Завёлся на холодную - посифонила солярка из ТНВД!
Zexel
Сообщение Zexel »
алхимик писал(а):колечко то какое там стоит?
Типоразмер известен? Что надо ставить?
Экзист продаёт такие?
Не надо тебе размеры и номера.
Подойдёт любой ремкомплект для японского насоса типа VE.
И даже по-моему необязательно для японского.
Все VE-шные насосы делаются по бошевской лицензии и размеры у них одинаковые.
Ремкомплекты продаются в магазинах...
Ignoramus et ignorabimus
Мих
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Мих »
От любого VE Нар. диаметр кольца 10мм.
Паджеро-2 4D56T 5-дв.МКПП,конд.,ГУР,2-печки. Не люлю кувалду,но без нее никуда. 8-928-959-71-51 или 8-86383-2-58-08
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh »
Сегодня тож лужу соляры под мотором увидел(район ТНВД) .... смотрю заводиться стал со втрого раза... думаю мороз 11 градусов... но под машину как всегда заглянул.... млин а там уже остатки от высохшей и новая капель.... весь подводящий и отводящий т.провод сухой...тнвд сухой(сверху по крайне мере)... откуда капель ??? ... мотор самый простой...без электроники....
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
извините за меркантильность .... сколько такой обьем работ может стоить ????
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
лужа соляры обьяснилась ослаблением винтов небольшого лючка на мало доступном месте ТНВД (со стороны мотора) .... )))))
