Страница 1 из 7
Добавлено: 31 мар 2009, 02:08
РВА
rvr200, тоже хотел было спросить про провода.Будем знать.
Добавлено: 31 мар 2009, 03:04
Ден-ис
че-то у всех все так аккуратненько :?
Re: CB П-4
Добавлено: 28 мар 2010, 17:55
AS 750
Свежие варианты установки антены и станции появились? Тоже собираюсь поставить.
Re: CB П-4
Добавлено: 30 мар 2010, 22:49
Alex Sam
Не совсем свежий вариант - уже больше года стоит MJ600 + Lemm 2001 Turbo.
Крепление антенны - под болты заднего крепления релинга.
Станция доработана Петром (Кабан с си-би.ру), стоит стандартно в визитнице. Морду перекрасил в черный цвет и подсветку заменил с оранжевой на голубую.
Надоело снимать тангенту на ночь от нариков и пионеров, вынес параллельно разъем тангенты в бокс подлокотника.
Теперь убрать тангенту - секундное дело и ничего откручивать не надо. Да и тангента удобно в подстаканнике лежит в дороге.
У кого такая же антенна, советую сразу заменить штатный барашек на нержавеющий болт под внутренний шестигранник. Штатный ломается достаточно быстро, если нормально антенну затягивать, да и затянуть ключом получается сильнее.
В планах на ближайшее будущее - вынести разъем внешнего динамика в подлокотник, а то в 15 канале мат постоянно, а у меня дочка часто в машине :D
Re: CB П-4
Добавлено: 06 апр 2010, 15:03
AS 750
Спасибо.
Re: CB П-4
Добавлено: 24 апр 2010, 21:22
AS 750
Alex Sam
Можно по подробнее,как добраться до болтов заднего крепления релинга?
Есть ли на них родная масса или отдельно тянул?
Re: CB П-4
Добавлено: 25 апр 2010, 23:40
НК (Torn)
Нет там массы
Re: CB П-4
Добавлено: 26 апр 2010, 17:47
AS 750
Может тогда на хорошем магните поставить?
Re: CB П-4
Добавлено: 11 май 2010, 22:45
andretty
И еще при переводе коробки в режим "паркинг"по первости страдает указательный палец который наровит налететь на разьем "тангетки". Со времением привыкаешь и разворачиваешь руку.
Re: CB П-4
Добавлено: 20 июн 2010, 21:57
Alex Sam
НК (Torn) писал(а):Нет там массы
Кронштейн релинга крепится 2 болтами М6 через отверстия в кузове. Зачистить место контакта от краски и будет масса.
Вот здесь мой конштейн более подробно видно:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4 ... 065#p11065
andretty писал(а):И еще при переводе коробки в режим "паркинг"по первости страдает указательный палец который наровит налететь на разьем "тангетки". Со времением привыкаешь и разворачиваешь руку.
Вот и из-за этого тоже перенес тангенту в подлокотник 8-)
Re: CB П-4
Добавлено: 13 авг 2010, 06:01
zoranz
Alex Sam писал(а):Не совсем свежий вариант - уже больше года стоит MJ600 + Lemm 2001 Turbo.
Приветствую Alex Sam. Очень понравился ваш способ инсоляции антенны.
За время эксплуатации не расшатался ли кронштейн антенны?
Можно фото самой рации как установлена и подсветка синяя как выглядит? А то заказал Кабану комплект MJ600 + Lemm 2001 Turbo.и попросил подсветку на синюю заменить а он говорит что синяя паршиво смотчица зеленую или красную порекомендовал.
Ставили вы усилитель если да то можно фото места установки.
Re: CB П-4
Добавлено: 13 авг 2010, 08:37
Alex Sam
zoranz писал(а):Приветствую Alex Sam. Очень понравился ваш способ инсоляции антенны.
Не расшатался. Да и чему там расшатываться - я везде поставил или самоконтрящиеся гайки или дополнительные контрящие. Каждый день по нескольку раз проезжаю под деревьями и стучусь об них антенной.
zoranz писал(а):Можно фото самой рации как установлена и подсветка синяя как выглядит? А то заказал Кабану комплект MJ600 + Lemm 2001 Turbo.и попросил подсветку на синюю заменить а он говорит что синяя паршиво смотчица зеленую или красную порекомендовал.
Сделаю фото, сброшу. Я ставил синие колпачки на штатные 2 лампы подсветки - видно плохо, шкалу S-метра совсем не видно, да я им и не пользуюсь. Но я постоянно в 15 канале сижу, так что смотреть там особенно не на что :)
Попробуй обратиться к Сухоггрузу, он вот такой вариант показывал, обещал за пиво сделать:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=16&t=2171
zoranz писал(а):Ставили вы усилитель если да то можно фото места установки.
Нет, ставить не стал. KL300 лежит новый. Для межгорода и по МКАДу MJ-600 без усилителя вполне хватает.
