Ремонт бензонасоса.
- BOB
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: прадо 90
Ремонт, о котором рассказал, сделан 4 мес. назад. Начитался тут ужастиков про беды-пожары
полез фланец проверить. Грязь счистил-соскоблил, посветил хорошенько. Все швы и поксиполы на месте, трещин нет, бак до края горловины. Везде сухо и не воняет! А вот бензопровод подачи сгнил, сволочь! Остановился в Обнинске у магазина, вышел -воняет! Ну, думаю, нагазовали тут...
Нырь под машину- ба! Это ж я теку! Так вот и правда в Гастелло превратишься! Заскочил в сервисок, попросил заменить трубопровод, кричат-не можем, конец трудового дня, мол... Ладно, поставили кусок дюрита кое-как на хомутах затянули на остатках старой трубки. В автозапчастях купил от какого-то ВАЗа классную медную трубу подходящую и покрестясь рванул в гараж. Загореться не успел
А труба та классно подошла, даже резать не пришлось. Вот так, хорошо не в лесах Рязанских...
В прошлом 13 нив, 6 джипов, (три пыжа) и десятка три "пузотерок". А вообще... "Все земное едет мимо, все прах и суета, кроме охоты" И.С. Тургенев.
- Гаваец
- Двигатель:: Паджеро 2 4м40
- Мой автомобиль(и):: митсубиси
Re: Ремонт бензонасоса.
У дизеля там тоже насос стоит ? колхозить пока неохота,тут ктото говорил,что можно насос за 3700р купить чьегото производства? на галлопера,например.
Поставить временно ,пока трубки заменить какойнибудь мастер ищется.
моим трубкам походу пипец приходит,пока не текут, но ржавые -кошмар.Надо заменить
Бейся там ,где стоишь!
- Смайлик
Почти там, на дрыгателе, называется Топливный Насос Высокого Давления (в миру ТНВД). А по существу на Галопере один в один, тока уточнять 3 дверки или 5.Гаваец писал(а):У дизеля там тоже насос стоит ?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Гаваец
В инструкции насоса там в баке действителньо нет -есть "трубки в сборе". Попытка заказать окончиалсь неудачей.Данная запчасть в каталогах - нет в наличии. Один знакомы сказал что привезет за 2000р оригинал с ожиданием в месяц. Альтернатива - колхоз.
Может у кого есть лишние "трубки в сборе"?
- triode-master
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Гаваец так вам же сказали что у вас ТНВД,http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 0%BB%D1%8F
Зачем вам насос от бензиновой машины?
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
Pascal
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 92 г.в., T-Max 9500, R/D-Lock, 32/11,5/15 Kumho KL-71
Я тоже сперва колхозил с эпоксидкой, холодной сваркой, но все это начинало сифонить. Потом отнес к холодильщикам, высверили старые трубки, поставили медные, трубка на 6 кажется, внутрь трубка как родная впаялась в резьбовой наконечник, из которого предварительно так же высверилили старую трубку.
Цена вопроса была 800р....
- Григорий 038
- Двигатель:: 6G72 12 valve
- Мой автомобиль(и):: Pajero II V43 1993 V6 3000 MT
Заказать во владик с доставкой 2-3т.р с насосом обойдется, а в дизельном там такие же трубки только без насоса, а фильтр там такой же как и на бензиновом стоит грубой отчистки. А чтобы казусов с трубкой небыло откручивать лучше всего от самой трассы шланг, а не от этого хобота. Так как насосы и сетки там мало кто меняет там все ржавеет и закисает.
PAJERO II GLS Европеец 1993 MT V6 3000 6G72 12 valve Super Select
Доп фары IPF, защита JAOS, кенгурина
Красноярск stolyarov_g.v@mail.ru
- Bear
Вопрос к топикстартеру. Сейчас в той же ситуации, трубки гнилые, собираются менять в Анкаре. Мастера пугают тем, что если сломаются шпильки при откручивании болтов крышки бензонасоса, то придется искать другой бензобак(( Черт, очень этого боюсь, насколько реален такой сценарий? Сегодня мастера анкара не пробовали откручивать, только обильно поливали гайки чем-то ароде WD 40.
Был.. П2, коротыш, 3.0i 6G72 24v, АКПП, 99 г.в. 31" BFG KM2. SuperSelect. Был((
Skoda Rapid, 1.6 CWVA, АКПП, 2021 г.в.
- Смайлик
Завтра попробую научить как ремонтировать шпильки на баке (если бак ещё не выкинули).Bear писал(а):Вопрос к топикстартеру. Сейчас в той же ситуации, трубки гнилые, собираются менять в Анкаре. Мастера пугают тем, что если сломаются шпильки при откручивании болтов крышки бензонасоса, то придется искать другой бензобак(( Черт, очень этого боюсь, насколько реален такой сценарий? Сегодня мастера анкара не пробовали откручивать, только обильно поливали гайки чем-то ароде WD 40.
