Проблема с доп. ключем
Mitsubishi Pajero/Montero III
Winston
Сообщение Winston »
Вообще-то в мануале (у меня на монтеро 2003) описана процедура по добавлению нового ключа. Там надо на сколько то вставить старый, потом новый и ещё какие-то действия, если надо могу отсканить и завтра выложить.
Mitsubishi Montero Limited 2003 3.8l
Не спеши, а то "успеешь"...
Winston
Сообщение Winston »
Сегодня не получилось, завтра выложу, а вообще можно в инете найти мануал. Ключ в рольфе 1600 стоит, а брелок от штатной сигналки - проблема. У меня без брелка была с одним ключом. А сигналка есть. Хотел заказать его, так в рольфе сказали что сам брелок обойдётся тысяч в 10 рублей, но его надо ещё к сигналке прицепить. Так и езжу без него - ключиком открываю... Может есть у кого опыт с этим? А то ведь есть штатный блок, который и окна должен закрывать если открыты, а с новой сигналки наверное свой нужен.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
А машинка с сигнализации заводится?
Дед Василь
FishDK
Сообщение FishDK »
Winston, а возможно все же выложить или коротенько описать процедуру?
Все что смог перерыл, без применения MUT-II регистрации ключа не нашел.
ЗЫ Про ценники: ориг. болванка ключа вчера был куплена за 760р (еще рублей 100-200 стоит выточить из нее ключ), а брелок сигналки, если правильно помню, в районе 3,5тыр стоит.
Montero-III, 3.5 MPI, опции - плюшевый мишка.
Немного ведер BMW.
FMA
Сообщение FMA »
в 2007 заказывал на AMAYAMA (DROM.RU),цена вопроса
Ключ Mitsubishi MR502503 2954 руб (это с НДС)
сейчас скорее всего на порядок дороже (доллар вырос)
в книге написаны способы прописывания доп ключа:
1) с помощью прибора
2) если есть основной ключ (обычно красного цвета) и хотя бы один дополнительный
у меня остался только основной, вот и требуется к диллеру ехать
Pajero 2000
6G74-3,5-GDI
FishDK
Сообщение FishDK »
FMA, я купил MR502895, то что у меня по ВИН'у именуется мастер-ключом (суб-ключа MR515987 по наличию мск нет). Все два ключа, включая купленный, черные.
Хочется попробовать прописать самостоятельно, не поможет - дилер рядом :?
Немного ведер BMW.
NeX
Сообщение NeX »
Можете посмотреть какой оригинал номер ключа для моей машинки
В своем Капсе не могу найти...
Последний раз редактировалось NeX 21 мар 2011, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
2003 Монтеро Спорт LTD 3.5
NeX писал(а):Можете посмотреть какой оригинал номер ключа для моей машинки
MR587315 мастер
MR587317 суб
FMA писал(а):2) если есть основной ключ (обычно красного цвета) и хотя бы один дополнительный
Это на митцу не канает :sad: только спец оборудование :)
Mihey24
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Mihey24 »
И конечно не обязательно обращаться к дилеру. Во многих сервисах по японцам могут прописать ключи без MUT.
В Питере мастер-ключ стоит 1260 рублей и прописать 600 рублей.
FMA
Сообщение FMA »
FishDK писал(а):FMA, я купил MR502895, то что у меня по ВИН'у именуется мастер-ключом (суб-ключа MR515987 по наличию мск нет). Все два ключа, включая купленный, черные.
получится самостоятельно - напиши
Pajero 2000
6G74-3,5-GDI
FishDK
Сообщение FishDK »
FMA, от мысли попробовать самостоятельно отказался: нашел три разных (!) описания этой процедуры без применения сканеров.
В единственном толковом из них и где никто не грозит в случае чего стиранием предыдущих кодов из памяти блока ("чёта я очкую"(с) - шаг влево, шаг вправо - и больше никто никуда не едет) требуется два действующих ключа.
Немного ведер BMW.
