T-MAX или Hi-LIFT
- Chairman
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: T-MAX или Hi-LIFT
Что то не нашел фоток нормальных в инете Т-МАХ 48", вот выкладываю свои:
Вот так выглядит реечный домкрат Т-Мах 48" в багажнике Mitsubishi Pajero Sport New.
Взял за 4500 комплект - сам джек + подъём за колесо + чехол
Натуральный китай, но выглядит внушительно...
Как только испытаю - отпишусь.
P.S. Пачка прямых ссылок для медленного инета:
http://img121.imageshack.us/img121/9379/gapimg10749.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/6229/gapimg10750.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/540/gapimg10752.jpg
http://img176.imageshack.us/img176/7681/gapimg10753.jpg
http://img176.imageshack.us/img176/4835/gapimg10754.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/3808/gapimg10755.jpg
http://img52.imageshack.us/img52/2499/gapimg10759.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/7279/gapimg10756.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/4800/gapimg10757.jpg
http://img179.imageshack.us/img179/5254/gapimg10758.jpg
- Вложения
- G.A.P
Небольшой апргрейд Т-МАХксовского подъёма за колесо:
Взял на даче кусок шланга 1/2 tricoflex, кстати очень хорошие шланги, нарезал на нужные куски, надел на крюки и закрепил хомутами. Может поможет
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
А ведь есть еще чистый Фарм-Джек. Володя наверное его имел в виду.
Я тут некоторое опосредованное отношение к торговле ими имею, так вот: УАЗбука, к примеру, купила порядка 80 фарм-джеков и было всего одно обращение с нареканием: при пропадании нагрузки резко опускается. Ну и один товарищ сумел разломать его в клочья, вынимая УАЗ, сидящий в кювете по фары в говнах. Причем УАЗ он вытянул, заменил на домкрате болты (а больше ничего и не сломалось) и пользуется дальше.
При этом 60" стоит целых 2.200 рублей...
Правда сейчас они у эксклюзивного импортера на таможне зависли, так что считай и нету их...
У меня у самого Хай-Лифт, у брата Фарм. Для эксперимента менялись - разницы по факту нуль. Ну разве что и впрямь когда при опускании нагрузка пропадает, мой вниз по рейке не скользит, а этот лишнего не задержится...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
я наменди купил в паджеро шопе Т-max 60"
на коробке написано фарм джек, про пропадании нагрузки действительно стремиться вниз. по работе нареканий нет.
про опускание вниз, в инструкции про это написано.
9О22818172
9О22818172
По поводу T-Max.
В общем подарили тут коллеги T-max на 150см. ГДЕ они его взяли не знаю! В багажник Sport-а входит, если верхнее ухо закрепить горизонтально. Поднимает, опускает... ляпота.
А теперь баги:
1. Без нагрузки падает вниз.
2. На клюве отверстие... маленькое. диаметром 8-10мм. Со снятой фаской и кажется больше чем есть на самом деле. Возможно сие только в моей версии. Проверяйте при покупки - у меня подарок
3. Так как отверстие маленькое а расположено оно э-э нестандартно - то приспособы типа Lift-Mate, Bamper-Mate а также шаклы (ну хотите лебедкой его попробовать, пни повыкорчевывать) э-э в клюв не лезут.
4. Известная приспособа от Pajero-Shopa имеет дыру для фиксации на клюве в другом месте, болт в комплекте от приспособы банально толще - а потому... фиксации без напильника не будет. Пилить скорее всего надо джек - зачищать от лишней краски.
5. Опять к приспособе от паджеро шопа. чуть-чуть бы подлиннее и она бы садилась без возможности бокового люфта. Увы, Увы... Либо ее доводить до ума самому, либо варить аналог, либо подклеивать пару деревянных щечек чтобы убрать люфт.
P.S.
Важно!
Приспособа от паджерашопа... в общем, без обид. Но обычно принято заусенцы и зазубрины зашлифовывать. В этом изделии следы от резки металла
- острая кромка с зазубринами, задирами и проч тупо прокрашена. ( Фиг со стропой что она разлохматится и лопнет - принцип "приподнял подложи". Но как следует там оставить клок мяса от пальцев или перчатку разрезать - легко).
А потому - смотрите при покупке. Либо ищите нормальный экземпляр, либо сразу за напильник.
А теперь баги:
P.S.
Важно!
Montero Sport 3.0L AWD АКПП 2003.
- Dimmm
так и долженБез нагрузки падает вниз.
нормальное)) и приспособа аля лифт мейт делалась в шопе именно под негоНа клюве отверстие... маленькое. диаметром 8-10мм
видимо дырки сверлят на глазок)))приспособа от Pajero-Shopa имеет дыру для фиксации на клюве в другом месте
че не пересверлить?? а??))