Re: CB П-4
Добавлено: 13 авг 2010, 13:58
zoranz
Кронштейн из 2мм нержавейки делать или 3мм лучше будет?
Как у нас потолок отгибать с чего начать можно поподробнее.
Динамик дополнительный выводить надо или и так слышно?
Какова примерная дальность на трассе?
Re: CB П-4
Добавлено: 13 авг 2010, 15:29
Alex Sam
zoranz писал(а):Кронштейн из 2мм нержавейки делать или 3мм лучше будет?
У меня из 2мм. (что было под рукой) - качается легко, лучше из 3-4 мм. Чертеж я выкладывал вроде. Могу сбросить в почту.
zoranz писал(а):Как у нас потолок отгибать с чего начать можно поподробнее.
Сдергиваешь левую верхнюю обшивку багажника, аккуратнее с верхним углом. Если есть возможность, то удобнее снять обивку потолка полностью. Я делал зимой без гаража, поэтому снимал ручки и отгибал только края обивки потолка по левой водительской стороне.
Снять 3 защелки потолка по проему задней двери.
Отогнуть немного уплотнитель в проемах дверей по левой стороне.
Для удобства я отгибал воздуховод, который идет вдоль верхнего проема двери багажника, там 2 или 3 самореза.
Кабель проложил по потолку - левая передняя стойка - передняя панель. Для прокладки использовал протяжку из проволоки.
Кабель надо хотя бы местами закрепить к обивке потолка или крыше или проложить в мягком рукаве. У меня лежит просто на потолке и на больших кочках гремит :(
Кстати, снятие обивки потолка можно совместить с шумкой крыши.
zoranz писал(а):Динамик дополнительный выводить надо или и так слышно?
Мне так нормально слышно, но буду выводить разъем под наушник, так как женщины + дети и трехэтажный мат в 15 канале несовместимы.
zoranz писал(а):Какова примерная дальность на трассе?
Не заморачивался этим вопросом, зависит от местности, км. 10-20 наверное. Тут проблема в другом - у большинства дальнобойщиков оборудование откровенное г....
Re: CB П-4
Добавлено: 13 авг 2010, 16:42
zoranz
Спасибо чертеж пригодиться скину в личку адрес.
Как и чем прорезать в пластиковом рейленге отверстие под кронштейн? И почему там 5 болтов шпильки в крышу всего 2 заходят остальные болты просто в пластик заворачиваются?
И по поводу антенны на слишком ли большая если покороче воткнуть результат сильно ухудшится? Если на трассе 15 канал слушать.
Re: CB П-4
Добавлено: 13 авг 2010, 17:25
Alex Sam
zoranz писал(а):Как и чем прорезать в пластиковом рейленге отверстие под кронштейн?
Снимаешь заднее крепление релинга (релинг остается болтаться в подвешенном состоянии, я так больше недели катался).
Отверстие - можно высверлить тонким сверлом (2-3мм), я канцелярским ножом прорезал, а потом надфилем ровнял.
Сейчас уже не помню, посмотрю сегодня вечером и выложу куда-нибудь фотографии.
Нормальная высота, цепляюсь только за ветки деревьев. Для вьезда в гаражи, крытые паркинги, мойки и автосервисы - или складываю вперед (прикрутил впереди к релингу фиксатор для антенны, чтобы по крыше не стучала в сложенном состоянии) или снимаю совсем. По обрезанию - это к специалистам. Почитай на си-би.ру.
Re: CB П-4
Добавлено: 13 авг 2010, 18:33
zoranz
Что за фиксатор для антенны? Фоты можно.
Вот на фото 5 шпилек сверху и только 2 в крышу идут а куда еще 3?
Re: CB П-4
Добавлено: 05 сен 2010, 20:19
АндрейV
А может для установки антенны на заднюю дверь штатные дырки под задний спойлер использовать? Там ведь в двери по две дырки по краям (дырку с резьбой можно использовать для крепления кронштейна и дырку для для клипсы применить для кабеля) при варианте крепления с левого или правого края. Впрочем, можно и посередине, там есть дырка под спойлером (гайка откручивается изнутри).. Кстати, эта дырка продолговатая, можно и крепление прикрутить и кабель просунуть.. Как вам этот вариант?
Re: CB П-4
Добавлено: 22 мар 2014, 13:02
TiamaT
НК (Torn) писал(а):Прикупил тут я рацию мегаджет 800. Куда поставить думал месяца 3 и всё таки лучшего места чем в бесполезный ящичек под климат контролем ненашлось. Собственно туда и воткнули. Единственное осталось крышечку аккуратно красиво вырезать и вставить на место.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1670
мне кажется или они Ваши фотки используют? :)
http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=3419
Re: CB П-4
Добавлено: 25 мар 2015, 12:24
Net_bucho
Товарищи!!! А есть еще опыт установки антенны на задней двери или под козырьком?
