел, чтоб приговоры выносить :D А так конечно только менять.
sovaro писал(а):И еще вопрос -по наконечнику рулевой, он идет тоже под замену,или какие то операции с ним есть?(
Наконечник рулевой тяги, так же как и шаровая, не ремонтируется.
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
idled, Люфт небольшой,но тянуть не хотелось бы,только пока найдется новый ступичный. Да и резина лучше не становится...Спасибо!
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Менять и то и другое. Тем более детали не дорогие и ремонт не сложен.
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Guguce писал(а):Сегодня менял передний ступичный подшипник.
Аналогично! В капсе номера сальников на мой авто просто неактивны.
Exist выдает такой тип: http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=77F07918
Вот размеры: Подшипник ступичный передний (40x74x36x34)
Внешний диаметр: 74 мм
Внутренний диаметр: 40 мм
Ширина: 36 мм
А что такое - 34 мм?
Glukc
Сообщение Glukc »
он состоит из 2х частей, общая ширина 70мм как бы из 2х половинок сделан.
Toyota CAMI 02 1.3
idled
Сообщение idled »
sovaro писал(а):Люфт небольшой,но тянуть не хотелось бы
Да нечего там тянуть у шарикового подшипника(нет у него регулировки). Ты гайкой притягиваешь внутреннюю обойму (то-есть просто втулку) и тянуть ее надо сильно один раз, когда ставишь.
Вот чертеж для наглядности и номер
http://www.podshipnik.ru/catalogue/onli ... 9&r=571478
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
:D :D :D ,idled, извиняюсь за несовсем удачную формулировку: "но тянуть не хотелось бы,только пока найдется новый ступичный" , - я имел ввиду "тянуть с заменой"! :?
idled писал(а):Да нечего там тянуть у шарикового подшипника(нет у него регулировки). Ты гайкой притягиваешь внутреннюю обойму (то-есть просто втулку) и тянуть ее надо сильно один раз, когда ставишь.
Спасибо за разъяснения и наглядность! НЕ ПОЛЕНИЛСЯ ПОЛЮБОМУ! :D
idled
Сообщение idled »
sovaro писал(а):idled, извиняюсь за несовсем удачную формулировку
Да это мне надо извинятся, неврубился и поучать давай :D :D
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
В начале зимы заметил небольшой люфт на правом ступичном... думал менять... холодно, лень, вообщем забил и подтянул... :) ...где-то градусов на 30, люфт пропал, преднатяг на 0.5 кило увеличился... так и катаюсь, люфта пока нет.
Наконечники к кулакам, если сильно не разбиты и вода/грязь не попала, то преcсом поджать мона крышку через оправку, без фанатизма конечно, по-немногу, чтоб тугие стали... проверено, ходят, седьмой год катаюсь и пока живые. :)
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
defender_78
Re: Замена подшипника ступицы переднего колеса
Сообщение defender_78 »
Ну вот и я тоже решил сменить подшипник. Гудел он давно, люфта не было, но тут жена услышала его наконец и сказала: меняй :)
Купил набор от Nipparts за 937 рублей в экзисте. Оптимал стоит от 1400 - подумал, что нет смысла переплачивать за шплинт :)
Когда получил - был приятно удивлен. В коробочке лежал подшипник Koyo, оригинальное стопорное кольцо и большой пакет смазки. Вот только сальники какой-то безизвестной японской фирмы :)
На следующей неделе буду менять.
Pajero Junior ZR-II (AT) 1996г