В двух словах примерно так: неоткручиваются? не парьтесь, ломаем нахрен, ни чего страшного (единственный гиморой это теперь нужно снять бак, на машине сделать проблематично) дальше, заподлицо аккуратно спиливаем остатки шпильки (В РУЧНУЮ НИ КАКИХ БОЛГАРОК , И ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЕМ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ) далее сверлим на месте шпильки отверстие (я сверлил 5мм) шуруповёртом на малой скорости. Бак в этом месте достаточно толстый, примерно 3-4мм, вполне достаточно чтоб нарезать несколько ниток резьбы М6. Дальше думаю будет понятно, ИЗНУТРИ бака (насос у вас уже снят) вворачиваем подходящий болт. Ну а дальше дело техники, остаётся только рассверлить крышку бензонасоса и вуаля.
Зы Таким способом восстановил не один бак, ни каких проблем в эксплуатации не замечено.
УДАЧИ!!!
Как обещал фотки, подопотный уже списан по гнилью, но смысл думаю будет понятен.
Последний раз редактировалось Смайлик 09 фев 2012, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
- Bear
Спасибо за столь основательный и подробный ответ! Слава богу, у меня все открутилось и прикрутилось нормально, но впредь буду знать, как действовать. Думаю, что ответ достоин помещения в FAQ!Смайлик204 писал(а):Завтра попробую научить как ремонтировать шпильки на баке (если бак ещё не выкинули).Bear писал(а):Вопрос к топикстартеру. Сейчас в той же ситуации, трубки гнилые, собираются менять в Анкаре. Мастера пугают тем, что если сломаются шпильки при откручивании болтов крышки бензонасоса, то придется искать другой бензобак(( Черт, очень этого боюсь, насколько реален такой сценарий? Сегодня мастера анкара не пробовали откручивать, только обильно поливали гайки чем-то ароде WD 40.
УДАЧИ!!!
Что если в крышку модкля бензонасоса, предварительно высверлив старые сгнившие трубки, поставить вкладыши вот такие - MD 131701 ? Это сифон патрубка рециркуляции, по моему, в оригинале вкручивается в корпус комеры забора воздуха на трехлитровых движках. Или нечто подобное г - образное, с резьбой на трубке. У этой детали есть фланец, значит можно подложить прокладку, затянуть изнутри бака гайкой.
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
- Владимир Михайлович
Попутно. Однажды сорвал три из шести шпилек при замене бензонасоса. Ни времени, ни условий перерезать резьбы нет. Распер деревянную чурочку между фланцем корпуса бензонасоса и круглой поперечиной-трубой рамы так, что фланец плотно и надежно прижался к баку. Можно доехать.
- Pol@ATOM
Ремонт бензонасоса.
Во накинулись на поксипол
а то, что у человека магистраль под давлением на обычных одинарных хомутиках собрана, это типа норм....
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Ремонт бензонасоса.
У меня не так всё плачевно, как у автора.
Гайки фланцев отвинтились. Но штуцер подачи свинтить не могу, хорошо прикепело...
Ключами- бесполезно, маленький на 14 проворачивает. Пробовал сварочным зажимом ухватить, всё равно свернуть не могу! (может ослаб под старость
Оставил отмачиваться под ВД-шкой до завтра...
На старой машине, помню, тоже была такая проблема. Удалось свернуть , как-то ухватив гайку газовым ключом. Её изуродовал конечно, и этот кронштейн целиком где-то в гараже валяется, и в случае чего его можно поставить.
Но хочется на этой машине открутить как-то более аккуратно.
Может есть способы, но я их не знаю?
Фена у меня нет, да и что-то не хочу я им возле бака дуть.
А, допустим, погреть чуток (градусов до 100) 40-Ваттным паяльником внешнюю гайку, та что на шланге- может помочь?
ЗЫ
Блин, не мой день сегодня!
По бытовухе всякие нелепые косяки... Поехал в гараж, думаю, пока гайки фланца откисают под ВД-шкой, воду из погреба откачаю (по весне бывает), а заодно вторую машину помою.
Помыл... Одну сторону успел. Вода кончилась. А казалось, её дохера.
Теперь правая- как чёрт грязная, левая- как у кота яйца
Перед домом стыдно ставить
ЗЫ
Последний раз редактировалось dvm99 05 апр 2024, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
- Смайлик
Ремонт бензонасоса.
Даже не пытайся ))))) это не штуцер....
Это ЕДИНАЯ деталь с трубкой....
- dvm99
Ремонт бензонасоса.
Серёг, но я уже один раз раскрутил, как минимум!
Правда, гайку изуродовал...
Предлагаешь "резать, не дожидаясь перитонитов"(с) ?
= сажать на хомуты
