Прошу минибратьев о помощи
Катюшка
Сообщение Катюшка »
попробуй постучать чуть чуть по этому датчику или подергать....если оборыты начнут прыгать, то это он 100% .....этот датчик не должени реагировать на всякие внешние воздействия :)
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Катюшка писал(а):попробуй постучать чуть чуть по этому датчику или подергать...
А можно узнать,где сей элементик прячется под капотом :D ?
Pogunov82
Сообщение Pogunov82 »
Да-да,объясните, пожалуйста, где он находится,врага, стоимостью в 20000р.,надо знать в лицо.
Санёк
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
он находится, если смотреть на машину спереди, за блоком предохранителей в моторном отсеке :) к нему трубка идет от впускного коллектора.
Toyota CAMI 02 1.3
Pogunov82
Glukc 5 баллов.
Санёк
Катюшка
Сообщение Катюшка »
ну что? как успехи? :D
Pogunov82
Катюшка писал(а):ну что? как успехи?
Пока нет результатов.Подожду еще чуть-чуть,если ребята в сервисе ничего не найдут,буду думать дальше: отгоню машину либо в"Инжектор-сервис",либо в сервисный центр Mitsubishi, где возможностей побольше с диагностикой.
Санёк
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
:( други поможите.
миник на скорости начал тупить, дергается и падают обороты, тапку в пол, а обороты с 5000 падают до холостых. холостой в норме не плавает, работает четко/ровно, на нейтрали пытаешься прогазавать, раз, другой, схватит и падает, чем дольше едешь, тем ситуация ухудшается, вплоть до того, что на подъеме включил пониженную, т.к. сцепление жжешь, а он не едет, кое как до гаража, доехал. на утро все в норме поездил и опять, нашел такую закономерность, движку потушишь и опять заведешь вроде едит и опять повторяется, приходется когда накатом идешь или на светофоре стоишь глушить движку и заводить. на что грешить при такой закономерности? началось два дня назад, затрахался пипец, в первый день поменял топливный и воздушный, т.к. симптоматика очень похожа, ситуация стала получше, но продолжается и применил присадку для удаления влаги, т.к. тоже очень схоже симптомами, ситуация не изменилась, свечи пока не трогаю, т.к. троения нет.
знакомые предлагают съездить проверить на стенде давление насоса, т.к. проявляется от 3000 до 5000 оборотов, выше не получается или катушки зажигания, но как то резко все проявилось, может, еще где "подводные камни"?
idled
Сообщение idled »
Kozanostra
Насчет насоса верно может он так ерундить, если не он, то симптомы у тебя не понятные, лучше на диагностику,(вероятно это не механика,типа фильтры, а электроника иль датчики)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Kozanostra
:crybaby: на стенде не проверяли пока, просто обрисовал ситуацию, сказали датчик воздуха (лямбда зонд). отключил поездил пол-дня нормально ближе к вечеру опять все на круги своя.
idled
Сообщение idled »
Kozanostra писал(а):сказали датчик воздуха (лямбда зонд). отключил поездил пол-дня нормально ближе к вечеру опять все на круги своя.
Сомневаюсь, что неисправная лямда может так повлиять на работу двигла как у тебя.(ну мож если только она коротнула совсем) При не рабочей лямде(или отключеной) ЭСУ выдает команды на работу движку по прошитым в ней таблицам, то-есть каких либо критических изменений в работе движка быть не доложно.(возможно только не большое изменение динамики да расход топлива)
Правда если у вас две лямды, то незнаю с такими движками еще дел не имел.
