Пружины на мини
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
резиновые прокладки спереди разбиваются ,проверено :D
а может стойка уже дохлая и поэтому пробивает? у меня на джуниоре были дохлые стойки и их пробивало, сейчас поставил новые, и все нормально стало, пружины остались старыми
Toyota CAMI 02 1.3
wild wind
Сообщение wild wind »
Glukc
Как ее проверить? Снять? как она должна себя вести?
Mini 2003, 44000km
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
wild wind
Попробуй местами стойки поменять... и задние пружины.
Даже наверное сначала задние пружины, они быстрее осаживаются... и посмотреть, выровняется или нет.
Если стойку пробивает... отбойник (заодно с чехлом) не разбило еще?
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
wild wind
В эти выходные буду смотреть на эстакаде что там творится, разбить пока не разбило тк я на нем еще мало езжу а пакимон может и не обращал внимания потомучто просто нет кочек как на наших дорогах.
Mini 2003, 44000km
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Ребят, вы чё? Какая стойка? Стойка не может пробивать сама по себе. Она призвана гасить колебания, а не "держать вес"
wild wind писал(а):Проблема вылезла достаточно быстро наверно из-за моего веса в 115 кг. Стала пробивать переднюю стойку видно что машина накренилась в эту сторону.
Правая сторона у всех малышей продавлена и не при таком весе водителя.
wild wind :
Проверь ещё раз пружину, как правило ломается кончик, который не сразу заметишь. Если всё в порядке то ставь проставку под пружину. Другие пружины советовать не хочу, тут каждый решает сам, надо ли оно ему, т.к. готового решения нет
wild wind
Verner, я тоже думаю что стойка не причем но спорить не стал, может подскажете какую проставку можно туда поставить может есть от чегонить готовая?
Mini 2003, 44000km
Verner
Сообщение Verner »
Под перед нет готовых, решений два:
1 поменять местами(поможет, но не надолго)
2 Проставку под пружину можно вырезать из подходящего куска резины или транспортёрной ленты.
wild wind
А кто может сказать габаритные размеры пружин передней повески в минике: Длина, диаметр, диаметр прутка. Особенно интересует длина пружины вне стойки тоесть полная длина без жатия?
Mini 2003, 44000km
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Я вечером могу отписать. в гараже валяется пружина от конченой стойки.
wild wind
Сделай пожалуйста, зарание благодарен
Mini 2003, 44000km
Kozanostra
длина 400 мм
диаметр прутка 10 мм
витков 7
диаметр 69 мм и 81 мм
Последний раз редактировалось Kozanostra 02 мар 2009, 01:21, всего редактировалось 1 раз.
wild wind
Спасибо бальшое, скажи плиз диаметры по внутренему или наружнему и малый диаметр относится к первому нижнему витку?
Авообще интересно я вчера мерил наружный диаметр получилось 100мм. Хотя мерил относительным прикладыванием :-) рулетки
Mini 2003, 44000km
Kozanostra
Диаметр внутренний верху и внизу мерил. Мерил штангельциркулем, как раз если толщину прутка с двух сторон добавить, то получается 100 мм.
wild wind писал(а):малый диаметр относится к первому нижнему витку?
да малый диаметр нижнего витка, остальное все идет одним диаметром.
wild wind
Kozanostra огромное спасибо.....тепрь есть над чем помыслить, я вчера убедился что всетаки слабоваты пружины темболее с моим весом, буду подбирать и ставить помощьнее немного типа задних от восмерки немного изменив нижнюю опору на стойке. и нче я своим задом убью все ;-)
Mini 2003, 44000km
Verner
Сообщение Verner »
Про советские пружины забудь! Через месяц просядут ниже родных.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
понятия не имею что за пружины поставил предыдущий хозяин, но моя машинка даже чуть ваыше рядом стоящего Pajero IO трёхдверого на R16 :D
вожу всЯкое и разных... пока не просели.
Verner
можно где то посмотреть на пружинах их марку/производителя и т.д. ?
иль такое нереально?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
wild wind
Verner, я не сколько не уменьшаю твой опыт но и у меня есть довольно большой опыт общения с нашими машинами ( по секрету скажу что миник у меня первый иностранец) и вполне могу утвержать что наши пружинки тоже нормальные попадаются, покрайне мере моя волга досих пор у другого хозяина ходит бодрячком :-) а эту уже не мало 3 года как, а она сам представляешь какая тяжалая железяка. А у меня тут под боком разборка ВАЗов этих пружин до Ж...ы есть из чего выбрать. Буду эксперементировать да и думаю такой опыт пригодиться тут многим. А по размерам задняя восмерочная пружина чуть больше по длине и диаметре и пруток поторлще чем родная те она изначально крепче, по прикидкам масс она должна быть то что доктор прописал. Большое спасибо всем кто откликнулся :-)
Mini 2003, 44000km
Verner
Сообщение Verner »
vk2
Сомневаюсь, а скорее нет.
wild wind
На перед восмёрошная не подойдёт. А на зад я ставил 3-х видов(усиленые, спортивные и т.д.) и все выкинул.
Импортные б\у не дороже наших новых будут и выбор богаче.
Malish2
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI
Сообщение Malish2 »
Verner писал(а):Про советские пружины забудь! Через месяц просядут ниже родных.
Полностью согласна. Может и не в тему, но пример такой. Была у меня TOYOTA - леворукое подобие MARK II. Так вот - сломалась задняя пружина. По параметрам подошли от нашей "двенашки". Ставили и усиленные и спортивные - хватило на 1 неделю! Заказала родные, нашли в Перми б/у. Поставили - проблемы кончились. Так что - родные - они и есть родные! :)
Mitsubishi Pajero mini, 1998, A/T, ТУРБО, H56A, 4A30
viktor
Сообщение viktor »
Я тоже согласен . Ставишь советское ломается потом чтото другое в дополнение к этому. Так что я думаю надо ставить только родное. Согласен это уже другие денюжки.
всем хорошо
