Замена противотуманных фар
- Sasha1970
- Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
- Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Re: Замена противотуманных фар
Винт верхний
- Sasha1970
Так снимать бампер или нет? Может кто-то опишет процесс замены?Sasha1970 писал(а):Винт верхний
- Игорь68
- Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-4 WAGON
НЕТ я тоже менял сам два раза,отвёртку по тоньше, да по длиньше и загни её как на знаке ИЗВИЛИСТАЯ ДОРОГА,и по пол оборотика ну как то такSasha1970 писал(а):Так снимать бампер или нет? Может кто-то опишет процесс замены?Sasha1970 писал(а):Винт верхний
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Мне кажется с 31 мая уже снял бы
Suzuki Jimny + Subaru XV
- Sasha1970
Время нет. Из командировок не вылезаю. Грядет отпуск. Так что жду советов.
- WhiteWind
- Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO III limited
Да сними уже.... Его снимать 20 минут, снимаешь решетку радиатора и фары откручиваешь болты и клипсы ну и под подкрылками 2-4 винта если не ошибаюсь, и вот он твой бампер...
Монтеро 2001г. LTD 5 дв. 6G74 МPI
передний бампер + корзина made in МШУ, 2 Hella Luminator + много Wesem, BFG MT KM2 265/75/16 диски Dotz Dakar, подвеска + 2" перед: KONI HEAVY TRACK 25% + Tough Dog Зад: Tough Dog
- Gross
- Двигатель:: 4м41
Комрады, доброго всем времени суток! Тоже словил камень в правую (многамата) противотуманку. Думаю, ставить штатную или поискать ксеноновые линзы целиком. Подскажите, кто-нибудь ксеноновый модуль ставил на место штатной круглой противотуманки? Просто ксеноновые лампы в штатные модули ставить не хочу - слепит очень сильно.
Относись к другим так, как хочешь чтобы относились к тебе
- Gross
- Двигатель:: 4м41
Поменял разбитую туманку и целую на 2 Дэповские с ксеноном 3000. Светят желтым и засветка не такая сильная как у другого ксенона. Пока полет нормальный.
- wwo09
чего-то я не понял ... а зачем снимать бампер или подкрылок ??? у меня прямоугольные туманки стоят, так вот что-бы понетять лампочку делал так :
1. аккуратно отверточкой поддеваешь пластик, что вокруг туманки, он там как-бы защелкивается, и снимаешь его...
2. становятся видны болтики 6мм, под крест - 2 крепящих туманку и один который (самый верхний левый или правый, взависимости от того какую туманку снимать) который крепит металлическое кольцо держащие стекло туманки...
3. открутить их неполучилось, сорвал все шлицы, потому как закисли намертво...
4. дрель + 3мм свело и вперед (сверлить легко, доступ хороший и болты не каленые). потом меняем сверло на 5мм и еще разок сверлим...только надо естественно стараться поцентру...
5. туманка снята...
6. метчик на 6 и прогоняем резьбу...гайки там приварены...
7. меняем лапмпочку или стекло, берем новые короткие (10-12мм) болты на 6 и ставим все на место...
менял 2 дня назад, лампочка сгорела на левой туманке...
5. туманка снята...
П3 2001, МКПП, 4M41 3,2 DiD 5dr, АRB OME 2", Соореr ST Maxx 285/75R16, рейлинги от Winns и Ko, MJ 600 turbo, Lemm 2001 Turbo
Время проведенное на рыбалке в срок жизни не учитывается !
- maximus111
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
а где можно светодиодные поставить габариты и противотуманки. подскажите адресок