а это на ХХХ?? ты бы вместо того чтобы люфты мерять попробывал бы джеком попользоваться)))либо подклеивать пару деревянных щечек чтобы убрать люфт
видимо тебе очень повезло с комплектом)))Приспособа от паджерашопа... в общем, без обид. Но обычно принято заусенцы и зазубрины зашлифовывать
Краски на т максе нет... на рейке.... так что не парься)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Nbf
- Дикий Админ
Люди, работавшие с Хай-Лифтом к этому привыкнуть не могут -тот, зараза, не падает.Dimmm писал(а):так и долженБез нагрузки падает вниз.
Ну как так нет - крашеная она, как без краски-то...Dimmm писал(а):Краски на т максе нет... на рейке.... так что не парься)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Dimmm
падает)))) мой падает))))))Люди, работавшие с Хай-Лифтом к этому привыкнуть не могут -тот, зараза, не падает
нанокраской)))Ну как так нет - крашеная она, как без краски-то...
а хайлифт как будто кистью малевали))) почти милиметр)
на Тмаксе удобнее переключатель, больше нижняя площадка))))
п.с. пользовался и тем и другим))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Они с жэеком не работали значится...Nbf писал(а):Люди, работавшие с Хай-Лифтом к этому привыкнуть не могут -тот, зараза, не падает.Dimmm писал(а):так и долженБез нагрузки падает вниз.
нагрузки нет ставишь джек на 15 минут и он в низ полетел ))) все джеки так делают. Когда я твой джек разрабатывал (он новый был) я же при тебе и ругался, что чутка разойдется и будет нормально скользить. Возможно товарищи редко пользуются джеками либо ждеки засраны грязью, песком и ржавчиной и они у них работают хреново.
Самое зреновое в джеке то, что чуть попал в песок так сразу отказывается работать.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- Nbf
- Дикий Админ
Не-не-не! Ты не понял чутка. Обисняю: хай-лифт сам по себе не падает - ему надо сказать об этом - ну типа твои 15 минут. А фарму ничего не нужно - как только нагрузка пропала - он сразу вниз опускается - я по первости игрался с братиковым - так чуть ногу не отшиб - так он неожиданно вниз скользнул.
А мой некогда новый и неразработанный Хай-Джек и сейчас никуда не падает, пока чутка не подвинешь ручку
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Интересно как. тут была ветка где фармы всякие и т-максы ругали. даже приводились ссылки на тесты
- wersa
ну значит недопонял.Nbf писал(а):Не-не-не! Ты не понял чутка. Обисняю: хай-лифт сам по себе не падает - ему надо сказать об этом - ну типа твои 15 минут. А фарму ничего не нужно - как только нагрузка пропала - он сразу вниз опускается - я по первости игрался с братиковым - так чуть ногу не отшиб - так он неожиданно вниз скользнул.
+184 к харизме!
- Serpiph
- Двигатель:: 4M41 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D 5дв
Тема старая, но интересная. Напишу сюда, так как полученная информация на отдельную тему не тянет, а тут, вроде, при делах. В общем, я попробовал родной чехол от Hi-Lift (тот самый, из кожи молодого дермантина) надеть на свой домкрат Hi-Lift Extreme 485, убрав предварительно верхний клюв. Неохота возить домкрат в багажнике открытым всем вещам, так и норовящим залезть под него.
Оказалось, что при нулевой температуре этот домкрат не лезет, особенно если на рукоятке надет родной стопор и благополучно был пропорот краем рейки домкрата насквозь. В общем, полная фигня, лучше оборачивать простыми тряпками. А тот чехол выбросил в ближайшую урну.
Каждый человек имеет право на...
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Чехол ведь можно и самому пошить. хоть с брезенту. но брезент мне не нравится, т.к. очень гигроскопичен(бо из льна). а из качественного дерматина пошить самое оно. или из КОЖИ
- Serpiph
Нужно втачивать молнию вдоль рейки, чтобы быстро доставать/убирать сей агрегат. Как вариант - обёртывание в тот же брезент. Но не чехол, натягиваемый вдоль всего домкрата.Alessandro писал(а):Чехол ведь можно и самому пошить. хоть с брезенту. но брезент мне не нравится, т.к. очень гигроскопичен(бо из льна). а из качественного дерматина пошить самое оно. или из КОЖИ
P.S. Надеюсь, никто стразы не будет предлагать для украшения.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Очень дельная мысльSerpiph писал(а): P.S. Надеюсь, никто стразы не будет предлагать для украшения.
